BAZUEV56
Ретро-мастер
Первые микросхемы на лампах применили немцы.
| Цитата: | | ...оказывается, что еще до Войны у немцев были ламповые "микросхемы"- несколько ламп в общем баллоне + пассивы, резюки и кондюки. |
| Цитата: | Многократная лампа.
Одним из "гвоздей" последней Берлинской радиовыставки была так называемая многкратная лампа немецкой фирмы "Радиофреквенц". Эта лампа соединяет в одном стеклянном баллоне одну детекторную лампу и две ступени усиления низкой частоты на сопротивлениях и является таким образом трехламповым усилителем. Действие этой лампы соответствует действию обычного трехлампового приемника без обратной связи. |
Ну и схемка:
И лампа - микросхема:
STIPLER
Халтурщик
Зато наши микросхему в "лампу" воткнули !
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
BAZUEV56, http://housea.ru/index.php/history/50930, эт про автора лампы, а применили ее в фирме LOEWE при участии создателя лампы.
Просто недавно попалась на глаза в очень старом журнале большая статья про Арденне и его многократные лампы. |
WLADI+
| поразила информация о технической возможности воюющих сторон во второй мировой войне. Например, самолет-пеленгатор пеленговал подводную лодку с работающим радиоприемником (не радиостанцией) за 150км по излучению гетеродина . По этой причине, немецкие подлодные лодки в дальнейшем оборудовались приемниками прямого усиления. |
STIPLER
Халтурщик
Году так в 84 мастер лет 55-60,который как он утверждал,"Опосля войны переделывал трофейные радиоприёмники на наши лампы"тыча пальцем в индикатор настройки(6Е5С) какой-нибуть "Беларуси" рассказывал нам студентам:
"-А вот делал я TELEFUNKEN- У самого Геббельса в бункере стоял! Дык там заместо ентого "глаза"-свастика!!! Светится-крутится от уровня сигнала!"
фото ламп от Е52 |
BAZUEV56
Ретро-мастер
STIPLER, Удивительно, познавательно!  |
sano208
BAZUEV56, БЕЗЫМЯННЫЙ, WLADI+, STIPLER, Классную тему открыли! Многие,уверен,такого и не слыхали,а под понятием "ламповая техника" подразумевают разве что люстру пятирожковую...
ПС: Хороший журнал выпускался-"Радиофронт"-там на лампулечках народ чего только не делал...
валентин-сибиряк
gonzo
Винтокрут
В начале 90-х у друга-меломана впервые увидел и послушал такое чудо:http://www.beatles.ru/fleamarket/flea.asp?id=182003 На усилке Техникс 100Вт и колонках Пионер 200Вт звук был ПРОСТО_АХЕРЕННЫЙ!!! Прикол еще был: при подаче питания включался обратный таймер 30сек, и на индикаторе ярко светились накалы ламп (предпрогрев). Кул!  |
Alexasha
BAZUEV56
Ретро-мастер
Ну да скрестили CD с ламповым УНЧ.  |
gsn
| STIPLER, ну, такой TELEFUNKEN я лампы менял в 85 году. |
Фокс
| Капец, как техника шагнула... |
Nik_Al
Старый таёжник
| BAZUEV56 писал: | Ну да скрестили CD с ламповым УНЧ.  |
Дело в том, что ламповый усилитель имеет минимум гармоник в сравнении с полупроводниковым, и практически не шумит. По этой причине.. ламповые УНЧ на западе и сейчас пользуются спросом среди гурманов живого звука и стоят весьма недёшево.
Хотя использовать цифровой источник звука для лампового усилителя.. это конечно нонсенс. Тут надо винил. |
Lenchik
В истории техники и не такие монстры бывали:
AOpen AX4B-533Tube |
BAZUEV56
Ретро-мастер
Lenchik,| Цитата: | | В истории техники и не такие монстры бывали: | Лампа в компе! Это уже извращения.
Lenchik
Это усилитель для наушников. Я бы от такой редкостной платы не отказался, хотя плат у меня много. И это еще не все.
Alexasha
| BAZUEV56 писал: | | Лампа в компе! |
Она ещё и российская.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2013 20:24
| Lenchik писал: | | Это усилитель для наушников. |
| Цитата: | | Тесты в наушниках Sennheiser HD600 материская плата с ламповым каскадом не прошла. Несмотря на использовавшееся специальное 1/4"-гнездо для подключения наушников, выходной каскад, вероятно, не смог их нормально раскачать без перегрузки. При проигрывании стоял треск на любой громкости. |
http://www.ixbt.com/multimedia/aopen-tube.shtml
Nik_Al
Старый таёжник
| Lenchik писал: | | хотя плат у меня много. И это еще не все. |
куда тебе столько? Стенки дома обклеивать?
А харды небось все покойники?
А что касается ламп.. (везде) им короткие замыкания и перегрузки пофиг. Представляю... если бы ИБП был собран на лампе... он был бы практически неубиваем. А на на современой базе.. не успеешь глазом моргнуть.. как ШИМка с треском вылетает при включении. А лампе .. если даже анод раскалится докрасна.. всё нипочём. Остывает, и снова работает. |
Lenchik
| Мощные лампы боятся перегрузки. Раскаляются так что стекло плавится. После сильного нагрева параметры ухудшаются. |
