makar.i
Пиво поставлю перврому , кто скажет как я эту неисправность состряпал))
lg шасси mc-64а
Евгений373
сиох не подал на видеопроц или скотчем кин залепил, что больше похоже. |
makar.i
Евгений373, мимо
Тыжж мозги включай , если бы сиох небыло , изо бы небыло .. а так в отсутствии сигнала узкая полоса , а когда сигнал есть широкая . Сиох и кадровые все. Есть где нужно. |
Евгений373
Мозг есть, не переживай. Отсутствие сиоха, в разных аппаратах по разному влияет и столбы бывают со сдвигом картинки и вообще запуск рубить может. У тебя картинка нормальная и графика на месте.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2018 18:48
Кстати, на последней картинке нет полосы. |
непоседа
что то с AV и входом тюнера(сопля). |
Евгений373
Может с тмс что, хез или кварц в строку не тот влепил. |
makar.i
Евгений373, ну да!? Вторая картинка. Заворот картинки и графики
ДОБАВЛЕНО 03/11/2018 23:50
непоседа, нет. Нет соплей , нет обрывов . Синхронизация с ТДКС и кадровой вся есть и красивая.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2018 23:52
Евгений373 писал: |
Кстати, на последней картинке нет полосы. | конечно нет ибо понял почему они появились. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Тмс неродной раком запаял.
Не, тмс такого не даст, это надо сиох не с той фазой с неродного тдкса взять. |
непоседа
Лампу освещения отодвинь дятел надо |
victorx
+180 |
makar.i
непоседа, ты это к чему и про что? |
makar.i
victorx, а ты к чему)?
или вы два дятла с непоседа, один стучит головой по дереву , другой подстукивает)))
если сказать нечего идите Аленей пасите ,умники |
mr.vai
стробоскопический эффект ... |
SASHATOD
makar.i, Ну давай признавайся шо ты тама рядом вкл. шо такая наводка ползёт?
Такс, вижу ослик,станция и .........он? |
makar.i
SASHATOD, нет. Ни чего не включал . Жаль не сфоткал сигнал SSC на 38 ноге
ДОБАВЛЕНО 04/11/2018 14:40
шасси 64а а не 41 . Хотя если сейчас найду тдкс на 41 шасси проверю еще раз эту неисправность |
lenin
БЕЗЫМЯННЫЙ, Поддерживаю, проблема с неродным ТМС. |
makar.i
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | ...Не, тмс такого не даст, это надо сиох не с той фазой с неродного тдкса взять. |
ДОБАВЛЕНО 04/11/2018 17:26
lenin писал: | БЕЗЫМЯННЫЙ, Поддерживаю, проблема с неродным ТМС. |
так чего ты поддерживаешь то? |
lenin
На МС-64А встречал такое из-за неродного ТМС.Да ТДКС при этом тоже менялся.
Да и шасси странное, может 64А , а не 46 .
41 тоже встречал , 46 не попадались . |
валентин-сибиряк
Давно,давно тоже такое было при замене ТДКС ,на каком ящике не помню,одной обмотки не было на синхронизацию,подавал через резистор килоомный толи с обмотки накала ,толи с кадровой |
SASHATOD
валентин-сибиряк, С накала,или на пряму ну а правильней пару витков мотануть |
