Motya
б/п , развёртки работают, катоды заперты, хаотически мигает индикатор, на команды с пульта реагирует. Принудительное отпирание катодов показало слабость красного растра. Труба ? Из-за неё АББ запирает катоды ? |
Сибиряк
Для проверки добавь напряжение накала. Один виток на строчник последовательно с имеющейся обмоткой. Направление не перепутай, а то наоборот уменьшиш. |
agent007
добавь накал и все увидишь |
Motya
Спасибо, накал добавлю. Если запустится, возможно ли в сервисе выключить или уменьшить пороги срабатывания блокировки ? Какой параметр я должен найти и попробовать его менять ? А то не хочется эксплуатировать кинескоп на повышенном накале.
Вход в сервис: нажать вместе +/- на передней панели и включить ? И как потом выходить ?
Индикатор очень быстро и бессистемно мигает. Хаотически одним словом. |
Vlad-1966
Motya писал: | хаотически мигает индикатор |
А если посчитать? |
Motya
Vlad-1966, да ёксель-моксель, товарищи следователи, ну знаю я про коды самодиагностики, как ещё объяснить, уже ж пытался пояснить - бессистемно, очень быстро, т.е. счёту не поддаётся и цикличности не наблюдается. При этом, когда даёшь команду с пульта, мигает нормально. Потом опять входит в пляску.
Ладно, основное я понял, начинать с трубы, на выходных займусь. Всем спасибо. Результаты сообщать ? |
АВАС
На шине SDA постоянно присутствуют данные,о чём и свидетельствует индикатор.Найдите их источник
возможные варианты: память,фотоприёмник,клавиатура,..
ДОБАВЛЕНО 20/02/2008 13:27
БМК-Миха
АВАС, Цитата: | На шине SDA постоянно присутствуют данные,о чём и свидетельствует индикатор.Найдите их источник
возможные варианты: память,фотоприёмник,клавиатура,.. |
афтар писалЦитата: | знаю я про коды самодиагностики, как ещё объяснить, уже ж пытался пояснить - бессистемно, очень быстро, т.е. счёту не поддаётся и цикличности не наблюдается. При этом, когда даёшь команду с пульта, мигает нормально. Потом опять входит в пляску. |
так о чем ты написал.................. |
agent007
Motya, Цитата: | на команды с пульта реагирует. | а графика есть? |
Motya
Результаты:
Поднял ускоряющее, АББ отпёрло катоды, индикатор дежурного режима перестал мигать. Дальше перевёл АКВ в off. Выключил, включил, параметр сохранился, далее манипуляции с субъяркостью, ускоряющим, уровнями чёрного (в меню телевизора они обозначены как AKB-R AKB-G AKB-B). Только зелёный катод оказался в норме, красный и синий посажены. Темновые токи на глаз выровнял. Теперь телевизор включается нормально. Правда выплыли новые проблемы - тюнер ничего не ловит, как будто нет перестройки, а с видеовхода картинка мерцает - релаксирует - темно/светло, темно/светло. Ну это уже другая история. А данная тема решена успешно. Всем спасибо за помощь. |
mihaza
Motya писал: | Правда выплыли новые проблемы - тюнер ничего не ловит, как будто нет перестройки, а с видеовхода картинка мерцает - релаксирует - темно/светло, темно/светло. |
пропаять бы плату сначала нужно было,старье же всетаки... |
