shov244
Познавательно , но не повторять и не испытывать
"Необычные применения магнетрона
1 — Выжигатель вредителей. СВЧ волны эффективно убивают вредителей, и в деревянных постройках, и на лужайке для загара.
2 — Плавка металла. Мощности магнетрона вполне хватает для плавки цветных металлов. Только нужно использовать хорошую термоизоляцию.
3 — Сушка. Можно сушить крупы, зерно и т. п. Преимущество этого метода в стерилизации, убиваются вредители и бактерии.
4 — Зачистка от прослушки. Если обработать магнетроном комнату, то можно убить в ней всю нежелательную электронику: скрытые видеокамеры, электронные жучки, радиомикрофоны, GPS слежение, скрытые чипы и тому подобное.
5 — Глушилка. С помощью магнетрона легко можно успокоить даже самого шумного соседа! СВЧ пробивает до двух стен и «успокаивает» любую звуковую технику.
Это далеко не все возможные применения ... "
http://habrahabr.ru/post/239321/
Смельчаки однако ... |
виктор-теледоктор
Вряд ли кто отважится это повторить.. |
ew6ff
Странно, НО оно както работает. А я темный всю жизнь был уверен что магнетрон без обдува больше двух минут не работает. |
рембыттехник
Для самоубийц,срабатывает быстрей эл.стула. |
Фокс
чтоб им пользоваться, надо в фльгу завернуться?)
Ведь самому свариться можно) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
"если хочешь быть отцом, оберни конец свинцом..." так у нас соседи-локаторщики в армии шутили. |
intact
shov244 писал: | Познавательно , но не повторять и не испытывать
... | Для чайников познавательно, но безосновательно.
1. Применение не магнетрона, а СВЧ излучения.
2. Излучение проникает вглубь только на несколько сантиметров в дерево и неспособно одолеть бетонные стены.
3. Для "убийства" техники нужна огромная мощность которую обычный магнетрон не даст.
4. Дурь "на лужайке для загара" не стоит комментария..
shov244 писал: | Смельчаки однако ... |
shov244, зачем ламерские фантазии распространять? |
Lenchik
Передача была про паранормалщиков. Пытались круги на полях с имитировать. Иносранцы какие то. К магнетрону приделан гофрированный металлический шланг, сантиметров десять диаметром и метра полтора, два длиной. На конце типа раструб. Всё это на палке. Они этим раструбом водили по траве и ложили её. Вроде как не торопясь, медленно получалось.
Типа в некоторых кругах на полях стебли в местах стыков или шариков на стебле, вроде как вздуты. Они и кипятили траву магнетроном. Причем сами были совсем рядом и съемочная камера тоже была не далеко. Похоже опасность СВЧ излучения от магнетрона, несколько преувеличена. |
cybe
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | "если хочешь быть отцом, оберни конец свинцом..." так у нас соседи-локаторщики в армии шутили. | |
sashko65
Делал я такие ( експеременты).Только магнетрон доработать нужно и схемка запитки чуть другая.Жабу на растоянии 1.5...2м ложит без проблем.Подбирая антену глушит мобилки и всю радиохрень до 1км.Для назойливых посетителей можна в качестве дверного звонка поставить |
intact
sashko65 писал: | Подбирая антену глушит мобилки | sashko65, в каком диапазоне? |
sashko65
intact В вч. есть такое понятие как гармоники.И тебе наверное ето известно.вспомни про приставку Денди |
Бессовестный Арбуз
shov244
sashko65 писал: | intact В вч. есть такое понятие как гармоники.И тебе наверное ето известно. |
Похоже ему не ведомо ... и чо ему вдаваться в это , он сам с усам - не могет быть такого и всё ! |
Скиталец
Всем братский салам!
Посмотрел предложенное видео и у меня встал ряд вопросов. В том числе и к участникам форума. shov244, Вы в своем посте от 13.10.14. в 22:38 пишите Цитата: | 2 — Плавка металла. Мощности магнетрона вполне хватает для плавки цветных металлов. Только нужно использовать хорошую термоизоляцию. | То что показано на видео с куском металлической проволоки, это не плавка металлов, а эффект своего рода КЗ СВЧ-излучения (хотя это и не очень научное определение данного эффекта). С таким же успехом данную проволоку можно было засунуть в розетку, получить "бабах" с разбрызгиванием металла, и доказывать, что данным способом тоже можно плавить металл. Есть, конечно, печи типа ДСП, но это совсем другая история. А что касается плавки металла, в ПЕРЕМЕННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ, то здесь многое зависит от толщины скин-слоя, который приближённо описывается простой эмпирической формулой Δ=503√ρ/μƒ, где Δ - толщина скин-слоя, ρ - удельное сопротивление расплавляемого металла, μ - относительная магнитная проницаемость, ƒ - частота излучения. А теперь, shov244, подставьте частоту ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО излучения магнетрона микроволновки 2,45 ГГц в формулу и подсчитайте в столбик величину скин-слоя; и у Вас получится 0 целых , х.. (прошу пардону - очень-очень мало) десятых мм. И задумайтесь о результате. Что же касается ещё одного утверждения sashko65 (пост от 14.10.14. в 9:22) Цитата: | Подбирая антену (орфография автора) глушит мобилки и всю радиохрень до 1км | то у меня есть интерес - как проходит сей процесс? Как я уже отмечал, частота магнетрона в СВЧ-печи 2,45 ГГц. Частота же, на которой работают мобилы: стандарт CDMA - 0,45 ГГц; стандарт GSM - 0,9/1.8/1,9 ГГц; есть ещё продвинутый стандарт 3G (она же UMTS 2100), то там граничная частота 2,17 ГГц. В связи с этим был вполне законный вопрос intact (пост от 14.110.14. в 13:40) Цитата: | sashko65, в каком диапазоне? | но его затюкали sashko65 (пост от 14.10.14. в 16:57) Цитата: | В вч. есть такое понятие как гармоники.И тебе наверное ето известно.вспомни про приставку Денди | и shov244 (пост от 14.10.14. в 22:39) Цитата: | Похоже ему не ведомо ... и чо ему вдаваться в это , он сам с усам - не могет быть такого и всё ! | В связи с этим у меня к специалистам по гармоникам sashko65 и shov244 встал вопрос: как с помощью магнетрона работающего на частоте 2,45 ГГц заглушить мобилу работающую на БОЛЕЕ НИЗКОЙ ЧАСТОТЕ. И если не трудно, назовите НОМЕР гармоники, с помощью которой вы собираетесь это сделать. Это при всём при том, что частота магнетрона определяется, в основном, его размерами и числом резонаторов. Не имея ни малейшего желания углубляться в теорию СВЧ колебаний и описания конструкций магнетронов (желающие могут прочитать книгу Гартмана, Фиска и Хагструма "Магнетроны"), я хочу отметить, что ЧАСТОТА магнетрона определяется простой формулой f = NB/a, где a - коэффициент зависящий от конструкции, N - число резонаторов магнетрона, B - магнитная индукция; которая, в свою очередь определяется формулой В = b√Uа, где b - постоянная величина, опять же, в основном, зависит от конструкции, а Uа - напряжение анода. Казалось бы снижай напряжение анода и будет снижаться частота. Ан нет. Так можно снизить частоту буквально на десяток МГц, а дальше происходит срыв генерации - и привет. (Строго говоря, частота магнетрона зависит и от нагрузки, но в крайне незначительной степени). А возникновение СУБГАРМОНИК в магнетроне практически невозможно , это всё-таки не гетеродин. Или вы sashko65 и shov244 считаете по другому? Что же касается приставки "Денди", то, если мне не изменяет мой склероз, там частота кварца была порядка 26 МГц (для PALа), а частота телеканалов, ЧМ вещания и прочего начинается с 48,5 МГц, а посему гармоники и ловились.
Так что в действительности, всё выглядит совершенно иначе, чем на самом деле.
Ну а пока - пока. |
Viktor_f
Входной сигнал на первом транзисторе смещает характеристику. Увеличение звеньев фильтра не лучший вариант для ширпотреба. |
Скиталец
Viktor_f, стесняюсь спросить: а каким боком это Цитата: | Входной сигнал на первом транзисторе смещает характеристику. Увеличение звеньев фильтра не лучший вариант для ширпотреба. | к МАГНЕТРОНУ? |
Viktor_f
Усиливает помеху (об телефоне) |
Скиталец
Viktor_f, да ведь речь как раз о том, откуда взяться помехе (на той же мобиле) если частота магнетрона ВЫШЕ, чем частота, на которой работает мобила? |
Lenchik
Скиталец, При большой мощности и без гармоник мобилка перестанет принимать. Входной каскад если не сгорит, то заткнется и ничего принимать не будет.
У тех печек что у меня есть под рукой частота 1.7 гигагерца. Так написано на задней стенке. А это не очень далеко от одного из диапазонов GSM. Если учесть что магнетрон вряд ли стабильностью частоты отличается, а работает он импульсами (в обычной не инверторной печи) то запросто до диапазона мобилок дотянется. |
