Akuma
Электрон Ц-280Д, Шасси 3УСЦТ , включается, но постоянно скачет изображение.
CPU - ??????
Video - СМРК-2
Secam - К174ХА8+К174ХА9, RGB Amp. - К174АФ5
Sound - К174УН7,Tuner - СК-М24-2
FBT - ТВС-110ПЦ15 ,Кадровая-МК1-1, (и где смотреть, смутно представляю).
Излагаю проблему подробнее:
Как уже было сказано скачет изображение (скачет очень быстро, уплывая вверх (вся картинка целиком) после чего с от тяжкой быстро идёт назад, не переставая с момента включения.
Ранее через небольшой промежуток времени скачки прекращались, сейчас идут почти не переставая, при этом, что мне наверно показалось, каким то образом скачки провоцировались сменой изображения (сменой картинки).
Нужен совет, о том возможно ли решить данную проблему с этим стареньким (цветным) “Рубином” силами неспециалиста или же тут вызывать надо мастера.Редактировал мастер-ломастер |
C1-65A
| Akuma, конденсатор поменяй. |
nik1479
Обычно это С6 (47мкФ) кадр. развертки!,не помешает и остальные заменить(в задающей части),телик то старый!
[usize=11]ДОБАВЛЕНО 19/04/2009 14:36[/size][/u]][ |
Alexius
CPU - это круто
Заодно уж пусть и УСР поменяет  |
АВАС
Akuma, порадуй мастера он заждался уже. дефекта может быть уже два (при смене кадра потеря постоянной составляющей уровня видео).  |
zuev-tv
| Akuma, Чтоб уж наверняка. Меняй все мелкие элики в МК и СМРК . |
georgi d
| Как я помню рядом с микросхемой (ХА 11)на маленькой плате есть красные конденсаторы pF они очень часто коротили . |
мастер-ломастер
| Akuma, найди модуль МК1-1, он находится в правом нижнем углу шасси, там стоит кондёр -электролит С6=47мкфХ25в или 22мкфХ25в вот его и поменяй |
АВАС
Фсё! Заглянувший пал жертвой - трогательной заботы.  |
birluk
| Повращай переменник R 14 плавно в одну другую сторону, контролируй изменения на изображении,был случай изменения его параметров должен быть 2,2кОм |
zarah
Не фанат форума
Все очень просто - литы менять(ффсе!), шасси паять. Будет работать как новый .
Дааа, кризис аднака.  |
Morlock
| zarah писал: | | Дааа, кризис аднака. |
Жгут аднака.
Akuma, как уже выше было сказано менять необходимо ВСЕ эл.литы в МК..... да там все эл.литы надо поменять, но думаю кину там кирдык, поэтому разве что для успокоения души. |
sergeih
| Morelock писал: | | но думаю кину там кирдык |
кинескоп пятерочка, добра от нее не жди
КОЮР
Во блин, ностальгия ... , а я зусты уже лет 15 не ремонтировал, даже не знаю че и посоветовать...  |
мастер-ломастер
sergeih, может у него импортный кин, у меня например, в обслуживании 12 шт 3УСЦТ, и все с импортными кинами, пятерочка, наверное давно бы сдохла, может, меняли на импортный  |
Морозик
А как же кондер по АРУ?!!  |
Morlock
| мастер-ломастер писал: | | может у него импортный кин |
Так у аффтара не 380, а 280й. А это 61ЛК5Ц - гавнище. |
zarah
Не фанат форума
| Морозик писал: | | А как же кондер по АРУ?!! | Так же как все, как все, как все...  |
ctibi
а может телевизор , уже работает ?. Автор ведь молчит и может уже пиво пьёт  |
А по вопросам по КВН такая же активность будет?  |
