KAT666
| Народ,срочно нужен советский аналог транзистора S8050 |
gennadij
Если он работает в режиме 70-80% заявленных параметров, то отечественных таких нет.
В облегчённом режиме сравним КТ3102А;Б. |
KAT666
работат как ключ в проводном телефоне
ДОБАВЛЕНО 07/05/2008 13:42
3102 пробововал,без вариантов |
| KAT666 писал: | | работат как ключ в проводном телефоне | - КТ502 или КТ503 - посмотреть по даташиту (сам найдешь в сети) структуру. Букву взять по макс. напряжению К-Э . Стандартно стоят в разговорных и наборных ключах "совковых" ТФ. |
gennadij
KAT666
Выбирайте из серии КТ602ХХХ или КТ604ХХХ в пластмассовом исполнении и аналогичных с параметрами Uкэ не менее 200В и Iк не менее 0,4А, hст не менее 100 , в этой схеме остальные параметры не важны.
через некоторое время будут убиты. |
| gennadij писал: | | через некоторое время будут убиты. | - а для этого отбраковка на стенде по Uкэ при лавинном пробое. Живут по сей день.
Но 602, 604 - вариант, как и КТ940 (в АОНах)  |
RVRSS
S8050 - напряжение к-б 30 В, к-э 25 В, ток коллектора 1,5 А.
(это не я придумал - это данные из его датенблата)
Сдается, что не о том ключе речь, или не о том транзисторе.
Если уж нужен близкий "наш" аналог именно для 8050, то я бы выбирал из кт3117 или кт645 (они уж во всяком случае хоть что-то будут усиливать при токе 0,2-0,3 А, в отличие от кт502, кт503, и уж тем более от кт602 и кт604), а то и кт815/817, если разный корпус не проблема (полный аналог был заявлен среди каких-то из кт61хх, однако живьем мне так никогда и не попадался), хотя не знаю как у вас, а у нас и сам буржуйский оригинал уже дешевле всех этих аналогов стоит.
Только вот зачем такой транзистор в проводном телефоне, где напряжения в линии от 60 В и выше (при поступлении вызова), а токи всего несколько десятков миллиампер?
| KRAB писал: | | - а для этого отбраковка на стенде по Uкэ при лавинном пробое. Живут по сей день. |
Я тоже имею такой очень полезный приборчик, с диапазонами 1, 2, 4 и 8 амплитудных значений сетевого напряжения (оно выпрямляется по схеме умножения) - прекрасная вещь для "визуализации" реальных своиств ПП и не только.  |
Искатель
KRAB, если не сложно, ссылочку на схему стенда, или свою схему можно? Может к ней и пару слов об особенностях.
-- Спасибо. |
johnnie
| S8050 - n-p-n транзистор, расчитан по даташиту на ток 0.5A и легко меняется на S9014 |
Svetcvi
I.Cherry
Svetcvi, только для этого зарегился и свое первое сообщение написал?.. чтоб оценить на жирую двойку?..
Svetcvi, знаешь как то побоку какой это транзистор - существует сладкая парочка (комплементарная) - SS8050 и SS8550 - первый - NPN второй - PNP.. в принципе об этих транзисторчиках любой мастер знает..
И речь здесь шла именно об этих транзисторах (SSхххх).. забыл чел. дописать одну буковку спереди - переполох..  |
Jonick
S8050- n-p-n и S8550- p-n-p свободно заменяются на отечественные КТ814/КТ816 - КТ815/КТ817. |
БАРК
| gennadij писал: | | отечественных таких нет. | Это ошибка, есть полный аналог - КТ698В - 50V 2A 0.8W| Svetcvi писал: | | с каких это пор транзистор S8050 стал n-p-n проводимости? | Именно обратный! Прямой проводимости - SS8550...| Jonick писал: | | S8050- n-p-n и S8550- p-n-p свободно заменяются на отечественные КТ814/КТ816 - КТ815/КТ817 | Опять ошибка!...Заменяются не всегда и не везде!...Зачастую им не хватает базового тока для уверенного открывания... |
INJENER Garry
| С9014 .С9012 могут заменять S8050/8550 но усиление слабее.КТ502.КТ503 заменяют А92.93.А43.вкит.телефонах. |
Vitas16
| I.Cherry писал: | Svetcvi, только для этого зарегился и свое первое сообщение написал?.. чтоб оценить на жирую двойку?..
Да, у меня тут заводская плата чайника Elenberg TH-6010, и emitter S8050 включен на минус питания. Значит S8050 - n-p-n. А в даташите, значит - ошибка. |
evg_e1
Господа, вообще то в даташите стоит проводимость N-P-N для 8050, и P-N-P для егоной пары 8550, а для особо сумняшихся возьмите тестер и сравните его (8050) хотя бы с КТ315 или КТ815 по сопртивлению переходов, как делали наши дедушки, подбирая аналоги к какому нибудь повредившемуся телефункену или нокии в конце 60-х начале 70-х годов прошлого века:" А то, иш совсем обленились, интернет им подавай!"  |
5ddddd
Такие транзисторы заменяю на : Если в усилителе кт3102 кт3107, в ключевых каскадах кт502 кт503, в цепях питания кт814 кт815
КТ698 труднее найти, посмотри по справочнику Большие справочники микросхем найди параметр который нужен и вперёд |
m.ix
Master Mixa
Дмитрий67
| ставил кт972\кт973, вроде как работают |
tokminnw
тайме KG316T не работает вкл. программы.замена транзистора S8050  |
