gonzo
Винтокрут
| Rom-Zecs писал: | | позисторы спасут мир!! или термисторы, не различаю я их |
...или термисторы, или резисторы, или тиристоры. или симисторы, или динисторы... но кто-то же должен спасти мир! Или агент 007!
ЗЫ да а кто их различает? Так, треп один...  |
Joiner
| gonzo писал: | ... Так, треп один...  |
Не скажи Треп - это когда теория, а когда такое попадается - сразу вспоминаешь - типа " а ведь не зря трепались". Смысл кардебобеля (Odeon AV-500) - общая мощность 300вт, фуз 4А, межвитковое во вторичке, термофуз менять - нужно смотать всю вторичку, и паленую и целую. А могло бы при правильном фузе и наличии позистора и гораздо меньшим гемором обойтись. Про конфузы с обозначением обмоток и напруг молчу - тут китайса облажалась по-полной. Имхо
viktor_ramb
Сам себе начальник
KRAB, | Цитата: | | На первом рисунке - ХЕРНЯ ... |
Почему Х...НЯ ? Просто на первом классический двухполупериодный выпрямитель, на втором однополупериодный, который редко применяется. |
Alexasha
| Прежде, чем постить впустую, смотри на напряжения, или настоящего профессионала они вполне устраивают? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Alexasha писал: | | Прежде, чем постить впустую, смотри на напряжения, или настоящего профессионала они вполне устраивают? |
Напряжения на схеме писал обапол с трёхклассным образованием, а если ты увидел там умножение своим воспалённым мозгом, то я тебе разрешаю, как прохфессору, ставить там любое значение напряжения. Возможно KRAB и имел в виду несоответствие выходных напряжений, но в своих суждениях был как всегда суров и краток, поэтому цель казления осталась в неявном виде.
Если ТС повёлся на то, что с нихрена можно на выходе получить дохрена, то с самого начала и ежу было понятно что на схеме указаная напруга просто фейк, либо банальная ошибка. А умножить напругу конечно можно, но с серьёзными ограничениями по току нагрузки, что в расчёты ТС явно не входит, как я понял.
Вывод прост - нехрен в инете выискивать всякие "схемы Капанадзе" и вестись на обещания КПД более 100% ! |
Alexasha
| Как всегда - пустой трёп на шесть абзацев. Схема с заявленными значениями работоспособна? А мозг воспалён у всех, кроме тебя? Долбодятел... |
Rom-Zecs
| с 18 получить 25 после моста? почему нет, при не очень большой нагрузке не вижу проблемы, а вот с 31 - 35 это странно |
Alexasha
Rom-Zecs
хотя наверно многовато... переменку умножаем на корень из двух, так ведь находят напряжение после моста? 18*2^0.5=24.5 минус просадка пару вольт, минус на диодах полтора, 20~21 должно остаться
Alexasha
| Блеать... Где ты в первой схеме 18 нашёл... |
Rom-Zecs
слишком уж грубо в уме прикинул))
ДОБАВЛЕНО 29/10/2013 18:11
ааа вон оно что, реально дофига
ДОБАВЛЕНО 29/10/2013 18:12
не выспался седня, впрочем как обычно, извиняюсь что взбаламутил воду |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Alexasha писал: | | Блеать... Где ты в первой схеме 18 нашёл... |
Обострение Alexasha ? Прими Элениум или что тебе там доктор прописал ?!  |
Joiner
| Alexasha писал: | | C каких 18-ти? | Это он про мою схему. Очепятка в приведенной тээсом схеме - детский лепет по сравнению с моим случаем.
Ты посмотри - что у меня. Какая красота! Обмотка спеклась, пришлось рвать провод и фиг ты теперь угадаешь по схеме - что реально замышляли наши братья  |
| Joiner писал: | | с моим случаем | - все решаемо .... заказать на ТОР-е или самому намотать вторички.  |
Joiner
| KRAB писал: | | Joiner писал: | | с моим случаем | - все решаемо .... заказать на ТОР-е или самому намотать вторички.  |
А сколько я их намотал, всяких разных
И еще один транс намотаю - не проблема. Напруги знаю - что еще нужно?  |
Alexasha
| viktor_ramb писал: | | Прими Элениум или что тебе там доктор прописал ?! |
Твоя осведомлённость не удивляет | KRAB писал: | | или самому намотать вторички |
Экономически не выгодно. У меня на этот случай есть квалифицированный перемотчик, для которого и r-core не проблема. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
А мне месяц назад попался вот такой вот двухполярный прикол. Обратите внимание как подключена нижняя кренка. Этот питатель стоит в микшере. Самое интересное, что плата вытравлена под такое включение кренки.
shov244
| igor.phoenix писал: | | А мне месяц назад попался вот такой вот двухполярный прикол. Обратите внимание как подключена нижняя кренка. | 8-ку поменяй на 9-ку и все встанет на свои места . |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
shov244, это понятно. Речь о том, что под этот идиотизм плату вытравили. Вот участок той платы.
Я решил иначе - собрал стабилизатор на транзисторе.
shov244
igor.phoenix, чо там такого ... правильная плата для 7812 и 7912 . Ни чо нипайму ... две емкости , два диода и другое предполагалось навесом . А то что ты не понял и влепил транзистор , так это твои трудности .
