vlade
Рetrovich1, увы.
A.T.Tappman, ты кажется уже поднимал эту тему раньше? Или я ошибаюсь.Так что же это будет всё-таки? |
kolyo
| Rottor, мне трудно обыяснить,сами соображайте.Мощность излучения. |
A.T.Tappman
vlade, это будет электромагнитная пушка. На использование девайса уже выстроилась очередь Приделаю антенну направленую и буду одиночными импульсами глушить. Андрёй, спасибо, теперь вроде понятно стало.
З.Ы. А товарища моего бумбоксы на колёсах достали... |
Semen
Поскольку это флейм, рассказвваю страшилку. Когда Союз затрещал по швам, матчасть наших доблестных войск ПВО пошла по рукам И предприимчивые люди всё думали куда это всё выгодно приспособить. РЛСК-у ПВО-шную представлякте? 2,5 Мегаватта в ипмпульсе. Или возможно больше-ща не помню. Магнетрон там как задающий генератор. Мощу поднимает пролётный клистрон с водяным охлаждением. Приходит предприниматель и говорит: "А как эту штуку можно использовать для быстрой стерилизации молока?" (микроволнухи тогда были только в кино) Нашёлся шустрый прапорщик:"Ща мы волноводный фланец,, идущий на антенну расстыкуем и перед ним поставим 10ти итровую стеклянную бутыль с водой! " Врубим и посмотрим как скоро вода закипит! Врубили.! Бутыль разъебашило нахер. Она просто взорвалась! предприниматель обосрался и убежал.
Принцип работы магнетрона очень простой. Торможение быстрых электронов, разогнанных електрическим полем, полем магнитным. Если электрон тормозится, он неизбежно выделяет энергию в виде кванта СВЧ излучения. Другое дело чтоб излучение это было в заданной поосе частот и.т.д, об этом Рetrovich1, тут подробно прописывал. Объёмные резонаторы и.т.д. На стабильность частоты влияет анодное напряжение и.т.д. Микроволнуха- это забивание гвоздей микроскопом. СВЧ техника использует свой побочный эффект- выделение тепла веществом. поглощающим излучение. не думаю, что там всё так сложно. в конце концов это же не передатчик РЛС
Рентгеновская труба тоже работает по принципу торможения быстрых электронов. И кинескоп! Побочное рентгеновское излучение отсюда. Быстрые электроны. ударяясь в маску тормозятся.
Что касаемо конкрктно темы, то, на мой взгляд, нет смысла понижать мощность излучения. Достаточно уменьшить время его воздействия.  |
Мираж
Semen, хороша страшилка  |
A.T.Tappman
| Ну, мы это, без жерт среди мирного населения обойдёмся. Наверное. Постараемся. Очень сильно постараемся. |
hi-hi
A.T.Tappman, из обычной поперечно-полосатой дворовой кошки через пару месяцев получается дефицитно дорогая порода "сфинкс". На этом можно подзаработать
Я уже волновод паяю из оцинковки  |
MICHAIL
Вы меня так заразите,чесслово,придется среди тихих и мирных соседей назначить нехорошего и провода в стенке ему поплавить  |
A.T.Tappman
hi-hi, медный будет гораздо лучше.
Вот, собственно, девайс.
vlade
Semen
| hi-hi писал: | A.T.Tappman, из обычной поперечно-полосатой дворовой кошки через пару месяцев получается дефицитно дорогая порода "сфинкс". На этом можно подзаработать
Ёлки палки, это ж с РЛС- ки можно было целый завод по производству сфинксов сделать. Не о молоке нуно было тогда думать  |
kolyo
| Semen, а с установку на клистроне можно рыбку прямо в речке поджарить? |
MICHAIL
| Да,только выше по течению придется ГЭС построить,для питания магнетрона, а вытекающую водичку вскипятить сначала. |
Antey
A.T.Tappman! Случайно не против Шоколадных зайцев установку делаешь? А мощности хватит?  |
A.T.Tappman
| Antey, против них, родимых... Что касается мощности, так люди говорят, что в импульсе чуть ли не мегаватты вылетают. Надеюсь хватит. |
Vazgel
MICHAIL
| Сдается мине, что надо выпустить рекламный буклет - *Способы курощения громких соседей* и распространить среди этих соседей....Расписать всё в красках,фотки,картинки и схемы - поподробнее,и в чёрных тонах о последствиях. Чем страшнее - тем лучше,после чего зайцы , вполне возможно , сами рассосутся и завянут . |
Андрёй
| kolyo писал: | | Посколько магнетрон работает 1/2 времени(однополупериодный выпрямитель)мощность в принципе можно регулировать |
Коля, маленько не так. Конденсатор до конца не разряжается, т.к. при срыве генерации из-за снижения анодного напряжения потребителя нет (магнетрон закрыт - диод все таки). Поэтому происходит не зарядка кондера с нуля, а подзарядка. Поэтому магнетрон может генерить и в момент нуля в сети, т.к. напругу дает кондер и частота чередования импульсов магнетрона около килогерца. А в импульсе наполнение частотой 2450Мгц.
А начинает генерацию магнетрон при напряжении большем, чем напряжение "полочки" или "стола". Только СВЧ в этот момент нет, т.к. электроны не летят по кругу, а летят по спирали и втыкаются в анод. В момент генерации электроны вообще не летят к аноду, а вращаются по кольцу, некоторые из них все же втыкаются в стенки и из-за этого со временем пропадает генерация. |
kolyo
Андрёй,а если кондер менше поставить-как с мощности?
А если двухполупериодный выпрямитель? |
Рetrovich1
| Андрёй писал: | | В момент генерации электроны вообще не летят к аноду, а вращаются по кольцу, некоторые из них все же втыкаются в стенки и из-за этого со временем пропадает генерация. |
Вы еще про спицы не упомянули.
Интересная трактовка корпускулярно -волновой теории .
Зачем тогда катод электроны испускает? Они ВСЕ в волны превращаются?
И еще: почему анод греется?
Волны об него задевают, теснясь в узких резонансных щелях и нагревают
Всегда считалось, что электрическое поле лишь тогда совершает положительную работу, в эл.вакуумных приборах, когда вышедшие с катода электроны достигают анода ..... Заодно и анод нагревается.
Я не думаю, что тут нужно очень строгое изложение теории, например:
-что траектория электронов представляет собой циклоидальные кривые - достаточно "растянутой спирали" ,
-форма резонаторов,их количество-также несущественны,
-многомодовые колебания и скачки частоты а также потери мощности вследствие этого - тоже
и т.д.
но подобное Ваше упрощение может ввести в заблуждение несведущих.
Еще поверят
Это не в пику лично Вам, истина-дороже! |
