ГОРИЗОНТ 54CTV-670-1-5 УХОДИТ В ЗАЩИТУ!РЕШЕНО!
БОЛЬШОЙ
Сообщение #1 от 24/11/2007 10:04 цитата
Привет всем! Проблема такая; при включении ящика он уходит в защиту и потом постоянно мигает диод красным цветом,во время когда он запускается на мгновение поевляется высокое и остальные напрежения но они сильно занижены(в два раза) с БП напрежения в ДР нарма при переводе в рабочий режим дает просадку до 100в хотя с лампочкой норма!Есть подозрение что проблема в ТДКС но нет токого под рукой! Емкостя все проверены подозретельные заменины нагрузку с ТДКС убирал! Обвязку строк всю проверил! ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!! рёв в три ручья
Сергей80125
Сообщение #2 от 24/11/2007 11:30 цитата
Замени ТДКС и не глуми голову!
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 24 2007
И проверь НОТ.
brt137
Сообщение #3 от 24/11/2007 11:36 цитата
А с отключенной строкой как стартует? Просадки напряжений с питателя нет?
БОЛЬШОЙ писал:
Так выпаяй его и проверь...
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 24/11/2007 12:49 цитата
БОЛЬШОЙ писал:
У него аналогов знаешь сколько?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2007 14:49
Вагон и меленькая тележка улыбка
shursh
shursh
Сообщение #5 от 24/11/2007 13:40 цитата
БОЛЬШОЙ писал:
А на ПК всё проверил? ВУ,кондер 10х315 ??? Разрядник фокуса???
BertT
Мужик
BertT
Сообщение #6 от 24/11/2007 14:19 цитата
Я бычно проверяю так!
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
TR2 – считать трансформатором БП
TR1 - считать трансформатором строчной развёртки
VT1 – транзистор строчной развёртки
Для проверки строчного трансформатора необходимо произвести изменения в электрической схеме - будем считать, то эти линии голубого цвета
Ремонт электронной техники»№1,2003
БОЛЬШОЙ
Сообщение #7 от 26/11/2007 10:33 цитата
Сегодня поменял ТДКС и ящик пошол! ВСЕМ СПАСИБО! классно!
NEC
