Foxconn 865A01 не стартует или как ремонировать начинающему
На страницу 1, 2, 3  След.
franchesco
Сообщение #1 от 09/12/2010 01:53 цитата
Есть материнка Foxconn 865a01, пришла в нерабочем состоянии.
Пост карта ничего не дает, материнка кодов не выводит.
Блок питания и процессор рабочие, микросхемы не греются.
Мало питание на ОЗУ.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 09/12/2010 01:59 цитата
franchesco, Мультиметром не обучали пользоваться?
franchesco
Сообщение #3 от 09/12/2010 02:15 цитата
Обучали только знать бы что и где мерить было бы лучше.
батарейка - 3,2, PW-on 3,3В, Reset - 3,3В, включение есть - процессор греется, процессор материнской платой поддерживается, в дежурке питание есть.
Сорри за краткость в факе больно обще все написано, материнок отряд не рабочих лежит, на этом примере технологию пойму буду умнее.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 от 09/12/2010 02:44 цитата
franchesco,
Foxconn 865A01 только я знаю видов 6
допиши марку М.В.
ну и естественно оформи тему по правилам форума
http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html
далее как m.ix, уже сказал возьми тестер в руки
потом кто нить и откликнеться
dima644
Сообщение #5 от 09/12/2010 08:55 цитата
franchesco, ЮМ в дежурке греется? Питание до него доходит?
По USB коротышей, обрывов нет?
Сокет проца не Т2 маркировку имеет?
franchesco
Сообщение #6 от 09/12/2010 12:35 цитата
Foxconn 865A01-pe-6ekrs
Южный мост в дежурке не греется, питание до него доходит
Сокет маркировку Т2 не имеет.
Как проверить коротыши по USB?
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #7 от 09/12/2010 12:58 цитата
franchesco, тестером однако.... подмигивание ....ОМ-метром....
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 15:00
ты питальник проца и его напругу глянь.....
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 от 09/12/2010 13:04 цитата
franchesco,
ты задал вопрос, а как ты думаешь?
люди которые находяться на этом форуме знают какой у тебя южный мост(вобще состав )
и выложи замеры напруг
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #9 от 09/12/2010 19:07 цитата
franchesco писал:
отвал бывает не только у т2
коротыши проверяються тестером
между массой и дата+,дата-
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 от 10/12/2010 12:26 цитата
БИОС для начала прошить.
Sseries
Sseries
Сообщение #11 от 10/12/2010 18:53 цитата
http://wiki.rom.by/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
Тут найдешь много полезной информации
А так если материнка вкл но не стартует тут как бы 2 основные причины нестарта которые былы высказаны выше :отвал сокета ( я тоже так думаю ) и биос но в меньшей степени ,хотя не исключено
franchesco
Сообщение #12 от 11/12/2010 15:40 цитата
На памяти не хватает напряжения, где должно быть 2,5 там 0.8, на что обратить внимание
dima644
Сообщение #13 от 11/12/2010 21:45 цитата
На питатель памяти и терминаторов.
На чем выполнено оно? Найти сможеш?
franchesco
Сообщение #14 от 11/12/2010 22:07 цитата
Найти смогу, если объяснишь как они выглядят и какую функцию выполняют.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 от 11/12/2010 22:29 цитата
franchesco писал:
как они выглядят
Обычно квадратнинькие такие с 3-мя выводами подшучивать, дразнить
franchesco писал:
Само сабой питания. смех franchesco, Тебе сылку на почитать для чего давали? Там ты нашел бы чем, как и где искать и замерять. Питание осуществляется, обычно, парой мосфетов. Один предобразует напряжение в напряжение питания памяти, второй - терминации. Искать возле слотов памяти, даже не смотря на то, что это фоксконн.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #16 от 11/12/2010 22:40 цитата
мосфет
что такое тут
franchesco
Сообщение #17 от 11/12/2010 22:43 цитата
Один из них на выходе дает нули, я его выпаял вроде работает по схеме??? Маркировка Т60N02R
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #18 от 11/12/2010 22:45 цитата
franchesco писал:
Проверить та умеешь такие?
franchesco
Сообщение #19 от 11/12/2010 22:50 цитата
http://wiki.rom.by/index.php/Как_проверить_полевой_транзистор%3F
Как здесь написано так и делал.......маркировка t60n02r, каким можно заменить?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #20 от 11/12/2010 22:53 цитата
franchesco писал:
Тем, что держит 60А или выше, но суть та в чем, ты проверил и, что, он дохлый?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 23:55
Забавно, но franchesco, по твоёй сцылко не показано как проверить. Как же ты бедняга проверял та его?
