Andrei H
| Не судите строго!!!! Долбался целую неделю, пока все вырезал и просверлил.... |
atmicandr
Мучитель микросхем
Andrei H, если не знаешь как вставлять крупные картинки, воспользуйся регистрацией на www.4put.ru и будет тебе щастье. Я например сам не врубаюсь как здесь фото и картинки вставлять... |
Andrei H
Какую из ссылок надо брать из www.4put.ru ???? Что-то у меня ничего не вставляется ((((
ДОБАВЛЕНО 27/11/2012 11:07
Все получилось!!!! |
atmicandr
Мучитель микросхем
| Andrei H писал: | Какую из ссылок надо брать из www.4put.ru ???? Что-то у меня ничего не вставляется ((((
Все получилось!!!! | потом просто выберешь ту, которая с функцией увеличения при нажатии на картинку... Строка 3 или 4 вроде... |
Andrei H
Вид сверху моего творения
А так он светит
Pan 11
| Что там в качестве источника света? |
Andrei H
| Энергосберегающая лампа на 20 ватт |
Мира
Миратворец
| Andrei H писал: | А так он светит
Прикольно  |
Dill Kroko
понравилось, можно забацать такой. Только попробую туда светодиодов поболее и
тира цветомузыки |
Andrei H
| Тока я не догоняю, почему мой светильник удалили с конкурсной страницы??!! Хоть бы объяснили, почему (((( |
Мира
Миратворец
Andrei H
| О, и в самом деле. А фотку удалили. Была большая такая)))) |
Мира
Миратворец
И фотка на месте...
| Цитата: | | 1426644.jpg 131.03 КБ Скачано: 217 раз(а) |  |
Andrei H
| Я щас вернул, как было, только меньше сделал фото, что на странице видно. |
Lenchik
Можно DVD по слоям раздирать и применять только прозрачный слой. Такой способ применен у всем известного бубна для админов. У вашего варианта этикетки дисков портят вид. CD по слоям не разделяется.
Брякалки это центры от флопиков 1.44 |
Andrei H
| Нуу, не до всего сразу доходишь. Начал с такого. Может, в следующий раз разделю на слои. Я и так побирался, пока не насобирал нужное количестко дисков. DVD-шные не стал ставить, потому как они давали темный вид. |
юс
| Andrei H, какое количество дисков? |
Andrei H
| 82 диска. И тяжелая, 2.2 кг весит. |
Мелиор
А чтобы поменять лампочку диски снимаются по одному?  |
Andrei H
| Нет, все проще - снимается деревянная основа вместе с лампочкой. |
