Чудеса, и как только работало - непонятно.
elgen
Сообщение #1 от 20/08/2007 12:39 цитата
Вчера вечером делал у клиента самунг, видеодвойку, модель уже забыл. вызывали по поводк\у не включения. Пришел, все работает, говорят само, ну раскрутил, стал смотреть, вижу (а там бп на дежурку отдельный ,но тоже импульсник) кондер в бп дежурки потек, отпаял, одна нога совсем перегнила, 450в на 22мкф, ради интереса доковырял до остатков ноги, емкости 0. еще мертвый 1 мкф на 160 в был и 22 мкф на 50в, этот уже в основном бп. И до сих пор удивляюсь как питание дежурки запускалось, ну не могло такое быть, но сам видел как пришол. чудеса. Вообще видеодвойки не люблю, а в самсунге этот видик сверху висит, жуть. его тоже кстати делать пришлось, а их уже и забывать начал, но раз один аппарат то куда денешься, там с механикой проблемы были, чистка помогла, не знаю, на долголи. Но вот чудо бп это точно чудо. смех
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 от 20/08/2007 13:01 цитата
Если не выключать, оставлять в дежурке, схема запуска не участвует в работе во многих схемах. А если из розетки выключить или сетевой кнопкой, то всё - финита ля комедь. С прогревом бывает включится, редко, но бывает.
elgen
Сообщение #3 от 20/08/2007 13:05 цитата
оно у них не работало, отключили, потом включили и чудо. а там не только схема запуска, 22*450 это фильтр после моста в бп дежурки. тоесть нефильтрованное шло. а с 1*160 вообще странно, если он дохнет то обычно результат на лице, а тут как бы и незаметило того.
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 20/08/2007 13:13 цитата
А почему 22мкФ? Обычно в двд и видаках ставят.
elgen
Сообщение #5 от 20/08/2007 13:18 цитата
обьясняю, оно видеодвойка и бп там из двух, один на дежурку, другой общий , оба импульсные, оба на стр собраны. 22 это в том что на дежурку, блин модель выскочила из головы, у меня сделал и забыл система, только "чудеса" помню, остальное почти на автопилоте идет.
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 от 20/08/2007 13:29 цитата
Теперь понятно. Но всё равно сломается.
ingenegr
Сообщение #7 от 20/08/2007 13:31 цитата
да все нормально иногда работають))))))мне приносили телек так полгода отпахал........и дальшепользовалибы но вот засада БП совсем умер)))))))
elgen
Сообщение #8 от 20/08/2007 13:33 цитата
зачем? не сломается, это моя беда, починил и не ломается. надо чтобы через год ломалось. неполучается так, если день отрадотало то всё, можно забыть.Надо учиться правильно чинить, но либо никак, либо на долго. по другому не умею.
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 от 20/08/2007 13:37 цитата
подмигивание Ничего вечного нет. Главное рядом быть потом. улыбка
elgen
Сообщение #10 от 20/08/2007 13:41 цитата
а потом новый купят, грустно
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 от 20/08/2007 13:53 цитата
И даже сказка про их чудесный кинескоп или аппарат, сделанный, исключительно для Японии и собранный чисто на родных японских деталях, каких уже и днём с огнём не сыщишь?
elgen
Сообщение #12 от 20/08/2007 14:04 цитата
они мне сами ее и рассказали, второй ремонт за 10 лет, 1 был от заливания водой. куплен на севере, туда неплохие возили ящики.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #13 от 20/08/2007 17:49 цитата
elgen, редко, но бывает (в конце концов, длительность импульса напряжения, достаточного для работы ИИП весьма немалая) - если проц за время работы ИИП (полупериода сетевого напряжения) успеет сброситься, перезапуститься и принять команду на вкл. основного ИП - почему нет? Правда, успеет ли?.. А с другой стороны, проц во время "пауз" питания может подпитываться блокировочными кондёрами по цепям питания... Если его ток потребления невелик, он вообще может не входить в режим перезагрузки - блокировочники не успеют разрядиться до следующего полупериода. Это, правда, теория - сам я с такой хохмой ещё не сталкивался.
elgen
Сообщение #14 от 20/08/2007 19:09 цитата
так бп дежурки сосвсем пускаться не должен был с чем сосно и вызывали, а вот пустился и потом тоже, несколько раз. а если он не пустится то на проце ничего небудет.я бы понял если основной бп при этом сразу стартовал, тогда просто(несколько раз при отсутствии деталей и по бооольшой просьбе переводил ящики на работу только от 1 источника, без дежурки) . но тут только разве натекший электролит с кондера что то перезамкнул и при этом оно не вылетело. вот и получается "чудо" смех или кондеры вдруг ожили и пол дня ходили , правда без ноги сомнительно.
ingenegr
Сообщение #15 от 20/08/2007 19:20 цитата
дежурка немного жрет так что вплне возможно
elgen
Сообщение #16 от 20/08/2007 19:31 цитата
ненмного, потому и 22 мкф там стоит. , оно и на единичку, мертвый был, в общем редчайшее стечение улыбка просто забавно когда неисправная вещи вдруг сама начинает работать. неиправность то осталась. вот не так давно какой ящик уже забыл, было .там кадры и коррекция вместе, ну накрылась коррекция, при том картинка полная, вызвали только потому что разворачивало не сразу, а через 1-2 минуты, оказалось еще и искривление верт линий, посмотрел, пробит стабилитрон 30 с чем о вольт, он по той же цепи, но пробой не полный осталось ом 100 и этого хватало чтобы картинка была полной, защита неотрабатывала тк не полное короткое, а 100 ом смех и если не присматриваться к краям вид рабочего аппарата, одна неисправность замаскировала другую смех тоже из разряда "чудес" смех
-20 dB
-20 dB
Сообщение #17 от 20/08/2007 19:45 цитата
elgen, подобный хохм был полгода назад - три вызова на один видик... Ты хоть неисправность нашёл... А я прихожу - всё работает. Хозяин уже чуть не в слезах - ну, не включался, пока тебя (меня, стало быть) тут не было... ...путал функции при нажатиях на кнопки ДУ... ...кассету выплёвывал... (это всё один и тот-же). А при промерах всё ОК. И работает тоже...
Короче, сдался я тогда - сказал, что починить то, что не сломано, невозможно... То ли обиделся хозяин, то ли лучше спеца нашёл - больше я его не видел и не слышал. Сейчас думаю - надо было, наверно, агрегат у него забрать в обкатку... Столько идей со временем возникло. недовольство, огорчение
elgen
Сообщение #18 от 20/08/2007 19:52 цитата
да, чудес много еще. живи и удивляйся браво!
ingenegr
Сообщение #19 от 21/08/2007 21:29 цитата
в обкатку сколько мне попадало у меня все работали некоторые по полмесяца и ничего у клиента умирали дома голливудская улыбка
elgen
Сообщение #20 от 22/08/2007 21:21 цитата
сегодня был, на таком, при мне все ок, посидел, посмотрел, пыль почистил. все работает, сонька из старых. говорят шумит и полосы, при мне как на зло. в общем взял свое за визит и дальше пошел. обидно и времени убитого жаль, лучше бы на другую заявку сходил, но так далеко потому и выбрал эту, в том же доме еще были. А вот будет ли завтра та что сегодня не взял неизвестно.
Ваши права в разделе Показать/скрыть
