Spark
Клиент второй раз приносит с одной и той-же неисправностью.....не выходит из дежурки. Слетела прошивка, поменял сразу ПЗУ,прошил.Телевизор заработал. В сервисе подправил размер по вертикали. Через неделю принес клиент снова с той-же пробемой. Опять слетела прошивка.Питания все в норме. Я так думаю, что слетает из-за статики. Я ведь не знаю, что клиент с ним делает. Снова прошил. Работает.Поставил отсутствующую емкость по пинаию ПЗУ, И сделал дополнительно землю, с кина на шасси и с платы кинескопа то-же на шасси.Даже и не знаю, что еще предпринять Да вот еще, что в автонастроке программы находит, переключает на следующий канал, все как положено, но почему-то в память не записывает.А в ручном режиме все ОК!! В чем проблема проц или прошива ПЗУ? Поставил на прогон. |
Михайлов
На наги 5,6, 8 микросхемы памяти повешай диоды на корпус.-помогает. |
alexsiv
Spark писал: | В чем проблема проц или прошива ПЗУ? | рабочая прошивка (очень "капризные" аппараты в отношении дампа прошивки)
POLAR 37CTV4015-прошивка.rar 760 Байт Скачано: 687 раз(а)
ТУЛИН.АМ
А может китайский кин постреливает? |
zarah
Не фанат форума
ТУЛИН.АМ писал: | А может китайский кин постреливает? | Тогда еще лучше стабилитроны на pin 5,6,8. Хотя... |
tit7861
Сам по себе
Spark, Скажи хозяйке, что б протирала пыль только на выключенном тв, и начинала снизу, а кончала сверху и хорошо выжатой тряпкой.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2007 01:12
tit7861 писал: | Spark, Скажи хозяйке, что б протирала пыль только на выключенном тв, и начинала снизу, а кончала сверху и хорошо выжатой тряпкой. |
Spark писал: | в автонастроке программы находит, переключает на следующий канал, все как положено, но почему-то в память не записывает.А в ручном режиме все ОК!! | . Скорее всего проблемы в опциях сервиса. |
zarah
Не фанат форума
Болеют статикой однако ... |
Led
Не светодиод!
tit7861 писал: | Spark, Скажи хозяйке, что б ...начинала снизу, а кончала сверху | |
alexsiv
Led, это нормально! |
Spark
на счет хозяйки,это конечно здорово . Вот только телек привозит не хозяйка ,а хозяин !! С ним-то как быть?
alexsiv, За прошивку спасибо! Седня попробую. После небольших доработак, что я сделал первоначально, стоит на прогоне .....пока работает. Попробую еще твою прошивку и снова погоняю телек. |
tit7861
Сам по себе
Spark писал: | Поставил отсутствующую емкость по пинаию ПЗУ, И сделал дополнительно землю, с кина на шасси и с платы кинескопа то-же на шасси.Даже и не знаю, что еще предпринять |
Иногда в таких случаях еще можно попытаться немного снизить высокое напряж., добавив дополнительную емкость на Ск (1000-2000пф). Размер по горизонтали, конечно увеличится. Но хоть так, чем опять привезут. Хотя это такая малость, но вдруг этой малости и достаточно.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2007 16:27
Да и Ск заменить сам на всякий случай. |
zarah
Не фанат форума
tit7861, Опять "химия". А не проще ли развязать "корпус" кина от корпуса шасси как это сделано в серьезных аппаратах. Пара резюков, киндюков и дроссель. Ну и на шину зеннеры повесить. |
tit7861
Сам по себе
zarah писал: | развязать "корпус" кина от корпуса шасси как это сделано в серьезных аппаратах. Пара резюков, киндюков и дроссель. Ну и на шину зеннеры повесить. |
Ну это ,вообще, то что надо. Попробую, для начала, на своем тв это сделать. Потом подумаю. |
zarah
Не фанат форума
tit7861, А че тут думать. Возьми к примеру ПК от 11AK52 / 11AK53. Там все сделано по уму. Или простенький 11AK36. Тоже развели корпуса как надо. Простенько и со вкусом. Инженеры работали головой. А тут наверно не инженеры, и не головой.
Но еще может и панелька кинескопа прошивать. Или труба постреливать, или транс. Надо ставить на длительный прогон и вычислять причину слета памяти. |
tit7861
Сам по себе
zarah, А как там эту цепь лучше пустить, объсни пож., и от чего распространенного можно дроссель пригодать. Наверное, лучше две цепочки таких надо.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2007 22:21
Хочу соседке поставить. У нее ЕRISSON 21 - раз в год прошивка слетает или меньше того, точно. Вообще она с тряпкой так и стоит возле телевизора.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2007 22:24
Может хоть не так часто будет слетать. |
zarah
Не фанат форума
tit7861, Давай эту тему не "засорять". Пиши или в личку, или открой новую тему. Там и поболтаем. |
agent007
Иногда помогает экран на проц и память. |
alexsiv
agent007 писал: | Иногда помогает экран на проц и память | Эффекта (в моём случае!) не было, всё равно слетала прошивка (по идее бы Да, но на самом деле .....). |
Руслан
alexsiv, микра памяти та самая или новую ставил???? |
alexsiv
Руслан писал: | микра памяти та самая или новую ставил????
| память ставил новую, перепрошивал на проге. |
