sorokd
Схема на 8362, 8395 и 4665. Пришел с неиспр нет цвета и посторонние щелчки. Из за грязи появились пробои между выводами
разъема строчных катушек. После чистки щелчки пропали.
После замены 8362 появился цвет, но минут через 10 цвет становится каким-то грязным и пропадает. Ч.б картинка и звук хорошие. При этом цвет по НЧ отличный.
Все микросхемы менял. Три экземпляра 8362 ведут себя одинаково. |
Oлег
Вообще то декодер секам не в видеопроце, и вы это наверное понимаете |
БУНЯ
Верный друг сайта
sorokd, так у тебя PAL есть получается, а пропадает секам. Продкинь 8395 и её обвязку смотри, там деталей то всего ничего.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2007 13:34
пардон не доглядел sorokd писал: | Все микросхемы менял |
lsn
БУНЯ, Он говорит что по нч все норма, я так понял подавал secam тогда 8395 не причем может AFT. |
Oлег
lsn, по НЧ проходит PAL
Автор об этом умолчал, а мы что думать за него должны? |
belkos
А контур ident крутить (менять) не пробовал? |
АНТЕЙ
После того как пропадает цвет, посмотри что стоит в меню "система".У меня недавно аналогично было, помогла подстройка контура. |
Morlock
Цитата: | А контур ident крутить (менять) не пробовал? |
Вот ему тока контура при єтом дефекте крутить! Там всего две ёмкости по 3 поменять надо, ну или одну по 5. Но лучше две по 3. |
sorokd
Уточняю по НЧ идет и ПАЛ и Секам. По ВЧ не палит не сечет. В контуре АФТ заменен конденсатор. После того как цвет пропадет подстройке контура не помогает. |
zarah
Не фанат форума
Бывало и такое- киндюк цел, а контур сгнил. Ну ты киндюки поменял как тебе Morelock, посоветовал?
Если не поможет еще раз внимательно проверить 8395 и 4665 и их обвязку. Хотя про наличии осциллка можна было ужо и решить проблемку. |
Веонард
sorokd, дак и проверяй ВЧ. Тупая замена микрос не всегда помогает. Сравни разницу напряжений и осциллограм по входам 8362. Питание на микросхему "чистое"?
Если загажен ТВ был так и zarah, послушай. Особеннно если клиент любит смотреть ТВ принимая ванну. |
agent007
Цитата: | Питание на микросхему "чистое"? |
При просадке питания она так себя и ведет. Попробуй подать 9вольт со своего источника. |
alexsiv
agent007 писал: | Попробуй подать 9вольт со своего источника. | а лучше 8в.( 10 pin. TDA8362 ). Или это запас на "просадку"!? |
zarah
Не фанат форума
А с какой радости она должна садить питание? Отвечаю - гнилое питание 8в, или поджареная микра, хотя он их менял 3 раза.
Чавой то автор не договаривает или не делает по науке.
sorokd, Есть такая книга "Ремонт телевизоров TVT", там 8362 расжевана со всех сторон. Советую прочесть. |
