Автор | Сообщение |
sofrina
Телевизор -нет AV-входа, осмотр показал что 41 пин закорочен на корпус,(сам пин отпаян), у кого были положительные результаты исравления этого дефекта? Есть достаточно мощный компьютерный БП ,или точнее подать на 41 пин в обратной полярности 3,3 в или 5 в для прожигания замкнутого ,как я предполагаю ограничительного стабилитрона на видеовходе или занятие изначачально бесполезное и сожгу часть схемы видеопроцессора? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Проц вроде недорогой и недефицитный, может просто махнуть его? |
sofrina
у нас дефицитный, а те что есть в продаже -левые, один взял, там даже лазерная маркировка-made in japan, он вообще без запуска |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Было такое, пытался в прямой полярности от3 до 5 в. выжечь, диод (или что-то еще внутре дававшее КЗ) выжег, но вход не заработал. |
sofrina
БЕЗЫМЯННЫЙ, а почему в прямой? мне кажется плюсом на корпус, минусом на 41 пин, а иначе можно часть внутренней схемы сжечь |
pabel
Быстрее проводники в цепи закоротившего ограничителя сгорят чем его самого выжжешь .(в автомобильной аппаратуре хорошо видно).
Ну и будет примерно где-то так(образно)-
ДОБАВЛЕНО 08/11/2011 00:38
Кстати ,это твой кусок входной цепи твоего процессора |
sofrina
Ну все ,тему можно закррывать, было сопротивление 7 Ом, просле прожига стало 224 Ом, соответственно проц не жилец, в мусор |
VikBel
sofrina писал: | было сопротивление 7 Ом, просле прожига стало 224 Ом, соответственно проц не жилец, в мусор | А мог бы пригодиться в телик где AU на фиг не нужно. |
