SONY KV-BT212M70М шасси BX1S не работает кадровая
finyk
Сообщение #1 от 24/12/2007 13:58 цитата
попал ко мне с треснутой платой,до этого работал,плату вроде восстановил,сейчас питание в норме телевизов включается из деж режима на 3-4 сек.,высокое есть,диод моргает 4 раза,соотв указывает на кадровую. На STV9302 импульсы с проц. TDA11010h вроде поступают,питание в норме,нет напряжения обр. связи с проц.,занижено питание на к.3 - 9в. вместо 12,к.4 - 9,5 вместо 13,к1 и 7 -8,4-8,7 вместо 0,4в.
agent007
agent007
Сообщение #2 от 24/12/2007 14:30 цитата
finyk, ну так меняй STV9302 , там посмотришь
finyk
Сообщение #3 от 24/12/2007 14:43 цитата
спасибо,завтра куплю - поменяю
VERYA
Сообщение #4 от 24/12/2007 16:49 цитата
finyk, наверное всё-таки не допаял улыбка
servo
servo
Сообщение #5 от 25/12/2007 02:23 цитата
или перепаял, в смысле соплей,
трешины иногда и внутри элементов получаются,
а вообще если с трещенной то тут пожалуй тебе никто на расстоянии особо не поможет - это видеть надо, всё от тебя зависит.
finyk
Сообщение #6 от 25/12/2007 23:23 цитата
stv поменял,ничего не изменилось,детали расположенные вдоль трещины все целые,пострадали только дорожки.
