SHARP DV-5450SC - переодически сгорает НОТ [РЕШЕНО]
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #1 От 24/01/2008 18:40 цитата
Состав; TDA1013B, M51496P, 24C02, SDA20561, TEA1039, TDA8170, F2005BM, 2SD1554. Переодический пробой строчного транзистора бывает через месяц, бывает через неделю. Заменены все литы по питанию. TEA1039 заменена. Что еще может быть причиной. Уже третий раз возвращается.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 24/01/2008 18:52 цитата
Михаил.1959, Может быть ТМС, ТДКС,не стабильность +В улыбка
agent007
agent007
Сообщение #3 От 24/01/2008 18:54 цитата
кондеры в колекторе , ТДКС , левые транзисторы
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 24/01/2008 19:19 цитата
Добавлю к посту agent007, замена на новый в базе НОТ С601.
Еще кондеры по +В.
agent007
agent007
Сообщение #5 От 24/01/2008 20:00 цитата
Михаил.1959, ты в поиск сходи инфы по вылету HOTа валом
grrd
grrd
Сообщение #6 От 24/01/2008 20:36 цитата
Mихаил.1959.
А MJF18006 как себя ведет и обрати внимание на D723 с С706. Кстати R728 как себя ведет.
Vlad-1966
Сообщение #7 От 25/01/2008 00:09 цитата
А схему-то кто помнит? Крайняя подобная тема была не далее 2-х месяцев назад.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #8 От 29/01/2008 19:05 цитата
Прошу меня извенить за длительное молчание просто не было возможности заняться этим ТВ.Сейчас снова занялся им и вот что обнаружил заметно растянут экран по вертикали.Попробовал немного добавить напряжения регулятором в БП сразу же вылетел строчный транзистор от перегрева.Cменил строчный и пропаял все непропаи вокруг кадровой на всякий случай.Включаю ТВ на экране горизонтальная полоса вылетела еще и кадровая видимо от перегрева так как они со строчным на одном радиаторе.Пилу проверить нет возможности из-за отсутствия осцилографа MJF18006 ведет себя нормально R728 тоже я их менял так как ТВ ко мне попал уже после ремонта моим соседом по мастерской.Был неисправен БП и строчный тр.Сосед поставил вместо D1554 -D1555.Ну и в добавок коротнул БП.Мне пришлось менять все в БП и строчный тр.Поменяю кадровую и посмотрим что покажет но это уже завтра.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 29/01/2008 19:19 цитата
2SD1555 оригинальные уже 100лет не выпускаются. смех Поставь BU2508DF. классно!
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #10 От 29/01/2008 19:32 цитата
Дело в том что там стоит по схеме родной D1554 а D1555 поставил туда мой колега и его пробило на второй день.Когда его принесли во второй раз я поставил уже родной D1554.С ним он проработал два дня и потом D1554 дал утечку.После чего я обнаружил непропай диодов по горячей пропаял их и ТВ после этого проработал почти месяц.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 29/01/2008 19:46 цитата
1554 так же как и 1555 смех читай выше.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #12 От 29/01/2008 20:06 цитата
D1554 и D1555 закупаются не для мастеров, а для владельцев. смех Я сейчас ставлю BU4507(08)DX Пока доволен.
Kolupalkin
Сообщение #13 От 29/01/2008 22:35 цитата
Михаил.1959, Меняй Q 602 ,Q604 и два конденсатора . Эти транзисторы греются прилично и со временем хреново работать начинают. По этому и транзистор греется и вылетает.
shursh
shursh
Сообщение #14 От 30/01/2008 00:50 цитата
А что с керамикой по цепи коллектора НОТ ???
Изза нее оооочень часто выбивает НОТы. Замени!
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #15 От 30/01/2008 17:38 цитата
В данном случае замени недумая С601 (47мк/100V), C613 (220mk/16V), C612, D601, D603, D607, Q602(BC635). бяка
Vlad-1966
Сообщение #16 От 30/01/2008 22:16 цитата
Михаил.1959, Я для кого фрагмент схемы поместил? Это уже все изжевано и в поиске должно быть.
Литы и тр-ры как SergeyNZ, и Kolupalkin, говорят. А в к HOT особых требований в этой схеме нет, S2055 будет чудно работать. Непропаи сам нашел!(может не все?)
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #17 От 31/01/2008 10:21 цитата
Естественно все что посоветовали я заменю но тут скорей всего брак D1554. Так как они сразу при замере тестером показывают разницу. Сейчас уже второй день его гоняю с D1554 но дополнительно радиатор навесил. Вроде пока не греется погоняю его подольше.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #18 От 31/01/2008 12:15 цитата
Еще проявились дефекты помимо того что растр растянут по вертикали немного,еще изображение как бы дышит иногда уменьшается,и появился звук при смене картинки иногда скрепящий.
Vlad-1966
Сообщение #19 От 31/01/2008 12:32 цитата
Михаил.1959, Если питание стабильно - ОТЛ копай. Но больше на питание похоже.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #20 От 31/01/2008 13:54 цитата
Вылезли еще проблемы помимо того что растр растянут немного по вертикали и дышит изображение [уменьшается]еще стал самопроизвольно выключаться и включаться.
B
