RS232 не понятно почему это происходит..
for yes
Сообщение #1 от 12/11/2020 09:24 цитата
Есть вопрос по RS232.
В приборе Apart Zone4 (предусилитель/зонный микшер) , при увеличении нагрузки (подключаем больше двух выносных панелей управления) либо подогреве (феном) элемента HIN232CPZ (RS-232) прибор начинает "троить" : переключение каналов- только с бубном, индикация моргает...
Откуда может браться эта напасть, где/что искать?
ps. Я в теме RS-232 не особо в теме...(
ps2. MAX232CPE полноценный аналог замены HIN232CPZ
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 12/11/2020 11:25 цитата
Отнести в специализированный сервис на диагностику. Бубен и фен, тут не катит.
toto
toto
Сообщение #3 от 12/11/2020 12:53 цитата
for yes,
на позапрошлой службе RS232 использовался массово, микрухи максим и сайпекс. сайпекс дохли, как мухи. максимы не убиваемы.
for yes
Сообщение #4 от 12/11/2020 19:35 цитата
Евгений373 писал:
Та где ж он, на такое специализированный...
ДОБАВЛЕНО 12/11/2020 19:56
toto писал:
for yes,
Ну а дохли от чего?
Этот (hin232pcz) вообще стоит на плате на отдельной панельке.Там какой-то подбор по параметрам возможно необходим?
for yes
Сообщение #5 от 12/11/2020 20:09 цитата
toto писал:
for yes,
Ну а дохли от чего?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 12/11/2020 20:58 цитата
for yes, для того и стоит на панельке чтобы поменять для проверки было быстрее чем думать. (Шутка с долей правды).
toto
toto
Сообщение #7 от 13/11/2020 10:57 цитата
for yes,
подбора не надо, конденсаторы посмотри. они вообще правильно стоят?
