Опознать диод (стабилитрон) М941D (ЗАКРЫТО)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #1 от 19/11/2017 12:27 цитата
Стоял в источнике питания в истоковой цепи полевика параллельно батарее резисторов датчика тока. Маркировка 1 строка М9, вторя строка 41, третья строка D и незнакомый логотип производителя.
Габариты примерно 4х2.5х2 мм.
Резисторы как ни странно при пробое полевика выжили а он ушел в КЗ.
Ирина Слава
Сообщение #2 от 19/11/2017 14:15 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ,здесь, http://ecworld.ru/support/sdd/m9.htm или здесь http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=M9
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 от 19/11/2017 14:35 цитата
Ирина Слава, это я видел, но ничего подходящего в тех таблицах не нашел. В общем поставил что под руку попалось. А попался подходящий по габариту диод из 12в выпрямителя какого то бп и с ним все заработало. Но на всяк случай хотелось бы все же опознать оригинал.
Сообщение #4 от 19/11/2017 15:26 цитата
Это больше на защиту похоже чтоб при пробое полевика пожара не было.Частенько видал такое схемное решение.Там обычные диоды стоят
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 от 19/11/2017 16:30 цитата
n max, дык это понятно, собс-но обычный диод и поставил.
Сообщение #6 от 19/11/2017 16:33 цитата
Задача этого диода только защитная спекаться при пробое полевика.Так что принципиальной разницы нету что там стоит лиж бы спеклость
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 от 19/11/2017 17:51 цитата
Вот оно и спеклось, да так качественно классно! Батарея резисторов имеет общее сопротивление 0.2 Ом а спекшийся диод как минимум в пару раз меньше. Ладно, закончим флудить на этом.
jonster
jonster
Сообщение #8 от 20/11/2017 10:10 цитата
n max писал:
Та да, еще при царе Горохе ставили два последовательно. Это, имхо, чтобы токодатчик был мощнее фьюза, а иначе погром обеспечен.
blek1
blek1
Сообщение #9 от 22/11/2017 07:52 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Так и есть-15-18v и забыли.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 от 22/11/2017 08:20 цитата
blek1, насчет 15-18 в в истоковой цепи это круто, и вроде просил завязывать с флудом. Хотя сейчас абсолютно уверен что еще кто нить отметится не по делу.
