Чё за девайс?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #1 от 03/04/2013 19:50 цитата
Принесли местные выпивохи данную хрень - внутри бестрансовое питание схемы на LM324-ом операционнике, транзисторе и реле, коммутирующем сеть на выход, при включении горит красный светодиод, а через некоторое время счёлкает реле и загорается зелёный диод. Может какой-то автомат для освещения аквариума например судя по надписи?
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 03/04/2013 19:55 цитата
"Водная техника" занимается, насколько мне известно, системами отопления и водоснабжения...
Возможно, это что-то вроде термостата?...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 03/04/2013 20:00 цитата
Если синий кружок не сенсор, то это защита. При пропадании напряжения эта штука выключается, а включается не сразу. Для некоторых устройств вредно отключать и тут же включать обратно в сеть.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 от 03/04/2013 20:06 цитата
Lenchik писал:
Кружок точно не сенсор, а вот на защиту от ненормированых колебаний сети с фиксироваными пределами срабатывания вполне похоже, вернут ЛАТР - попробую погонять.
sofrina
sofrina
Сообщение #5 от 03/04/2013 21:10 цитата
та техника, которая должна включаться с задержкой после абнормальных скачков сети эта защита (если это защита) навряд ли потянет
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 03/04/2013 21:13 цитата
sofrina, потянет что?
sofrina
sofrina
Сообщение #7 от 03/04/2013 21:25 цитата
кондиционер например
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 03/04/2013 23:38 цитата
Эти маленькие на вид релюшки обычно 10 - 16А на контактах держат. Вполне потянет. Вспомните хотя бы электронные термостаты для теплых полов.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 от 04/04/2013 11:01 цитата
Lenchik писал:
Там так и есть.
