Автор | Сообщение |
zubr
Господа, для того, чтобы что-то отремонтировать, нужно ясно представлять, как оно работает, не так ли?
Вот я столкнулся с проблемой - не работает БП сабвуфера филлипсовского. Там БП по типу компьютерного, а ремонтировать приходилось их очень мало и давно. Суть вопроса. Дайте, пож., основную мысль, как происходит запуск БП. Я не понимаю, откуда в первый момент берется питание на КА7500. По схеме она запитана от 27 В, кот орые вырабатывает этот БП. А в момент запуска? Откуда питание? Не нужно подробно, основную мысль. Спасибо |
goga_tv
zubr1, и что у тебя приходит на 2й контакт RB911? |
zubr1 писал: | А в момент запуска? Откуда питание? Не нужно подробно, основную мысль. Спасибо |
Питание-сеть. |
sofrina
там обычно два блока питания,один из них дежурного режима и питает tl494 или ka7500,только он должен быть гальванически развязан от вторички |
zubr
goga_tv, я Q911 перекорачивал Так что не имеет значения, что туда приходит...
ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 20:03
Так, меня посетила мысль благодаря sofrina, может, по выходу этот блок с другого блока получает питание 27 В в деж режиме? А то мне только сабвуфер принесли... Ща гляну в мануал |
sofrina
А ,вот только заметил дежурку она на L951 собрана,проверь питание на катодах Д954 и Д961,
Похоже это цепь слежения,а где дежурка? |
goga_tv
zubr1, не знаю что ты там перекорочивал , но это схема запуска... На вторую ногу должно подаваться напряжение , после того как на стабилитроне д911 напряение выростит до 12 вольт Q911 откроится и произойдет запуск БП...
ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 20:07
sofrina, слова "трансформатор тока " ничего тебе не говорят? |
zubr
Говорят
ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 20:26
goga_tv, должен тебе сказать, что ты, вероятно, прав. Это единственное объяснение пока. Но вообще, на РВ911 приходит стэндбай с блока усилителя сабвуфера, а на этот блок приходят по одному шнуру и звуковые сигналы, и стэндбай с основного блока... Ща я еще кусок схемы усилителя сабвуфера для уважаемого общества дам. Блин, не думал, что он может брать питание запуска извне. Кстати, ща проверю, подам от стороннего БП 12В на РВ911 |
sofrina
goga_tv писал: | zubr1, не знаю что ты там перекорочивал , но это схема запуска... На вторую ногу должно подаваться напряжение , после того как на стабилитроне д911 напряение выростит до 12 вольт Q911 откроится и произойдет запуск БП...
но все равно этот трансформатор тока похож на цепь слежения выходного напряжения или тока,а питание запуска RB911 похоже получает с другого блока |
goga_tv
zubr1, залей схему в файлообменник и дай ссылку (может кому понадобится) |
sofrina
zubr1 писал: | Говорят
с 12 вольтами поосторожней будьЮможет пробить 12 В стабилитрон,лучше с 5 вольт начни |
zubr
Все, goga_tv, снимаю перед тобой шляпу, подал через резистор 27 Ом 12В на разъем стэндбай, все пошло... Вот лопухнулся на старости лет Думал, что это только управление, а оказывается еще и питание
ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 20:43
Спасибо всем |
m.ix
Master Mixa
... этот ...
ИНтересный бренд. |
