Автор | Сообщение |
voffka
m.ix, использование линз практично при применени сфокисировного луча, мне не надо фокусировать луч, мне надо забрать тепло у ламп в полнакала, и все.
а раз тема пошла то очень много интересного "вылазит" в котором я очень мало понимаю,.
ктото решает для себя задачку, а я делаю выводы из ихних ответов, для применения в своей практике., вот и все. |
АВАС
m.ix писал: | Тебе нужен для этого отражатель.
Для повышения теплоотдачи. |
Для получения света, нужен отражатель!!!! Причём весь видимый свет - отражение от всего: стен, предметов и даже воздуха! Соотнеся спектр излучения с поверхностями отражения можно максимально использовать энергию для освещения, в поглощающих свет поверхностях выделяется только тепло, а где и электроток. |
m.ix
Master Mixa
Тепло - это тот же электромагнитный спектр что и свет только не видимый.
Ему тоже нужно точнее тебе нужно собрать в пучёк тепло, а экран- отражатель как раз для этого и нужен.
Физика одна и таже, что для света то и для звука.
ИКЗК-250
Мелиор
m.ix, а при чем здесь звук? Ты хотел сказать "что для света, то и для тепла"? |
pabel
m.ix, Цитата: | Тепло - это тот же электромагнитный спектр что и свет только не видимый. |
Видимый Миша,Видимый.!"
Пробуй в палатке полежать ,когда за окном (по вашему) Апрель.!. |
Мелиор
Ха! А кстати о спектре. Раз при снижении напряжения свечение уходит в желтый диапазон спектра, то тепловое излучение лампочки должно быть незначительно меньше, а разогрев колбы должен быть гораздо меньше. Ведь уф через стекло не проходит, а значит энергия уф лучей, поглощаясь разогревает стекло. Или я не прав? |
m.ix
Master Mixa
Мелиор, Для всего что нужно сконцентрировать в одной точке нужен своего рода отражатель-концентратор
Вот это есть звуковая пушка - направленного действия
Подобную уже в грузии при разгоне демонстранов использовали.
НА хаммере шестигранник
Мелиор
m.ix, я понимаю, но в теме про звук вообще речь не ведется. Ты всегда мешаешь все в кучу. Так можно от темы далеко уйти. Ты еще вспомни про кучность стрельбы |
m.ix
Master Mixa
сначала о лампочках
потом о тепеле
а после сбор-концентрировании этого всего в одну точку.
так как на счёт того что ранее писал две по 250 взять и последовательно включить? |
Мелиор
m.ix, да нет. Они большие. Да и не надо мне сейчас там яркий свет. Буду делать ремонт, проведу нормальную проводку и повешу лайтбокс у входа. И освещение и реклама |
voffka
m.ix
Master Mixa
Мелиор, 250 работающие на 100в не будут такими уж яркими. |
Мелиор
Хоть тема и не про это, но платы такой сложности, как привел автор, я рисовал стеклянным рейсфедером под линейку. Двухсторонний монтаж на 20 корпусов. Нормально. Слишком сложная и многоэтапная у него технология. Требует много приспособ и химикатов. Имеет смысл только при при действительно серьезных платах и в больших количествах |
voffka
Мелиор, я наткнулся чисто случайно на эту статью, искал я совсем другое, а тут наткнулся про платы, ну и для осведомления просто прочитал, где человек пишет про уф
Мелиор писал: | уф через стекло не проходит, |
изза этого сцылку и дал. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А откуда, простите, в спектре излучения лампы накаливания (даже без стекла) ультрафилоет? Ну исключая конечно короткий прмежуток времени ее сгорания |
sofrina
наверно имелась в виду ДРЛ-250 или ДРЛ-400 где при повреждении внешней колбы ультрафиолета более чем достаточно, микросхемы можно стирать,в помещении после минуты работы такой лампы наполняется запахом озона |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Дык вроде посту на 10=м или даже раньше сошлись на том, что разговор таки будет об лампах накаливания. Или я опять что-то пропустил? |
sofrina
Ну да,разговор шел о лампах накаливания,просто обсуждение зашло в тупиковую ветвь насчет ультрафилета,лмпа накаливания будет отдавать полную светоотдачу при номинальном напряжении и никакого увеличения светоотдачи и экономии электроэнергии не будет при составлении последовательной цепи в отличии от увеличения ресурса ламп - все-таки спираль нагревается меньше |
sks144
http://megalib.org/rd/ru/BB655DFD92BA252CF2C4A3FD0BB8EAEC15787580/pg_0007.htm
при подаче напряжения на лампу 50% от номинала, ток будет 69% от номинала (сопротивление нити накала нелинейно) следовательно электрическая мощность будет 0.5*0.69*2=69 Вт (По 34.5 Вт на лампу)
При этом световая отдача будет составлять 19% от номинала, т.е. обе лампы будут светить чуть меньше чем 40-вт ная лампочка |
