Panasonic TX-29PM1P CP-521F Замена FBT 1302.2001B
mareenman
Сообщение #1 от 26/10/2007 18:51 цитата
Телевизор "Panasonic TX-29PM1P".
Известная неисправность с FBT 1302.2001B.
За оригинальный в сервисном центре запросили 1600руб. За аналог 2500руб. Решил поставить FBT 154-374 от
GoldStar, благо посадочное место подходит.
Конечно, пришлось резать дорожки и дорабатывать блок питания (понижать +В до 115в., остальные напряжения сохранились, схема это позволяет)телевизор запустился. Напряжения блока питания в норме,трехуровневый импульс есть. Геометрию подправил в сервисном меню.
По НЧ показывает нормально но...нет приема с антенны.
В режиме точной настройки удается поймать негативное изображение. Прошивку менял(брал на мониторе), сервис-мануал есть. Все опции совпадают. Что дальше делать незнаю. Грешу на проц TDA12021H1/N1/D01. Кто знает, были ли подобные проблемы с этими процами?
Может, опции в сервисе какие-то надо изменить? Прошу помочь советом.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 26/10/2007 19:10 цитата
А есть вариант, подкинуть тюнер улыбка улыбка улыбка
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #3 от 26/10/2007 23:20 цитата
Зачем так мучаться, если есть оригинальные трансы?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 27/10/2007 00:59 цитата
Валов Юра, стопудово Если посчитать угробленое время и ресурсы! То еще и дороже будет. смех
Из-за дефекта ТДКС может и проц слететь.
mareenman
Сообщение #5 от 27/10/2007 03:10 цитата
Подкинуть тюнер или проц возможности нет.
Клиент - бабка пенсионерка, телик подарен детьми.
Кучу денег вывалить за ремонт не может.
Не знаю финансовые возможности детей.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 27/10/2007 07:46 цитата
mareenman, А шо работаешь себе в ноль? недовольство, огорчение Или за магрыч?
sote_boy
Сообщение #7 от 29/01/2008 18:44 цитата
я из болгарии у меня ест такии дефект я сменил HR80306 телевизор заработал но нет изображение по високои честоте по av работает сменил тунер появилос изображение очен плохо скажите можно процесор tda12021 дефектнои
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 29/01/2008 19:04 цитата
sote_boy, Открой свою тему!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 29/01/2008 19:11 цитата
mareenman, в корне глупая замена. Изначально пытаешься сэкономить, а потом вылазит гадость всякая. Это гавно, под видом Панаса, а на самом деле ДЭУ, очень критично к ФБТ.
O
