Samsung CS-6230Z Не включается Шасси Z66 (Power)
Chip115
Сообщение #1 от 29/10/2007 07:43 цитата
Всем привет! Телевизор Samsung CS-6230Z Невключается.
Изночально пришол в ремонт с тем же диффектом. Были пробиты следующие компоненты: R815,Q801 (BUV48),R817(оба), D819, R816, IC801(TEA 2261). После замены всего этого поработал часа два и отключился. Пробился Q801(BUV48). Все прежние эл-ты целы. Его заменил и начались глюки у телика. В том смысле что включается както непостоянно. Может вообще не включаться. Может 7 раз в подряд включиться, а потом опять не включаться. Перекопал всю первичку. Ничего ненашол. Мож кто сталкивался с такой проблемой? Блок питания ремонтиру предворительно отключив строчку и нагрузив его лампой. Шасси P66.Z66 (Power)
Еще кое что обнаружилось. Отсутствует генерация с имкры IC801 (14 вывод) . Когда отключаю базу транзистора Q801 ( выпаяв катушку L812) генерация появляется. Может это быть неисправностью транзистора? Я спрашиваю это потому что он новый, а чтоб подкинуть-другого нет. Стоит не дешего. Хочу убедиться в догадках
VladimirP
Сообщение #2 от 29/10/2007 12:36 цитата
А кто сказал, что он новый?Что-то на сайте Самсунга в современных телевизорах такого не значится...А блоки питания на TEA2261 клепали во времена Майкла Фарадея.Не удивлюсь, если окажется, что в кинескопе катоды высосаны полностью.До подогревателя.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 от 29/10/2007 14:14 цитата
Chip115, Ты сначала убедись в том, что 2261 рабочая!
Chip115
Сообщение #4 от 30/10/2007 02:22 цитата
Я думаю что рабочая. Подкидывал её. (Но осциллограмму не смотрел), но он вел себя так же. А кинескоп тут не причем т.к. бп ремонтирую отдельно от всего остального. Конструктивно шасси поделено на две части. На одной из них находится БП и развёртки, а все остальное на другой плате.
agent007
agent007
Сообщение #5 от 30/10/2007 12:24 цитата
Chip115 писал:
литы надеюсь поменял все в первичке?? На лампочку как себя ведет?
Chip115
Сообщение #6 от 30/10/2007 13:47 цитата
Литы конечно поменял обсалютно все. На лампу вообще нет запуска. Подкинул тран силовой. осцилограмма также отсутствует. Если отключать базу и мерять осцилом, то импульс имеет нормальную амплитуду, а потом постепенно амплитуда уменьшается до определенного значения и генерация полность прекращается.
