Автор | Сообщение |
2nd_chance
Хочу восстановить тв Юность-401. Схему можно скачать здесь - http://rw6ase.narod.ru/00/twcb/junost401sx.djvu
Его уже до меня ремонтировали. Судя по пайке меняли трансформатор ТВС и вместо предохранителя поставили жучек.
В результате получилось то, что на первом фото.
В общем хочу заменить ТВС, тот который стоял был ТВС-90П4, он немного подгорел с боку, тем самым, который был ближе к умножителю напряжения.
Вопрос первый к спецам - это правильный трансформатор или там какая-то другая модель стоять должна? В схеме про это ничего нет.
Требуется замена умножителя напряжения, к сожалению, на нем ничего не написано.
Вопрос второй: какая модель и чем можно заменить?
Так же требуется замена рлс. На нем написано РЛС 90-П. В поиске ничего не наше. Вопрос третий - чем ее можно заменить?
Заранее благодарен. |
виктор-теледоктор
Ты не думал что там кинескоп убитый?Тогда твоя реставрация не нужна будет. |
SASHATOD
2nd_chance, Если уж восстанавливать то КВН 49
А это не стоит даже пытаться. |
2nd_chance
виктор-теледоктор писал: | Ты не думал что там кинескоп убитый?Тогда твоя реставрация не нужна будет. |
Думал. Если бы кинескоп был убитый, то его ремонтировать не стали бы (менять твс, например). А после замены твс и горения (где-то между УН и РЛС) его уже точно не эксплуатировали. Так что рассуждая логически, кинескоп должен быть в удовлетворительном состоянии. |
jonster
2nd_chance писал: | ...Думал. Если бы кинескоп был убитый, то его ремонтировать не стали бы (менять твс, например). А после замены твс и горения (где-то между УН и РЛС) его уже точно не эксплуатировали. Так что рассуждая логически, кинескоп должен быть в удовлетворительном состоянии. | Там накал 12в прямо с БП. ТВС выпаян, так что осталось дать прогреться кину и посмотреть стрелочным тестером сопротивление "отсоединенный модулятор - отсоединенный катод". И на кине есть лейбл с датой выпуска и брендом. |
SASHATOD
2nd_chance, Дерзай, мы тебе даём добро или наше благословение нуна?
У меня на улице валяется куча плат,точно УН,ТВС и РЛС тама имеется,подскочи и возьмёшь
Да не стоит заморачиваться,собаке когда не хрен делать то шо? а тебе шо тож? |
STIPLER
Халтурщик
Что характерно, в 401 Юности, в отличии от, например 402, 405 или 406 стоит укороченный кинескоп, "слим" по современному выражаясь. Его и в те то года хрен найти было. Или без крышки, с полуприкрученным шасси...
Скорее всего, пробит капроновый корпус УН. Разбирать, вычищать, вместо германиевых столбиков ставить по 2 КЦ106 последовательно включенных, залить парафином, собрать.
РЛС можно закоротить, но тогда будет небольшая нелинейность по строке. Можно попробовать выходные катушки строк от современных ТВ, или РЛС от 3УСЦТ. |
валентин-сибиряк
Умножитель ещё 10 лет назад найти не мог,ставил УН 9-18. |
SASHATOD
валентин-сибиряк, Да его на компоненте собрать не проблема |
2nd_chance
jonster писал: | Там накал 12в прямо с БП. ТВС выпаян, так что осталось дать прогреться кину и посмотреть стрелочным тестером сопротивление отсоединенный модулятор - отсоединенный катод. И на кине есть лейбл с датой выпуска и брендом. |
Лейбл на кинескопе до нашего счастливого времени не дожил, отвалился неизвестно когда и неизвестно где. Но на схеме написано 31ЛК4Б.
STIPLER писал: |
Скорее всего, пробит капроновый корпус УН. Разбирать, вычищать, вместо германиевых столбиков ставить по 2 КЦ106 последовательно включенных, залить парафином, собрать. |
Не получится, корпус ун частично выгорел, а остальное в трещинах, разваливается от прямо на глазах - высох или перегрелся сильно бедолага, нужна замена из более поздних моделей, напр. от 3УСЦТ.
STIPLER писал: | РЛС можно закоротить, но тогда будет небольшая нелинейность по строке. Можно попробовать выходные катушки строк от современных ТВ, или РЛС от 3УСЦТ. |
Дельное предложение, попробую.
валентин-сибиряк писал: | Умножитель ещё 10 лет назад найти не мог,ставил УН 9-18. |
Дельное предложение, попробую. |
jonster
2nd_chance писал: | ...Не получится, корпус ун частично выгорел, а остальное в трещинах, разваливается от прямо на глазах - высох или перегрелся сильно бедолага, нужна замена из более поздних моделей, напр. от 3УСЦТ...
валентин-сибиряк писал: | Умножитель ещё 10 лет назад найти не мог,ставил УН 9-18. | Дельное предложение, попробую. | Кино проверить для начала.
С 3усцт условно подойдет, если вход будет - пин фокуса. Можно слепить с рассыпухи - КЦ106в-г (я собирал на кц106в), емкости отмыть и почистить оригинальные, но сначала обмер кинескопа!!! |
2nd_chance
jonster писал: | Кино проверить для начала. |
Я понял, но пока нет возможности - стрелочного тестера у меня нет, у родителя в гараже где-то был, если удастся найти, то замерю.
А какое должно быть сопротивление катод-модулятор у рабочего кинескопа?
И еще: питание 220В на тв пока не хочу подавать, там все конденсаторы, кроме одного (видимо, менянный уже) стоят родные, наверняка, высохшие, как-бы не замкнуло чего-нибудь. Для проверки кинескопа думаю питание (+11В) на его накал подать с регулируемого бп.
jonster писал: | С 3усцт условно подойдет, если вход будет - пин фокуса. |
Уточните про "пин фокуса". Это, я понимаю, выход из ТВС-90П4 (9 выход), который потом идет на регулятор фокуса, правильно?? |
jonster
2nd_chance писал: | ...jonster писал: | С 3усцт условно подойдет, если вход будет - пин фокуса. |
Уточните про "пин фокуса". Это, я понимаю, выход из ТВС-90П4 (9 выход), который потом идет на регулятор фокуса, правильно?? | Вывод умножителя УН 9-27, идущий на фокусировку - туда и припаять ВВ-вывод ТВСа. Напряжение будет немного выше, но это для дохлого кина даже лучше.
УН 9-18 - лучший вариант, только где его взять-то сейчас? |
Sergej
2nd_chance писал: | у родителя в гараже | Формулировка странная.... родитель номер 1, или чё..?
jonster писал: | УН 9-18 - лучший вариант, только где его взять-то сейчас? | Да собрать "родной" на рассыпухе, дело получаса... |
kvn51
2nd_chance
jonster писал: | ..., но сначала обмер кинескопа!!! |
При подаче постоянного напряжения на нить накала 11.5В, сопротивление между первым (пин 1) или вторым (пин 5) модулятором и катодом (пин 2) 14кОм. |
power1
Есть телик такой, в сарае завален. и трубок к нему полно новых. с пк старые списанные со школы.
Еще юности , шилялисы цветники с 23 - 32 трубками есть.
jonster
2nd_chance писал: | jonster писал: | ..., но сначала обмер кинескопа!!! |
Если тестер типа ТЛ-4 или ТТ-3 , то кино средней убитости, так что можно попробовать поднять девайс с УН 9-27 с использованием вывода фокусировки.
ТТ-3 и ТЛ-4 работают от двух элементов по 1,5в и на множителе 10 в третьей степени дают 3 вольта, т.е. тут статистику я легко могу выложить, а про приборы с доп. элементами (типа еще батарея 4,5в) не скажу, не работал. Тут можно просто на щупах посмотреть цифровым тестером - сколько стрелочный прибор выдает для измерения R и выбрать множитель, где на щупах 3 вольта. |
2nd_chance
jonster писал: |
Если тестер типа ТЛ-4 или ТТ-3 , то кино средней убитости, так что можно попробовать поднять девайс с УН 9-27 с использованием вывода фокусировки. |
Прибор ТЛ-4М на двух элементах по 1.5В. |
STIPLER
Халтурщик
power1 писал: | Есть телик такой, в сарае завален. и трубок к нему полно новых. с пк старые списанные со школы. |
Эти банки на 90 градусов отклонения. А в 401 Юности 110. См.выше. |
