Ел.маг. индукционная машина для запечат. фольги (РЕШЕНО)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #1 от 07/12/2010 22:26 цитата
Електромагнитная индукционная машина для запечатывания алюминиевой фольги
Electromagnetic induction aluminum foil sealing machine GLF-300H
Пришел в ремонт сей девайс. Сгоревший сетевой предохранитель (10А).
Протестировал аппарат - выходной силовой ключ К/З во все стороны.
Сама схема работает, базовый импульс на ключе присутствует. Китайцы (или не китайцы) аккуратненько зашлифовали названия микросхем и выходного транзистора. Принцип работы и сама схема генератора и выходного каскада весьма похожа на схему индукционной плиты.
Вопрос: Какой выходной транзистор там стоит, может кто сталкивался. Есть в наличии транзисторы, которые ставлю в индукционные плиты - FGA25N120, IHW20N120R, IRG4PH50UD.
Адекватна ли будет эта замена?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 08/12/2010 19:49 цитата
Вопрос решен установкой транзистора FGA25N120. Аппарат заработал в штатном режиме.
el-shadow
Сообщение #3 от 08/01/2011 12:11 цитата
Можно ли заменить транзистор FGA25N120 отечественным?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 08/01/2011 12:19 цитата
Однозначно - НЕТ! Только теми что вышеперечислены выше, а именно: FGA25N120, IHW20N120R, IRG4PH50UD.
