Каким должны быть выборы или истина рядом.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 34, 35, 36  След.
AAMOF
AAMOF
Сообщение #401 От 28/08/2012 23:17 цитата
rematik, чии ? Мойшины или знаменитого мойшиного земляка ? хммм...
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #402 От 28/08/2012 23:17 цитата
AAMOF писал:
ESR метр - тогда автор, безусловно, Moishe !
А где его публикация в каком либо журнале?
AAMOF
AAMOF
Сообщение #403 От 28/08/2012 23:24 цитата
Nabi, так у самого Moishe надо спросить. Я, признаться, даже не знаю. Помню, что Moishe во многих темах вещами подобными хвастался. А врёт он или не врёт - не моя забота. Ему, в крайнем случае, пред Богом за ложь отвечать. улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/08/2012 00:26
rematik, я просто Мойшу подзуживаю. Уж очень для него эта тема больная. Изобрёл - а никто его авторство признавать не хочет ! недовольство, огорчение
rematik
Флудоголик
Сообщение #404 От 28/08/2012 23:27 цитата
AAMOF, ЧМОйшин земляк, с тем не спрыгивает. Цветными рисунками и графиками со схемами, правоту свою доказывает. Глупых ссылок на весь гугль не даёт. Да и ничего общего у них нет.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2012 00:28
пс. Я его теперь буду ЧМОйшей называть. По ходу ему нравится, раз коверкает ники чужих. Типа - клин клином. улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/08/2012 00:30
мне понравился его даташит на вставку плавкую в 630 Ампер и 690 Вольт. Видать электриком на подстанции по замене этих чушек работает. голливудская улыбка
http://monitor.espec.ws/download.php?id=100508
ни чего так цифры мощности у него разнятся с даташитными. смех
Moishe писал:
-20 dB, Я поражаюсь. Предохранитель 120в Х 4 А это резистор с мощностью 480 ВаТТ, а предохранитель 4А Х 220в это 880 ВаТТ. Так понимаешь?
Ток заряда конденсатора через этот предохранитель, при 120в и 220в посчитать? или сам?
Я понял фишку. Чем больше напряжение и ток, тем меньше мощность рассеяния. классно! Я давно предлагал ему шнобелевку выдвинуть. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/08/2012 00:41
продолжение "научных расчётов"
Moishe писал:
rematik, Зря ты лезешь туда где не смыслишь, иди лучше к другу своему, в шахмотье играть.
4А Х 120в = 480вА 3,15А Х 220в = 691вА
Иде? Даже в сравнение с тем, что он тут выложил не идёт.
Joiner
Joiner
Сообщение #405 От 29/08/2012 00:13 цитата
rematik писал:
...мне понравился его даташит на вставку плавкую в 630 Ампер и 690 Вольт. Видать электриком на подстанции по замене этих чушек работает. голливудская улыбка
Moishe писал:
Moishe писал:
Не, не дадут Мойше премию - он немного лагает. Если фьюз на 4А 250V, значит при этом токе и напряжении он сгорит и не будет никакой мощности подмигивание . Чтобы фьюз не сгорел, а стоически выполнял роль сопротивления, нужно чуть-чуть занизить или I, или U, а иначе он выйдет на разрывную мощность. Нужно срочно Мойше маякнуть, а то премия накроется смех
rematik
Флудоголик
Сообщение #406 От 29/08/2012 00:23 цитата
накрылась премия в квартал... (с) голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/08/2012 01:25
почему мизинчиковая алкалиновая батарейка жжёт одноамперный предохранитель на 250В? У неё что, запас по мощности в 250Вт? Если принять на грудь эту теорию... то не едет ли крыша не спеша у одного товар ища?
Joiner
Joiner
Сообщение #407 От 29/08/2012 00:47 цитата
rematik писал:
...почему мизинчиковая алкалиновая батарейка жжёт одноамперный предохранитель на 250В? У неё что, запас по мощности в 250Вт?..
Наука тут бессильна, тут только тайные знания помогут смех
Что-то Мойша долго возится с пленкой. сумашествие
Не, я спать хммм...
Maksimov
Maksimov
Сообщение #408 От 29/08/2012 03:07 цитата
Ненавижу Врагов Народа!
Почему так?
Ведь среди их и Друзья Народа наверное были.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2012 03:10
rematik писал:
А померь амперметром на коротыш.
Бывает и 3 ампера покажет.
Moishe
Moishe
Сообщение #409 От 29/08/2012 07:09 цитата
Значится так, господа из петушатника, путающие пропускаемую мощность с рассеиваемой, говнюки толкущие и размазывающие говно по всем сайтам, есть такое условие:
Открываем новую тему, в которой я вам доказываю документально, что являюсь автором ЕПС-метра на основе блокинг-генератора с индикацией на ЛЕДе и с точностью в десятые Ома, что я раньше крысы-Омельяненко описал приспособу на основе ИПБ для проверки БП СРТ телевизоров (хотя об идее я слышал давно, но публикаций не читал, тогда не было интернета), что я ещё в студенчестве сделал прибор для проверки ТВС и ТДКС на основе резонанса (это только из описаных в инете, приборов) Я это подтверждаю документально и с привлечением свидетелей.
А вы все признаёте себя пидарасами.
Если же нет, то я признаю себя. Мы делаем из этого скриншот, записываем на диск. и храним до тех пор пока посчитаем нужным.
Как? Будем отвечать за базар или просто говном собственным давиться будем? подмигивание
ДОБАВЛЕНО Август 29 2012
Maksimov, В импульсе до 10 ампер, но это измерение неправильное, потому, что в цепи нагрузка-предохранитель, а цепь надо строить из источника, предохранителя(сопротивления) и потребителя, тогда можно мерять пропускаемую и рассеиваемую мощность сопротивления. Это же второй класс СШ. смех
AAMOF
AAMOF
Сообщение #410 От 29/08/2012 07:27 цитата
Ай да Moishe ! Ответ не мальчика, но мужа ! Учёного мужа ! Храбро вызывающего целый отряд оппонентов - специалистов на дуэль не на жизнь, а на смерть !
Вот таким и должен быть настоящий исследователь ! Не просто гений, а гений без страха и упрёка ! Отстаивающий не чужие устаревшие истины, а свою, в тяжёлых исследованиях и мучительных раздумьях рождённую, ОБЪЕКТИВНУЮ правду ! классно! голливудская улыбка
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #411 От 29/08/2012 09:08 цитата
Joiner писал:
aze1959 писал:
... Главный вопросы-солгали большевики или нет по электрификации и неграмотности. И занимались подлогом? Да или нет? и мне пока не интересны предполагаемые причины лжи и подлога. к этому мы можем вернуться позже. готов ответить?..
Не, так не пойдёт - давай стат.данные до и после и будем определяться - кто кого надурил. Ну что это за фигня у тебя такая? Укажи хотя бы название подготовки проекта. Ну ты понимаешь абсурдность твоих претензий? Если велась только подготовка проекта, то на каком основании ты говоришь, что большевики слямзили готовый проект? Если проект не был готов, то как можно его сплагиатить, если он не готов? сумашествие Я че-то вообще нифига уже не понимаю смех
И что-то я не припомню, чтобы кто-то говорил, что большевикам досталась полностью неграмотная Россия, а они всех обучили.
ЗЫ - по НТВ неплохая передача идет
сцылы я дал? прочитал? ну и?
Joiner большевики осуждали верующих, что они полагались на веру в Бога, а не на логику. Тока вот собственное бревно ни как не хотят видеть. Ты на что опираешься в споре? на веру в то что большевики белые и пушистые. и о чём с тобой дисскутировать??? я с ортодоксами веры давно зарёкся спорить-ибо они их главных аргумент-вера, а не логика. и причём вера не в какой то абстрактный идеализм или материализм, а в то что его взгляды единственно верны.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2012 03:15
Moishe, есть документы в инэте или публикации в реале-есть разговор. тока давай без всяких свидетелей-ибо в инэте невозможно проверить правду они пишут или лож. далее по барабану кто первый и о чём подумал. кто первый написал-того и приоритет. Например
http://televid-sib.ru/index.php?board=70.0 подборка по методикам ремонта ИП. и не только мои методики, где я автор и соавтор. Кто нибудь даст сцылу, что есть публикации раньше-будем смотреть и определяться. Нет? тогда и не о чём беседовать...
Joiner
Joiner
Сообщение #412 От 29/08/2012 09:32 цитата
Romel писал:
Moishe, ..., если ты действительно еврей.
Не пиши туфту про пропускаемую мощность предохранителя!
Правильно, согласен! смех
Пусть напишет про рассеиваемую! браво!
А то прикрывается даташитами всякими, а сам даже падение напряжения на 4-х амперном предохранителе высчитать не может подмигивание
Moishe, если ты такой умный, то дай падения U на фьюзах 1, 2, 3,15, 4 и 5А для 100-ваттного ТВ. Я так понял, для тебя это задачки для первоклассников. подмигивание Мы в первом классе такое не проходили упс! И во втором не проходили упс!
ЗЫ Moishe, ну где там твой даташит? Устал ждать сумашествие
Мне не нужны там всякие длины дуг и рассеиваемая мощность, мне сопротивление дай и всё подмигивание
aze1959
aze1959
Сообщение #413 От 29/08/2012 09:43 цитата
AAMOF писал:
aze1959, что, третьих лиц в помощь зовёшь ? А вот я почему не зову ? Не опускаюсь до этого в споре с тобой ? Как ты думаешь ?
мне зачем третьи лица то? более того количество людей в этом случае неважно. Ибо ты вообразил себя на трибуне, а перерывах между постами в президиуме. роль у тебя такая-говорить от имени народа. и обязательно выискивать хорошие грани тех властителей, от имени которых ты выступаешь. и за это пайка полагается. форма-произвольная. Тока в душе для тебя народ-безмозглое быдло. не умеющая думать и обязанная верить тебе. Ибо в противном случае ты бы ставил как я себя на их место. К примеру я представил что живу в 30 годы в селе и у меня нет выбора и пашу на соввласть за 3 копейки. нравиться это мне? нет. власть гнилая? да. перенесусь в настоящее время. Та же деревня. лучше стало? безусловно. И власть лучше в общем и целом с точки зрения маленького человека, в шкуре которого я мысленно побывал. А ты? как был на трибуне-так и остался. тебе насрать что маленькому человеку плохо-ты давай убеждать что есть огромные плюсы-типа правитель замечательный есть порядок и строй. Накормил ты человека? дал ему возможность выбора? нет. Тогда о чём твои слова? подоплёка о том что тебе хорошо. дык ты зачем нужен то? ты пашешь, сеешь, выплавляешь металл? нет, твоя роль убедить что всё отлично. и за это получить жирную пайку. убери таких как ты станет проще жить простому человеку? естесно, нахлебников лишних кормить не надо. за кого и что ты можешь решить если ты как был так и остался в стане звездоболов?
Moishe
Moishe
Сообщение #414 От 29/08/2012 10:02 цитата
Moishe писал:
Joiner, сначала бумагу подпиши, бледнолицый кайот, утром деньги - вечером стулья....
Viktor_f
Сообщение #415 От 29/08/2012 10:23 цитата
Когда то еще в 70е я столкнулся вот с такой проблемой. На моем рабочем месте в три ряда стояли советские безразмерные измерительные приборы и источники питания. Склад в пару шагах и проблем с новой деталью не было, но всеже, то ли жадность, как хотите, в столе накапливались конденсаторы КД с неизвестной емкостью и выбрасывать жалко. Часто приходилась делать подстройку контуров и выставлять сердечники на место, то есть менять конденсаторы исправные на исправные с соблюдением параметров по ТКЕ. Место для громадного измерителя емкости на столе не было, да и он был один на всю мастерскую один с хозяином, с тяжелым характером, «попросишь сам не рад».
Так уж совпало, один знакомый попросил сделать миноискатель и я пробовал схемы для сравнения из журнала Радио. Попалась на глаза из рублики за рубежом простая схема, и у меня мелькнула мысль, что вот это пойдет для измерения емкостей в диапазоне от 0,5 – 50 пФ. Схема проста, генератор, кварц на 1 мГц, и на одном транзисторе висит головка тупая в 1 мА. Так еще тогда не было цифровых шкал, а цифровые имели размер... проблема была в изготовлении верньерного устройства и шкалы. Старый сетевой счетчик подарил вернер, а школьный транспортер шкалу. Устройство с минимальной погрешностью в измерения емкости это жесткая конструкция зажимов – крокодилов. Для этого подошла обыкновенная сетевая панелька – розетка и контакты от вилки к которым я припаял крокодилы. Я этим прибором пользовался время от времени и за одно можно было по амплитуде определить качество конденсатора по добротности контура генератора.
Я Мойши прибор повторил, и сразу стал сравнивать конденсаторы, получились кучки.
И в этих кучках преобладали фирмы изготовители. Нет, прибор хорош, можно лезть прямо в схему и делать оценку. Но для электролита параметр старения очень важный.
Joiner
Joiner
Сообщение #416 От 29/08/2012 10:35 цитата
Moishe писал:
Moishe писал:
Joiner А если я тебе сейчас выложу даташиты на фьюзы ты признаешься, что ты пустобрёх и горлопан как ревматик? или будешь усераючись доказывать. что ничего не видишь и поэтому ничего нет? подмигивание
Повторяю для тугодумов.
А шляпы не было, это фразеология.
Мне даташиты на всякую лабудень типа 690вх1000А длиной полметра не нужны, мне нужны даташиты на бытовую технику, в частности ТВ, где указано сопротивление ВП. Их размер L=20мм, D=5мм. подмигивание
Если ты, хитрозадый скунс, дашь такие даташиты, то хрен с тобой, буду пустобрехом и горлопаном смех
Гы, фразеология, говоришь? А по-моему это называется - ляпнуть, не подумав смех Что-то дофига у тебя "фразеологических" оборотов набирается гы-гы
Viktor_f
Сообщение #417 От 29/08/2012 10:47 цитата
Самая важная, хлебная деталь.
А где то даже нет предохранителей, стоят коротко замыкатели с пороховым приводом.
Moishe
Moishe
Сообщение #418 От 29/08/2012 10:51 цитата
Joiner писал:
Moishe писал:
Если ты, хитрозадый скунс, дашь такие даташиты, то хрен с тобой, буду пустобрехом и горлопаном :
Пожалте бриться:
http://kit-e.ru/articles/shield/2003_06_42.php
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/121863/LITTELFUSE/221.html
Joiner
Joiner
Сообщение #419 От 29/08/2012 10:52 цитата
Viktor_f писал:
Попадались иногда взорванные предохранители. Думаю, что тоже пороховые смех
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #420 От 29/08/2012 11:03 цитата
Moishe,
Moishe, а почему ты только это декларируешь? Если бы это было действительно так, то давно уже представил всё что нужно, а не занимался пустобрёхством по своей традиции. Так что ждём с нетерпением твоих фальсификаций. Пока доказов нет, именно ты остаёшься у нас светлосиним.
Moishe
А внутреннее сопротивление элемента питания разве не нагрузка-потребитель, так чего не хватает в этой цепи для тебя, Moishe ?
Moishe
Сам пшол в ясли-сад!
И пжлста опубликуйте ВАШУ таблицу так называемых Вами пропускаемых мощностей для разных типов предов, ну или хотя бы чужую! смех
