Автор | Сообщение |
Мелиор
Какие еще будут предположения? |
Timchik
Мелиор
Timchik, и? Где в этой формуле мышь? |
Timchik
r0=L0/2пи , r1=L0+1/2пи , r1-r0=мышь . Можно и по другому. |
iv-9
Элементарно, если по формуле подставлять сначала 40000000 м, потом 40000001 м, то выходит, что веревка поднимется от земли на 16 см по всей окружности Земли. По крайней мере не кошка. но котенок пешком пройдет. А если упростить, то вообще получится, что высота веревки от земли будет равна x/2пи, где х - добавленная длина. |
Timchik
iv-9, ждем Мелиор, мож какой подвох присутствует |
iv-9
Не, ну если веревку внатяг к поверхности обкручивать вокруг Земли, то в месте, откуда натягивают, высота от поверхности еще больше будет. |
Valeriynew
Если первая натянута, то вторая, наоборот, провисать будет (за счет притяжения земли). |
Timchik
Мелиор
Valeriynew, провисания, растяжения и прочие деформации не учитываются. Здесь чистая математика
iv-9, Правильно!
Меня поразил тот факт, что неважно какой диаметр круга, вокруг которого натягивается веревка - хоть размером с апельсин, хоть с галактику! Если удлинить веревку всего на 10 см, она приподымется на одно и то же расстояние - 16см! В голове не укладывается! |
iv-9
Не на 10 см, а на 1 метр (если на 16 см) )) |
Timchik
Мелиор, это все пи виновата, в смысле константа |
Мелиор
iv-9 писал: | Не на 10 см, а на 1 метр (если на 16 см) )) | Да, это очепятка |
Borek
iv-9
виктор-теледоктор
Ждем пост от спамера ,список интернет-магазинов где можно купить себе новый мозг по скидке. |
Valeriynew
Borek, а мышь в лапах совы...
test-nochnaya-ohota.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
489.25 КБ |
Просмотрено: |
57 раз(а) |
Borek
Вааще то надо самим искать на картинке, а не в инете подсматривать |
Nik_Al
Старый таёжник
Valeriynew писал: |
Borek, а мышь в лапах совы... |
Самой первой я нашёл мышь. Её по логике легко вычислить.
Следующая была кукушка, за ней змея. Ну а далее стало неинтересно, потому как выложили ответы
ДОБАВЛЕНО 14/10/2021 13:48
Borek писал: | Вааще то надо самим искать на картинке, а не в инете подсматривать |
Ну тем не менее... "верблюда" никто так и не нашёл. |
Borek
Nik_Al, Цитата: | Ну тем не менее... "верблюда" никто так и не нашёл. |
Как в кино:
Видишь "верблюда?
Нет.
Вот и я не вижу. А он есть! |
