Вопрос по поводу работы таймера NE555
ZZVUKK
Сообщение #1 От 26/10/2016 22:22 цитата
Итак. Есть некая схема управления объектом на электромагнитных реле. То есть пришел первоначальный сигнал "запуска", сработало первое реле, второе, третье и так далее. Но в цепях управления этих реле стоят электронные реле времени, собранные на NE555 ( самые классические схемы включения - времязадающая RC-цепочка, на выходе транзистор с электромагнитным реле.). Эти реле времени участвуют в работе вышесказанной схемы, допустим при запуске объекта начинается отсчет времени по прошествии которого срабатывает первое реле времени и своими контактами разрывает цепь управления объектом. Так вот вопрос: при отдельном опробовании реле времени на этих ne555, работают они как часы, а при комплексном опробовании схемы целиком - выходят из строя cами микросхемы ne555, при срабатывании выходных реле схемы управления объектом. Причем сгорают они не по закону - всегда разные, всегда в разное время, всегда от разных реле, через разное время циклов срабатывания (либо с первого раза либо через 5 циклов вкл. выкл.)В чем проблема? Запускаются реле времени где сгорают микрухи от выходных реле времени схемы управления объектом, которые своими контактами запускают или отключают их, подавая питание +12В(или прекращая подачу питания) на контакт 8и4 микросхемы, можно ли так их запускать через реле? Потому что сгорают именно в момент включения, выключения. Сами микросхемы заказаны из Китая может они бракованные?
  .pdf  35.43 КБ  Скачано: 487 раз(а)
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 26/10/2016 22:40 цитата
Демпферную цепь проверь
ZZVUKK
Сообщение #3 От 26/10/2016 22:44 цитата
это где? я там схему вылил
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 26/10/2016 23:06 цитата
По питанию высоковольтные импульсы у вас проходят. Вариантов несколько. Можно на питание навесить конденсаторов. Причем распределить их по проводам, а не все в одном месте.
Можно на питании каждой 555 фильтр поставить. Скажем резистор несколько десятков ом и конденсатор к массе или индуктивность и конденсатор.
ZZVUKK
Сообщение #5 От 26/10/2016 23:34 цитата
Lenchik писал:
Хорошо, а откуда они берутся, питается от АКБ 12В
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 27/10/2016 08:05 цитата
из длинных проводов (в том числе возможно и из длинных дорожек плат). У меня несколько раз 555 дохли в собранных "на соплях" таймерах просто зажигающих светодиод безо всяких реле. При нормальном монтаже работают годами.
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 27/10/2016 08:20 цитата
Было подобное со сварочником полуавтоматом, рег. скорости подачи проволоки был на 561ЛА7, крякнул, поставил ТЛ1, через сутки крякнул, поставил 555 на панельке, с десяток, уже сами сварные поменяли. На столе усё работает изумительно, как тока в корпус сварочника воткнешь, то проработает неизвестно скока. Чё там происходит - ХЗ, не бутылка, не заглянешь и опыты проводить как то не то, людЯм работать нуно. Так и переделал на параметрический, регулируемый.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 27/10/2016 08:36 цитата
ZZVUKK писал:
Берутся они из ЭДС самоидукции этих же реле, а в аккумулятор не уходя по причине длинных проводов, провода то же индуктивность.
Если на автомобиле, то при заводке стартер вырабатывает импульсные помехи в несколько сотен вольт. Сам видел на осциллографе импульсные помехи в 250 вольт. Вся автомобильная электроника имеет фильтры по питанию.
ZZVUKK
Сообщение #9 От 29/10/2016 21:25 цитата
Вообщем ребята так, купил в магазине 3 NE555 и воткнул в схему, одна осталась старая, с той партии из КНР(не успела вылететь))) ) .Поставил на питании каждой 555 резистор 47 Ом последовательно с конденсатором 100 мкФ, прям тупо параллельно питанию, на плюс и минус. Не знаю что помогло, но работает как часики, без вылетов, пока на столе. Поставлю на объект - отпишусь.
юрий911
Сообщение #10 От 29/10/2016 21:46 цитата
попробуй поставить RC цепь паралельно контактам реле,а импульсные помехи в машине возникают от катушки зажигания ,не даром паралельно трамблеру стоял конденсатор 0,22мкф,без него горели контакты на трамблере
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 29/10/2016 22:00 цитата
ZZVUKK, Конденсатор надо со стороны 555 ставить, а не стороны входящего питания. То есть конденсатор прямо к ногам питания 555.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 30/10/2016 21:28 цитата
юрий911, конденсатор параллебьно контактам трамблера стоял совсем не для этого.
юрий911
Сообщение #13 От 30/10/2016 22:19 цитата
БЕЗЫМЯНЫЙ-без конденсатора или при уменьшение емкости горели контакты на трамблере проверено практически ,просто я работал автоэлектриком
digger2013
digger2013
Сообщение #14 От 31/10/2016 15:36 цитата
Да чепуха.
По питанию развязку и по управлению развязку.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #15 От 31/10/2016 15:58 цитата
юрий911, контакты естественно горели, но конденсатор все же не только для защиты контактов от выгорания.
ZZVUKK
Сообщение #16 От 27/11/2016 13:08 цитата
digger2013 писал:
Да чепуха.
Что за развязку? У меня один источник питания только. Тупо разными дорожками на плате приводить отдельными на питание микросхем, отдельными на контакты реле?или как?
ZZVUKK
Сообщение #17 От 27/11/2016 20:45 цитата
Lenchik писал:
Вообщем все хорошо было, и работало пару дней в машине, пока не вылетела одна, потом другая ne555. выходит не помогают rc-цепь параллельно питанию микросхем
Lenchik
Lenchik
Сообщение #18 От 27/11/2016 21:00 цитата
ZZVUKK, Может земля неправильно разведена. Диод к обмотке реле у вас подключен?
ZZVUKK
Сообщение #19 От 27/11/2016 21:20 цитата
да подключен, обратно как положено, причем снял девайс с машины, принес на стол, заменил микросхему, запустил один раз сработало, на второй вылетела микросхема, выходит и без автомобиля какая-то фигня
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 21:25
а может надо кондеры в фильтрах ставить с большим напряжением вольт на 400? может те кончились, я их ставил вольт на 25 не больше, и не проверял после выхода из строя микросхем
serega-64
serega-64
Сообщение #20 От 27/11/2016 23:01 цитата
ZZVUKK, Не, вопрос канешна праздный, но, а стоИт ли по вых. таймера на 3 пине простенький ключ, биполярник? Ну как бы негоже напрямую то реле к выходу колхозить, не по фэншую, у таймера тонкая душевная организация, вот и губите на корню. подмигивание
