STANISLAVR
Как посчитать V на такой эпюре.Монитор
Samsung CF21MTBU/EDC Спасибо !
Подбираю обмотку накала, для равномерно подсевшего кинескопа.
VikBel
Откуда такое напр. взял? Строчные имп. не такие.
На накал норма размах 21-22в
На подсевшие кины до 25-ти это ещё долго проработать могут.
До 27-28-ти работают но не знаю как долго.
Дальше не имеет смысла. |
STANISLAVR
VikBel, На сердечник FBT намотал 3 витка, проложил слюду от пробоя с основной катушки.Полученные выводы- один на массу ПК второй к пину кинескопа предварительно обрезав дорожку с конструктивным подводом накала. Эпюра снята с добавленной обмотки под нагрузкой на нить накала. Калибровка по вертикали 5v на клетку.
VikBel писал: | Откуда такое напр. взял? Строчные имп. не такие. | И мне такие импульсы незнакомы. Монитор вскрываю впервые за многолетнюю практику с телевизорами. Поэтому возник вопрос как измерить.Верхняя часть импульса !?. |
answer
не правильная форма импульса,похоже на замыкание в нагрузке трансформатора. |
STANISLAVR
Монитор устойчиво работал , но вяло.
Последовательно с обмоткой подбирал увеличивая омный резистор пока не стало едва заметным ухудшение качества( в моём случае это 4.7. Ом)
Спасибо answer, VikBel, ! тема решена и закрыта.
Станислав. |
