knipix
| Нужна схема плавного зажигания галогенных ламп 1500вт каждая, а также их погасания в последовательности из трёх или четырёх ламп. То есть три цвета, в последовательности включения и отключения, должны освещать новогоднюю ёлку. Допустим загорается лампа красного цвета в течении 30сек-3минуты, дальше идёт выдержка времени мин так 5-30, и снова происходит плавное угасание в течении 30сек-3минуты. Как только оно достигает 25-75 % угасания, в это время начинает также медленно загораться следующая лампа другого цвета, и тд. по кругу из трёх или четырёх цветов. Есть тиристоры д238, хотелось бы применить два на лампу собрав симистор. |
m.ix
Master Mixa
| knipix писал: | | плавного зажигания галогенных ламп 1500вт |
| knipix писал: | | должны освещать новогоднюю ёлку | Раз два три ёлочка сгори
Тиристор - проводит только одну полуволну а следовательно при переходе через ноль он запирается.
Симистор - проводит ток в двух направлениях |
тут на пике программу писать придётся либо 3 фазный генератор инфранизкой частоты + модулятор шим громоздко выйдет
и узел регулировки частоты пользователем на30 сек-3 мин |
knipix
| Ну про тирстор и симистор я знаю с пелёнок. Чем проще тем лучше. Ну например три одинаковых схемы фазового управления. Генератор пилы синхонизированый частоте 50гц. Остаётся собрать цифроаналоговую схему подобно бегущих огней, думаю подойдёт на таймере 555, чтобы напряжение на выходе изменялось заданным параметрам. Все временые характеристики задаются зарядом или разрядом электролитов. Просто времени нет на эксперементы. Вот я и подспросил, может у кого уже есть отработанная схема. |
rematik
Флудоголик
knipix, схемы плавного зажигания-погасания реализованы путём управляемого мультивибратора. В природе существует как раз на 3-4 канала и я даже делал. Вроде по твоим условиям и просто и дёшево.
Схему ищи по журналам Радио конца 80-х годов и далее: Переключатель гирлянд с плавным изменением яркости.... или что-то в этом роде. Я на мопеде. |
Дедушка_Пака
| Самый простой вариант. Спаять самую простую гирлянду из книжки юный радиолюбитель, а на выходы каналов повесить вот это http://e-kit.ru/11822.htm в варианте с симистором. Время разогрева лампы определяется конденсатором между 3 и 6 лапой. 100 микрикриков - это 3 сенкунды примерно. |
Електро
