Akai CT-2895ENT - выбивает видеоусилитель
naruto
Сообщение #1 от 22/07/2010 13:18 цитата
Кинескоп A66ECY13X10 VIDEOCOLOR,шасси FX
Был выход со строя зеленого видеоусилителя TDA6111Q.Через неделю повтор.Владелец аномалий на изображении не заметил.Оба раза видеоусилитель вышел со строя во время работы.Планирую уменьшить высокое и поцепить разрядники на вывод кинескопа.Какие еще мысли будут у коллег по причинам выхода со строя?
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #2 от 22/07/2010 13:23 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Мысли коллег
naruto
Сообщение #3 от 22/07/2010 13:35 цитата
Yuritsh, оперативненько - класс! улыбка Шасси FX от нокии до сих пор имело один и и тот же состав,без существенных модификаций.
Сплит HR8218.Менялся в 05 году судя по имрадовской наклейке
Tuner PLL без маркировки
Проц SDA30C153-3
TDA4780,TDA9141,TDA6111 3 шт при питании оных в 200 в
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #4 от 22/07/2010 13:45 цитата
В правилах еще про поиск сказано.
anvil
Сообщение #5 от 22/07/2010 13:50 цитата
Не смущает что только по зеленому вышибает.Может с панельки начать.
Сообщение #6 от 22/07/2010 13:53 цитата
naruto, мы ранее не встречались сегодня?! С конкретными ссылками?! смех классно! голливудская улыбка
А если МЭЗ ???? Отвязать + тонна советов дана в Корзине Монитора!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 22/07/2010 14:03 цитата
anvil писал:
Начни отсюда http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
naruto
Сообщение #8 от 22/07/2010 14:03 цитата
При каких МЭЗ-ах ложится микросхема видеусилителя?
по какой цепи ее будет бить в этом случае?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 22/07/2010 14:27 цитата
naruto писал:
Я же тебе дал ссылку. Читай и не морочь людям голову.
naruto
Сообщение #10 от 22/07/2010 14:45 цитата
B.B., что то там не написано каким таким чудом будет выходить микросхема видеоусилителя зеленого при неисправности панельки кинескопа.Время твоего и моего собщений одинаковое.
Может подскажешь какой должна быть неисправность панельки?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 15:47
B.B. писал:
Дайте ребенку пустышку и нечего насиловать маму?Нет уж! улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 от 22/07/2010 15:23 цитата
naruto,
А ты юморист подмигивание
1 .Утечка зеленого на корпус
2. Пробой ускоряющего на зеленый ВУ
naruto Напомни ТДКС в этой модели из двух частей состоит?
naruto
Сообщение #12 от 22/07/2010 15:43 цитата
goga_tv писал:
1. нет такого в этом шасси.Разрядник через резистор в несколько кил на аквадаг
2. теоретически может быть.Практически врядли.
Да.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 от 22/07/2010 15:58 цитата
naruto,
Да.
У меня были заморочки именно с тем резистором (регулировка фокусирующего, ускоряющего), поскольку он не меняется вместе с ТДКС , а пластмасса имеет свойство разрушаться под действием времени. (Не думаю, что это твой случай, но имей в виду)
Вот как раз это и бывает ПРАКТИЧЕСКИ, посмотри на расположение ножек подмигивание
naruto
Сообщение #14 от 22/07/2010 16:28 цитата
goga_tv, набор резисторов не на панели кинескопа,а на шасси в непосредственной близости от ТДКСа.
Панельку можно и поменять хоть и не верю в периодический пробой по пластмассе.Не те напряжения по ускоряющему.
Уменьшил высокое,прицепил разрядники непосредственно на выводы ПК и диоды с выхода на +195в и на корпус.
Была небольшая утечка катод-модулятор.Выстучал при повышеном накале.Остается гонять и ждать
Сообщение #15 от 23/07/2010 19:19 цитата
KRAB писал:
А если МЭЗ ????
naruto писал:
смех
naruto
Сообщение #16 от 28/07/2010 14:28 цитата
KRAB, при МЭЗах,обычно,телевизор уходит в защиту по ОТЛ значительно раньше чем сгорит ТДА6111,ток через которую ограничен последовательным резистором в цепи катода.
Неоднократно замечено на приснопамятных PHILIPS A68ESF.
