Morf.113
У него к стати отдельные части фосфорные и в темноте прикольно светятся.
| Фото-0035.jpg |
| Описание: |
| Плохой дозиметр стал хорошим УЗЧ 40Вт. | |
| Размер файла: |
237.1 КБ |
| Просмотрено: |
359 раз(а) |
| Morf.113 писал: | | части фосфорные и в темноте прикольно светятся | - скоро и ты "засветишься" ....  |
Alexasha
Лучше плохой дозиметр, чем "хороший" усилитель
ЗЫ: А посмотреть схему этого усилителя где? Может себе в Онкио вставлю вместо штатного  |
Yuritsh
| Morf.113 писал: | | и в темноте прикольно светятся. | Morf.113, детей хоть успел наделать? |
Morf.113
За меня не беспокойтесь, я из Чернобыльской зоны поэтому все в норме!
ДОБАВЛЕНО 01/12/2012 10:34
Нужна схема, не вопрос!
Фото-0036.jpg 175.09 КБ Скачано: 377 раз(а)
KAP1958
Как я понял усилок стоит на блоке питания к нему?  |
Morf.113
| Нет блок питания внутри корпуса, я просто поставил его так что бы сфотографировать. Если присмотреться то вид что это просто папка для бумаг. |
| Morf.113 писал: | | я просто поставил его так что бы сфотографировать | - достаточно было просто поднести фотоаппарат с пленкой и ничего не нажимать ....  |
BAZUEV56
Ретро-мастер
Совсем запугали автора. Кстати в конструкции применён "контрольный источник бета излучения," для тестирования прибора. Прибор легко замечает излучение ламп ЛД.
Радиации нет! |
Morf.113
| Нет в нем никакой радиации, он вообще был наглядным пособием. |
Теперь ты станешь | Morf.113 писал: | | наглядным пособием | для студентов лечфака мединститута.  |
Yuritsh
| Morf.113 писал: | | Нет в нем никакой радиации | Хороший способ это проверить - попробуй провезти его через границу.  |
sofrina
| если брать японку-утопленицу полезная штучка однако |
Morf.113
| Издевайтесь дальше, каждому свое! |
