Nick-TV
Помогите разобраться! Телевизор Sony KV-29LS60E шасси AE-6B не реагирует на пульт, аналогично и кнопки на телевизоре. Светодиод постоянно и равномерно мигает. Звук и изображение одного канала есть. Висит обычное меню. В системное меню не входит. Подозрение на процессор. Посоветовали заменить всю плату "М" с заменой старой памяти на новую. Купил новую. Ставлю пока без замены памяти - реакция телевизора : светодиод мигает 3 раза с одним перерывом и больше ничего не запускается. Ставлю старую "M" - телевизор запускается, естественно со старой ошибкой. Пока память не хочу перепаивать, поскольку сомневаюсь в новой "M".
Вопрос. Это что - новая плата "M" битая или это нормально, поскольку новая память в нуле и можно спокойно перепаивать старую?
Что посоветуете, Господа? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Nick-TV, проверь кнопки на предмет замкнутости. |
Nick-TV
| Кнопки где? Есть еще два рабочих пульта. Да и на TV все кнопки рабочие. |
ivanoff
| Кнопки на ТВ спиртом намочи. |
VladimirP
| Кнопки абсолютно не при чём. В новый модуль М нужно "залить" память прежнего или просто переставить (IC001=24C16).Меня смущает то, что Вы его упорно называете М - на модуле ведь пишется М2?Если не сложно, сообщите парт-номер нового модуля М2 и прежнего (это что-то вроде 1-681-589-11 где-то сбоку написано). |
Nick-TV
На плате написано именно "М", а "2" с обратной стороны у прошивки. Прошивка 1-681-589-16. Вопрос 1: о том, битая плата или нет ? И как ее проверить ?
Вопрос 2: Если она жива, то проблема, видимо, с TV(скорей всего с напряжением). Но со старым модулем он работает пусть и криво. Тогда дело в процессоре. Получается какой-то круг... |
Вано
| Nick-TV писал: | | он работает пусть и криво | это как ? поподробней пожалуста |
Nick-TV
| Возможно, все намного проще. Хотелось бы узнать, как работает модуль микропроцессора. Если в нем настройки по умолчанию явно не совпадают с конфигурацией телевизора, то телевизор, видимо, может и не запускаться. По статистике, говорят, это может быть. Возможно, перебросив старую память с настройками, все будет нормально и проблема то пропадет. Но боязно загубить старую память. Со старым модулем телевизор запускается, работает одна программа, качество отличное, есть звук, но висит меню на экране и пульт и кнопки на телевизоре не действуют. Особого опыта работы с микропроцессорами не было. Может, кто поможет? |
agent007
| Nick-TV писал: | | Может, кто поможет? | Че память перепаять?
| Nick-TV писал: | | Но боязно загубить старую память |
навыворот в панельку вставлял , не горит , паяльник в руки и с богом.  |
Nick-TV
Память перепаять ума не надо, а вот новый микропрцессор (если он битый) ее не попортит ?
Тема-то вроде актуальная. Модули "M" с прошивкой 1-681-589-11 долго не живут. А вот с 1-681-589-16
на одних и тех же AE-6B разные типы телевизоров ведут себя по разному. Или что - память перебрасываем
неглядя ??? |
VladimirP
Модуль М с парт-номером 1-681-589-16 предназначен для телевизоров с маленьким (коротким) тюнером.УПЧИ на плате.
Модуль М с партномером 1-681-589-13 ставится в телевизоры с "длинным" тюнером (УПЧИ встроен в тюнер).
Модули М невзаимозаменяемы. |
Валов Юра
| Nick-TV писал: | . Или что - память перебрасываем
неглядя ??? |
Если боишься, сохрани память и перебрасывай. |
Валентинович
| Платы М абсолютно взоимозаменяемы.Мало того старые можно ремонтировать с помощью замены процессора и правильной пропайки оперативной памяти.Все работает как часики.Проверено не одним годом работы. |
Nick-TV
Видимо пришел новый год. Поменял память. С новым модулем опять три мырга и телвизор не запускается. Ставлю старый - опять все запускается прекрасное изображение и звук, но висит меню и нет реакции на пульт. Мырги равномерные и до бесконечности.
Плату брал по адресу : http://angelsgroup.ru/shop/index.php?categoryID=86
Там правда почему-то 32" телевизоры указываются с AE-6B, но шасси-то одно и то же. Может для 32" TV прошивка какая-то особая. Бред какой-то.
Была бы еще одна плата, то все бы определилось враз. Возможно, что то и с питанием - видимо, отсюда и глюк появился со старым процессором. Кстати, и на старом и на новом процесооре "1" стоит(те, видимо, это M1). Попробую проверить питание. Ведь, если новая 3 мырга дает, то и старая должна давать так же или там идет приоритет ошибок ? |
Валентинович
| Напиши все что написано на процессоре.Три мырга это обычно процессо виноват. |
Валов Юра
Третий день мозги паришь, память перепаял?
Вижу что перепаял, мож сопля где висит? Проц феном пропаяй. |
Vlad-1966
| Валов Юра, А нах Nick-TV, ремонтировать новый M модуль. Дохлый он. AE-6 работает с любой рабочей 24C. |
Nick-TV
Соплей нет точно. На проце : SAA5665HL/M1/14
CE 1171 03
AE6B V4.20
TSG0524 M10
PHILIPS 2000
То что с новым M модулем что то не то - это понятно. Хочу взять на прокат другой и в другом месте попробовать, а дальше решать. Кстати, может кто ссылочку подскажет. Покупать их пачками тоже не хочется .
Но с другой стороны не думаю, что манагеры с : http://angelsgroup.ru/shop/index.php?categoryID=86 битыми торгуют. Может причина в том, что Sony KV-29LS60E - 100Гц TV, а прцессор, например, для 50Гц прошит - ?. Но это уж из области фантастики. Подожду, кто ссылки пришлет по М модулям и пойду в народ. |
Валов Юра
Профиль надо заполнять, откуда ты.
Вот тебе ссылка, у меня проблем не было ( могут выслать ) -
http://service-tv.by.ru/
ДОБАВЛЕНО 04/11/2007 15:33
Можно ещё так -
Vlad007,я прошу объяснить какими кнопками меняеться тестовые команды ТТ в этой модели.KV-29FX66E ....
Вход в сервис-обычный-появится ТТ-- цифрами вводиш 59,он моргнёт и опять появится ТТ,нажми меню,появится таблица-на геометрии нажми стрелку вправо-входиш в геометрию и подстраиваеш если нужно,при замене данных стоит записать-чтоб вернуть в предыдущее состояние,окончив-нажми меню,появтся таблица,ещё раз - ТТ--,набери 00 это выход
Можно выйти и по другому-после настроек-выключить пультом телик . Взято здесь -
http://monitor.espec.ws/section1/topic85985.html |
Nick-TV
| За ссылки спасибо. Старый модуль помыл и прожарил - работает гад уже пол-дня. Думаю ненадолго. А новый никкак. Буду брать напрокат если получится... |
