Утроитель входных импульсов
тихан
Сообщение #1 от 17/10/2010 21:18 цитата
нужна схема утроителя частоты,в нете только высокочастотные.Есть схемка но только на четные числа , недойду как сделать чтоб уможала только на 3
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 17/10/2010 22:02 цитата
тихан, а ты используй иной дешифратор от 1 до 10
1 2 3 ... 9 10
Сообщение #3 от 17/10/2010 22:06 цитата
вместо 7490 ставь 561ие8 -если частота не высокая-и с выхода 3 снимай сигнал
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 от 17/10/2010 22:22 цитата
Мужики, вы ап чём? Он же умножитель просит а не делитель!
Strike
Strike
Сообщение #5 от 17/10/2010 22:26 цитата
тихан, Рабочая частота по входу какая?
Сообщение #6 от 17/10/2010 22:26 цитата
дык это есть заполнялка входного импульса импульсами генератора с утороенной частотой
Strike
Strike
Сообщение #7 от 17/10/2010 22:41 цитата
Есть готовая микросхема, только по входу от 2 МГц до 50, выход от 14 до максимум 160 МГц.
  ics502.pdf  58 КБ  Скачано: 742 раз(а)
тихан
Сообщение #8 от 17/10/2010 22:52 цитата
извиняюсь, забыл дополнить - рабочая частота (на входе) 50-400Гц Strike, а эта штуковина будет работать на НЧ ? P.S. Попробую с ИЕ8
Strike
Strike
Сообщение #9 от 17/10/2010 22:53 цитата
По шиту похоже минимальная частота с умножением на 3 это 4,7МГц. недовольство, огорчение
Получается что не подходит.
тихан
Сообщение #10 от 17/10/2010 23:07 цитата
Да вот, купил уценненый трехразрядный тахометр+вольтметр (100р) он для какого то дизеля,подключается к генератору, а на обычном авто при подключении к прерывателю показывает втрое меньше.(потому и уценили,такое г..никому не нать, а я взял для вольтметра)Собран на АТ89С2051-12РС, покопал про него оказалось он не перепрошиваемый, чем ставить тину вместо него дешевле слепить на 155(176,561) серии утроитель.
pabel
Сообщение #11 от 18/10/2010 00:01 цитата
Универсальный умножитель голливудская улыбка -
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=104110
тихан
Сообщение #12 от 18/10/2010 00:34 цитата
pabel, чето гиморная схемка показалась,помоему цифра лучче рулит, как говорит n max,
так и сделаю.Тем более цена вопроса 0р. т.к. 155 серии у меня завались,запитаю их через кренку. и входы-выходы согласую на транзюках.
dect
Сообщение #13 от 18/10/2010 10:41 цитата
тихан писал:
Что сделаешь? на ИЕ8 получишь делитель на 3 а не умножитель!!!
в личку напиши назначение устройства, возможно смогу тебе помочь
Сообщение #14 от 18/10/2010 11:18 цитата
схема по одному входному сгенерит три выходных-какой же это делитель
тихан
Сообщение #15 от 18/10/2010 11:40 цитата
на DD1-формирователь наDD3- триггер и ключ А вот на DD2 как раз счетчик
тихан
Сообщение #16 от 07/11/2010 04:17 цитата
Вот взялся лепить...косяков на схеме не меряно, теперь уж и сам не дойду где и чем она умножает - наDD1 чего зашло то и вышло DD3 ваще триггер -все пополам. Ведь чето вспоминается что счетчик включен "бегущие огни" и вроде триггер должен его обнулять в установленном месте, на оригинале схемы бардак а сам не допру че куда для ИЕ8.. У кого получше с этой логикой помогите вопрос добить. Пожалста.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 07/11/2010 04:37 цитата
Смотря откуда смотреть!
155 отличается от 561 не только раз водкой
тихан
Сообщение #18 от 07/11/2010 05:03 цитата
смех Раз водка..два.. не мог понять сразу С2 иС3 подключены к Uпит и иже R1 эт чяго -оно ТАК будет работать?выходит и не триггер вовсе и на входе Uпит а на 74ю серию счас пошарю даташиты, не верится что полегчает. Вона 7400 с ЛА3 совпадает..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 от 07/11/2010 05:41 цитата
1561 всё же лучше 3-12в
1564 размером меньшее
