New Soft - подборка различного софта
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... ... 16, 17, 18  След.
RUZIK40
Сообщение #321 От 29/07/2010 12:59 цитата
Прочитал, жаль что мало. Продолжение бы...
-20 dB
-20 dB
Сообщение #322 От 29/07/2010 13:06 цитата
Ещё две сцылы добавил... Там по первой на Мэйле продолжение... Или начало?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #323 От 18/08/2010 01:26 цитата
http://nnm.ru/blogs/drs994/atrise_lutcurve_v1_5_2/
Lutcurve — программа от компании Atrise Software, которая поможет откалибровать Ваш жидкокристаллический (LCD) или обычный (CRT) монитор, без использования аппаратного калибратора и прочих устройств для лучшего качества отображения изображения. Программа калибрует множество параметров монитора.
Lutcurve калибрует под следующие параметры:
— Гамма (Gamma): 0.1-5.0. Рекомендуется 2.2;
— Цветовая температура: 6500K;
— Уровень светимости: 80 кд./м2;
— Цветовое пространство (Color Space): установки монитора, обычно sRGB.
Как это работает? Lutcurve использует знание о том, что глаз имеет высокую чувствительность к нейтрально-серому цвету. Рассчет тестовых гамма паттернов, по которым вы будете настраивать монитор, основан на математических соотношениях, описанных в статье А. Роберста (Roberts) «Измерение передаточной характеристики (гамма) устройств отображения».
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #324 От 23/08/2010 02:02 цитата
http://robosoft.moole.ru/228814-eisa-recovery-1.7.html
EISA Recovery – была создана в начале лета 2009 года. Основное направление программы EISA Recovery это восстановление сетевых паролей.
С помощью этой утилиты можно довольно быстро восстановить забытый пароль от почтового ящика, icq номера или сайта.
Также EISA Recovery умеет работать с запароленными архивами. Восстановление 7-8 значного пароля длится примерно час-полтора, в зависимости от его уровня сложности.
Простой 5-6 значный пароль из одних цыфр или букв программа EISA Recovery выдаст за 10-20 минут.
Программа поможет довольно быстро восстановить утерянный пароль от email, icq, учетной записи в социальной сети или архива.
Joiner
Joiner
Сообщение #325 От 23/08/2010 12:07 цитата
m.ix писал:
http://haker.taba.ru/blog/f/many/12788_Eisa_Recovery.html
Сам юзал или где? Доця потеряла Аськин пароль и у меня крышу чуть не сорвало от бесплодных попыток. Хотя нэт кишит подобными предложениями.
Если типа через непрерывный коннект перебором, так не верю, ибо см. рис.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #326 От 23/08/2010 20:52 цитата
Joiner, Я свой то пароль не помню на свою асю
И пару раз пришлось его восстанавливать с помощью ПО которое у нас где то на форуме лежит.
Восстановление занимало 1-3 минуты и не более.
Joiner
Joiner
Сообщение #327 От 23/08/2010 22:25 цитата
Я потом доце классную прогу подогнал для запоминания паролей - записная книжка с карманчиком для ручки. Сам тоже такой прогой пользуюсь и ещё не встречал круче и надежней.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #328 От 23/08/2010 23:12 цитата
У ког нибудь есть прога Hex Workshop руская версия ?
voffka
Сообщение #329 От 23/08/2010 23:21 цитата
R2,http://soft-plus.ucoz.ru/load/hex_workshop_423_russifikator_crack/131-1-0-768
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #330 От 20/09/2010 18:38 цитата
КОМПАС — система автоматизированного проектирования, разработанная российской компанией «АСКОН» с возможностями оформления проектной и конструкторской документации согласно стандартам серии ЕСКД и СПДС.
Система КОМПАС-3D позволяет реализовать классический процесс трехмерного параметрического проектирования — от идеи к ассоциативной объемной модели, от модели к конструкторской документации.
Основные компоненты КОМПАС-3D — собственно система трехмерного твердотельного моделирования, универсальная система автоматизированного проектирования КОМПАС-График и модуль проектирования спецификаций.
Все они легки в освоении, имеют русскоязычные интерфейс и справочную систему.
elgen
Сообщение #331 От 20/09/2010 18:48 цитата
4.26 гига, весомая штука стала. Помню Компас еще маленький когда был. А вообще кому надо, кто чертит и проектирует что то, удобный. Удобнее автокада. И есть основное по гостам. 3D умеет моделировать то что разрабатываешь. Правда я ничего кроме гайки в 3D на нем не делал, а просто чертежи доводилось.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #332 От 29/09/2010 03:05 цитата
Solidworks Toolbox 2010 v1.2(GOST) - библиотека стандартных деталей по ГОСТ, полностью интегрированных в SolidWorks.
В состав Toolbox входят: болты, винты, болты и винты специальные , гайки, заклепки, подшипники роликовые, подшипники шариковые, профили, уплотнения, шайбы, шпильки, штампы, штифты, шурупы и пр. Для вставки изделия в сборку Solidworks, надо перетянуть выбранную деталь из менеджера Toolbox в сборку и выбирать типоразмеры детали.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #333 От 02/10/2010 00:33 цитата
http://myaso.moole.ru/239517-csoft-mechanics-v.8.1.850-3264-bit-2010.html
MechaniCS
обеспечивает специалиста всем необходимым для проектирования машиностроительных объектов: более чем двумя тысячами стандартов (включая ГОСТ, ОСТ, DIN и ISO) и унифицированными компонентами, возможностью создавать собственные интеллектуальные объекты, выполнять инженерные расчеты с отображением результатов на модели, оформлять проекции чертежей по ЕСКД и многим другим.
Все детали общей конструкторско-технологической базы обладают интеллектом и являются объектно-зависимыми.
При изменении параметров одной детали все связанные с ней объектно-зависимые детали изменятся автоматически, причем в соответствии с их параметрами в базе.
Такая технология — мощный инструмент многовариантного проектирования, залог повышения качества выпускаемых проектов. Важно, что этот подход одинаково доступен пользователям AutoCAD и Autodesk Inventor.
MechaniCS дает конструктору возможность учитывать не только геометрические параметры стандартных элементов, но и их механические свойства.
На объекты в сборочных чертежах (при использовании AutoCAD) можно накладывать геометрические и параметрические зависимости, использовать предустановленные зависимости при их размещении на чертеже.
Продукт прост и понятен в освоении.
Приступить к его использованию вы можете буквально сразу после его установки.
http://computerbooks.moole.ru/239390-videokurs-assembler-dlja-nachinajushhikh.html
Видеокурс Assembler для начинающих
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #334 От 06/10/2010 02:21 цитата
http://vfx.moole.ru/240558-ustanovochnyjj-komplekt-3d-v7.3-2010.html
3D v7.3
Продукт представляет собой программный комплекс, для персонального компьютера или ноутбука, предназначенный для запуска любых игр в 3D (на всех моделях дискретных видеокарт, и всех операционных системах семейства Windows), а также для просмотра любого видео контента (пережатого с помощью кодека DivX со стереоэффектом (3D).
http://myaso.moole.ru/240541-omron-cx-one-v.4.0-update-2010.html
CX-One
это объединенный комплект программного обеспечения с единым лицензионным номером.
Установив однажды CX-One, пользователь сможет создавать, конфигурировать и программировать множество различных устройств, таких как ПЛК, программируемые терминалы, частотные преобразователи и сервопривода, интеллектуальные управляющие устройства, такие как термоконтроллеры, измерительные датчики, системы многоосного управления перемещениями, а конечно же промышленные сети.
CX-One значительно упрощает работу инженера и сводит к минимуму необходимость обучения программированию или конфигурированию систем автоматизации.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #335 От 08/10/2010 01:33 цитата
http://nnm.ru/blogs/PomaPox/batterycare_0_9_8_1_rus/
BatteryCare
Данная программа пригодится владельцам ноутбуков, которые хотят продлить жизнь батареи своего устройства. BatteryCare умеет анализировать запущенные процессы и приостанавливать наиболее энергоемкие, оптимизирует использование графических эффектов, позволяет добавить расширенное оповещение, получить полную информацию о батарее, быстро изменить план энергопитания и т.д.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #336 От 18/10/2010 01:49 цитата
http://nnm.ru/blogs/Anechka_2008/folder_lock_6_5_0/
Folder Lock
эта программа позволяет защищать определённые файлы и папки в Windows, скрывая их, и таким образом делает недоступными для чужих глаз.
Размер файла или папки при этом может быть любым — хоть, к примеру, 50 Gb.
Для получения доступа к спрятанным данным достаточно запустить Folder Lock и ввести правильный пароль.
Управление программой очень простое — поддерживается метод drag & drop (перетащил -> опустил -> спрятал).
Программа способна закрывать доступ к файлам на ядерном уровне, проводнике Windows и даже реальном способе ДОСА, защищает файлы от воровства, нарушений секретности и потерь данных, скрывает файлы от детей, друзей и сотрудников, охраняет их от вирусов, троянов, червей и spyware, делает недосягаемыми для компьютеров сети, кабельных пользователей и хакеров.
Файлы могут также быть защищены на USB накопителях, картах памяти, CD/R/RW, дискетах и портативных компьютерах.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #337 От 27/10/2010 23:43 цитата
http://myaso.moole.ru/245935-kompas-3d-v10-12-sp1.-v-komplekte-s-dopolnenijami.html
http://i5.fastpic.ru/big/2010/1027/42/915a9074a37223999c07f9ceab394b42.jpg
КОМПАС
Добавлено версия - КОМПАС-3D V12 SP1 Portable (mini)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #338 От 11/12/2010 14:02 цитата
http://soft-adn-games.moole.ru/258710-all-radio-3.18-portable.html
All-Radio
программа открывает доступ к 2500 радиостанциям и 1200 телевизионным каналам со всех уголков планеты (более 100 стран).
В программе собраны практически все радио и ТВ станции, вещающие на русском языке.
Положительным моментов является то, что вам не надо обновлять программу в целях пополнения списка станций.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #339 От 14/12/2010 01:54 цитата
Курс начинающего радиолюбителя!
30 видеоуроков.
http://allbest.moole.ru/259537-evgenijj-krikunov.-poshagovoe-izuchenie.html
"Пошаговое изучение радиоэлектроники с полного нуля".
Представляем Вам видеокурс
После изучения диска Вы научитесь ремонтировать бытовые электроприборы, научитесь собирать различные электронные устройства и ремонтировать электропроводку.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #340 От 25/12/2010 14:54 цитата
PhotoRobot v.3 (Rus) - Программа фоторобот 3
PhotoRobot v.3 - Лучшая в своем роде программа для составления фотороботов. Face (RS) используется правоохранительными органами США, ФБР и ЦРУ. В ней реализована возможность составления фотороботов человека с любой внешностью: афро-американца, европейца, азиата, и т.д. Существет возможность экспорта изображение в формат .jpeg.
Программа PhotoRobot разработанна канадской компанией и является одним из лучших и крупнейших достижений программного обеспечения. Она содержит более 4000 особенностей строения человеческого лица. Просто щёлкая мышью и выбирая части лица, вы легко можете создать любой фоторобот менее чем за 10 минут. Все отобранные части лица соединяются в единое целое, в результате чего получается фотография человека. Вы можете создавать фотографию человека любой расы. Создав фотографию, вы сможете легко и быстро отправить её по электронной почте или по факсу.
http://soft-plus.ucoz.ru/load/107-1-0-359 смех
