WLADI+
Maksimov
майкюэль
Да уж...Опа полная на летней резине если.... |
WLADI+
Maksimov, исправил . Благодарю за совет.
майкюэль, да особой разницы нет, на какой резине ехать по этой каше. Перед самым домом, за 24км , гравийный участок - вот там жопа ехать было. Гравийка покрылась слоем снега , который быстро укатался машинами. Идти не возможно по этому снегу, скользко очень, ну и ехать сложновато.
За 15км до дома, машинка подвела не много. Отказал термостат. Пришлось выковыривать его. И отказал зараза, не сразу. Сначала «лезла температура» на 110км, сбавил скорость езды до 90та. Потом до 70ти. И последняя попытка была доехать до дома без остановки – это включение печки. Не помогло. Закипел все равно движок, даже на 40ка км скорости.
Последние 15км ехал при температуре двигателя 50градусов, не больше(без термостата) . |
Alexasha
WLADI+ писал: | Думал, не доеду домой.Давно в такие передряги не попадал. |
Не понял юмора. Где экстрим? |
Мелиор
WLADI+ писал: |
За 15км до дома, машинка подвела не много. Отказал термостат. Пришлось выковыривать его. И отказал зараза, не сразу. Сначала «лезла температура» на 110км, сбавил скорость езды до 90та. Потом до 70ти. | На ролике скорость 74 км/ч, какие 110?
WLADI+ писал: | И последняя попытка была доехать до дома без остановки – это включение печки. | А до сих пор ехал без печки? |
makeym
Чёт я то-же не понял куда ты попал! Нормальная вполне погода, трасса пустая посоленная, ты ешо экстрима не видел!
WLADI+
Мелиор, климат контроль был включен , на 20градусов по Цельсию в салоне. А на счет скорости, где на ролике показана скорость 70км ч , это я уже с включенной печкой на всю мощь ехал.( все 4 окна полуотрыты, но жара все равно ощущалась). У движка температура была за сотню. Остановился уже после того, как стрелка указателя температуры двигателя начала подходить к красному сектору. Останавливаться начал, а машинка практически не тормозит. Такой вот гололед.
http://youtu.be/e_QqRDkRrXE |
RomanRB
WLADI+, Если в скором будущем тосол потечёт-двиглу нужен будет капремонт. |
WLADI+
Наша переправа. Вот зарекался в такое время не ездить, а пришлось.
http://youtu.be/g-kxPNXh8ys
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 09:43
RomanRB, двигателю,как и машинке 23года. Последний ремонт ему делали лет 10 назад. Точно не помню что там делалось, но разбирали поршневую. Хочу сбагрить эту машинку, но это как получится. двигатель Масло стал поджирать, да и расход по топливу повысился (8-9л на сотню). Пойду сейчас термостат искать. Вообще страшно все покупать, китай задолбал. |
Наёмник
Ездил в конце сентября в Мурманск. Как выехал с Питера дождь, шквалистый ветер так и пилил все 1500 км, не переставая 18 часов. Обратно было уже лучше.
А недели 2 назад на объездной Кировск-Гатчина один мудень чуть на тот свет не отправил. Остановился помочь людям, аварийку сразу, готовлюсь сдать назад. Несутся один за другим. Пролетает Вито, а за ним смотрю Фольц Пассат виляет из стороны в сторону.
Вито обходит а Фольц тормозит по тискам. Первая мысль - писец, приехали. Тот в последнее мгновение отпускает тормоза и уходит на встречку в обочину, и по встречке тормозит юзом....
Вообщем вышел посмотреть..... Порядка 10 метров тормозного пути позади меня, и около 5 на встречке. Слегка помят мой железный бампер моей 3102-ой, а у него вся бочина справа. |
WLADI+
починил автомобиль. Поездил по магазинам, нету нужного термостата. Нужно заказывать, ждать неделю минимум. Плюнул,купил от девятки термостат. Разрезал верхний шланг и втулил его последовательно циркуляции жидкости по радиатору. Конечно, все это химия. Но ведь работает машинка.Попадет где родной термостатик, может быть прикуплю, чтобы не было лишних грыж в моторном отсеке.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 15:39
термостат то с вывертом сделан - посадочное гнездо эллипсом сделано. Сколько ни смотрел в магазинах - ни где такого чуда нет.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 15:41
вчера на шиномонтаже водила на грузовичке (японец) резину менял. Часа маялся гайки отворачивать. И рычаги большие применял - бесполезно. Ни одна не срывается. Подошел с шиномонтажки спец, и посоветовал попробовать покрутить гайки по часовой . И все пошло - отвернулись гайки. Первый раз увидел, чтобы в этом деле применялась левая резьба.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 15:44
Наёмник, раньше в ПДД запрещалось останавливаться на трассах. И не зря запрещали. Я взял за правило, ни когда не маячить на трассе. Даже далеко на обочине , не факт - что будешь в безопасности. |
valya
Цитата: | Первый раз увидел, чтобы в этом деле применялась левая резьба. |
WLADI+, а на 131 ЗИЛе ? |
WLADI+
это надо у шоферов спрашивать. По логике, если у ЗИЛ131 левая резьба на ступ. шпильках, то так должно быть практически у всего семейства машин под маркой ЗИЛ. |
LordLostr
WLADI+ писал: | Первый раз увидел, чтобы в этом деле применялась левая резьба. |
У меня на "KIA",с одной стороны левая резьба. |
WLADI+
LordLostr, так не бывает |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
бывает, насчет киа не скажу, а вот на упоминавшихся зилах кажись именно так. |
gsn
Прошлой зимой, рано утром, на трассе Лутугино-Красный Луч влетели в сугроб, благо встречка чистая была.
А тобы....
И ни чё, случай у заправки: у нас передний мост ипанулся на скорости 70 км в нарост льда возле заправки, далее помощь, (лопата) от заправщиков,
откопались, и на месте, (в Красном Луче) после таяния снега, рихтовали рулевые тяги и передние диски. |
LordLostr
WLADI+ писал: | LordLostr, так не бывает |
Приезжай,покажу или сам попробуешь. KIA HI BESTA,выпуск 1996г,микроавтобус,дизель 2,7л. Зимой на " Ниве" езжу . |
Наёмник
WLADI+ писал: |
У нас трасс ка-то мало, обычные дороги, в две полосы, и ограничение скорости в 90 км/ч. А зачастую летят больше 100км/ч. А остановится может любой по любому поводу - неисправность, проблемы со здоровьем, или ещё что-либо.
Ездил в Мурманск, так моя скорость была 80-100, больше смысла не было газовать. То ветер справа, то слева, то спереди.... Машину колбасило хорошо.
Тут всё во внимательности ездюков кто сзади едет, скорости и дистанции между машинами.
Наездился насмотрелся на всё, и останавливался на дорогах, прижимаясь к обочине, или на обочину съезжая в любом случае. Но такое в первый раз было. А накрутил на колёса почти 1 мил. км.
Видел в Нижегородской, не один раз, как в стоящий на обочине грузовик прилетали, со смертельными исходами. Там всего скорей засыпали. |
