ZoidBerg
Аудиофил Миха
Вот собственно вопрос, если кто не в курсе, то вот про ГП-5.
И с ней рядом стоит 45ка. Дозиметра нет.
ГП-5 излучает рентген, рядом с ней стоит 45я. Облучится ли она на столько, что будет излучать рентгеновкое? |
ЕМХ
goga_tv
ZoidBerg, если ты о радиации , то купи дозиметр и проверь |
тама рентгеновское излучение-причём тут дозиметр? |
serega-64
ZoidBerg, А ты попробуй,как в старые добрые времена,вспоминая школьный курс физики,возьми 64 ч/б фотопленку незасвеченную,помести несколько см в непросвечаемый бумажный контейнер,поднеси к лампе,а потом прояви,так по моему было открыто рентгеновское излучение.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2011 23:55
Еще немного из теории,45 с ГП зто тока часть коллайдра,относительно низковольтная,чтобы что то излучать,ловить надоть на кенотроне или из кина,вот как то вот так! |
goga_tv
n max писал: | тама рентгеновское излучение-причём тут дозиметр? |
обьясни свою мысль... Я не понял , чего ты не понял
ZoidBergЦитата: | Будет ли фонить 6П45С, если она работала рядом с ГП-5? |
serega-64
Пардон,с ГП я пролетел маненько,память подвела,пока не обновил по ссылке,не судите строго,старею! |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
ГП-5 излучает рентген, рядом с ней стоит 45я. Облучится ли она на столько, что будет излучать рентгеновкое? вот будет так или нет? |
serega-64
Вообщето аппарат срашнейший,успел я их поремонтить,не более десятка.Все время после ремонта пальцы тряслись,даже если не долбануло,один раз анодным уже раскаченным ноготь прожгло прямо посередине в спичку толщиной,хотя боли никакой,зато палениной воняло жутко! |
АВАС
ZoidBerg, Та, фигня! Буш свой усилок слушать в свинцовых штанах Какчество звучания должно компенсировать издержки. |
serega-64
ZoidBerg писал: | Облучится ли она на столько, что будет излучать рентгеновкое? |
Да Господь с тобой,какое нахрен,это ведь не гамма или бетта излучение,здесь не происходит распад или полураспад изотопов,просто оно есть или нет. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
serega-64, т.е. абсолютно ничего не излучает? |
только ренген и то в малых количествах,поэтому гп и железом заделали |
Jon Braun
Фотоплёнка покажет наличие рентгеновского излучения, надо только проверить. Гадать можно вечно. |
ЕМХ
ZoidBerg, ты что, главному раввину не веришь? Или тебя на Гугле сам Серёга Брин забанил?
Вторичное излучение отсутствует. Информации море, поищи сам. |
АВАС
Фиг-ли гадать любая термоэлектронная эмиссия (особенно высоковольтная) производит (отражённые медленные частицы) отскочившие от анода. В лучевых тетродах аж на схеме "рога" нарисованы (не гуглю из дырявой памяти) динатронный кажись эффект назывался, наибольший рентгеновский поток отмечается на стороне горловины кина, где вы уважаемые господа проводите своё рабочее время. |
-20 dB
ZoidBerg, рентгеновское излучение не накапливается. Оно не вызывает ядерного распада (как и синтеза), а потому и не приводит к образованию радионуклидов. Собственно, гамма-излучение, как ни странно это покажется запуганным сказками и собственными домыслами о радиации и её возможностях согражданам, тоже не заставляет "светиться" облучённые им предметы (по крайней мере - при реально достижимых плотностях излучения). Это ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ излучения, не вызывающие изменения структуры атомного ядра. В противном случае "атомные мутации" вызывали бы и видимый свет, и радиоволны. Ты когда нибудь видел, чтобы после пользования мобилой ухо стало свинцовым? От то ж...
А ни бета- , ни альфа излучения, после бомбардировки которыми вещества радикально меняют как свой атомный вес, так и название, никакая радиолампа не создаёт (ежели, конечно, туда с какой-либо задней мыслью не запихали шматок кюрия, берклия или их братиков-сестрёнок, активно увлекающихся распадом собственной личности и заражающих другие хим. элементы собственным дурным примером). |
ZoidBerg писал: | Облучится ли она на столько, что будет излучать рентгеновкое? | - дожились ... Ты после флюрографии тоже "светишься" и "фонишь"? |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Извините ребята, в рентгене не силен. |
ZoidBerg писал: | в рентгене не силен | - не переживай - кто в нем силен, тот потом "обессилен" .... |
