Автор | Сообщение |
Dubovik
Совершенству нет предела.
Добавил разъём, для испытания сразу готовых модулей. В ряд 8 ног, XS1.
Такой же разъём на Понипрог, поставил и в тестовую плату.
Теперь можно прямо модуль программировать в Понипрог и переткнув в тестовую плату, сразу в сборе, проверить.
Так же и менять программы в модуле. Переткнув туда-сюда.
Идеи эти, с модулем, не мои, а описаны на сайте - getchip.net (на картинке выложил)
Я только развил идею в тестовой плате. Так как удобно. Тоже на картинке.
С ИК хочу попробовать люстрой управлять, если из-за помех не будет глючить.
А потом, у меня тут "самоходка", низ гусеничный лежит. С внуками, надо проверить ИК управление им.
Dubovik
Идея затрагивает ATtiny13 , а цель получить управляемый кнопками регулятор громкости.
И именно, стерео.
Сама схема, как предполагается должна состоять из двух микросхем ATtiny13, DS1267S.
Вопрос, может кто видел программу для управления DS1267S, на ATtiny13?
И какой там принцип управления, может кто занимался такими микросхемами.
knopochnyj-regulyator-zvuka-4.jpg 58.79 КБ Скачано: 124 раз(а)
Принцип управления описан с даташите на 1267.Контроллер посылает команды а регулятор их исполняет,т.е через ключи подключает нужное количество резисторов.Как то так. |
Dubovik
n max, А .....готовой программы, для Тиньки, случаем никто не видел?
А то читать то я умею, а писать программы нет.
Туповат уже для такого, не вовремя родился, не там учился, да и воообще всё..на перекосяк.
Буду признателен, если кто видел прошивку. |
Dubovik
Похоже на форуме не осталось специалистов по "ламповому, мягкому, звуку".
Придётся опять всё делать самому. |
Dubovik
Всем спасибо. С программой разобрался.
Регулятор собрал, управляется кнопками отлично, на выходе использовал модуль на PAM8403.2х3Ватт
Аналог DS1267S - отечественный 1272ПН1Т есть ещё 2Т и 3Т.
Все микросхемы на 5В.(довольно критичны, до 5,5 В можно) на средней громкости на динамики от планшета ток потребления около 70 мА.
Ещё гнездо для наушников добавил- суппер.
На рис. гнездо не распаяно.
Dubovik
Разрезал схему, выход, чтоб лучше видно было.
И добавил, распайку гнезда, на наушники.
PAM8403 - продаётся уже готовым модулем примерно 70 руб. за10 модулей.
Всё.
