НПР
Доброго всем вечера,скажите пожалуйста можно ли сделать более плавную регулировку звука в этом телике,ато у меня получается что шкала громкости буквально слегка выведена и все,ешо чуть сдвинуть в сторону увелечения орет как сумашедший,телик работает отлично картинка внорме |
BAZUEV56
Ретро-мастер
НПР, Цитата: | что шкала громкости буквально слегка выведена и все,ешо чуть сдвинуть в сторону увелечения орет как сумашедший,телик | А подробнее: шкала на сколько единиц? А в настройках пользователя по звуку что есть? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
НПР, а в СМ не пробовал войти? |
НПР
по поводу единиц чесно не понятно просто синяя линейка бежит и все,цыфер никаких нету,в сервисе ничего такого не вижу именно по звуку |
BAZUEV56
Ретро-мастер
НПР, Громкость при регулировке появляется скачком или как? |
НПР
да ябы сказал ешо каббы ступеньками,нету плавной регулировки. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
НПР, сигнал с проца на УНЧ можно уменьшить - увеличить сопротивление в этой цепи.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 14:13
НПР, посмотри сервис мануал внимательно.
По моему в СМ есть рег. гр.
http://archive.espec.ws/section305/file19166.html
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 14:19
R606 / R607 ( 5,1КОм ) - увелич.
По схеме из ссылки.
Или R609 / R608 ( 1,3КОм ) - уменьшить. |
Joiner
НПР писал: | да ябы сказал ешо каббы ступеньками,нету плавной регулировки. |
А что у тебя тут? см.рис
НПР
c резюками попробую как нить поиграться,а в сервисе не пойму где там регулировка звука,то что изображено на рисунке выше,у меня все тоже самое,то что обведено красным помоему вообще никакого отношения к звуку не имеет,видел какуето опцию в сервисе (соунд тест называется) высвечивается шкала громкости пустая и звук полностью блокируется все больше ничего не происходит,когда выхожу с этой опции то звук стает на прежнее место. |
БАРК
НПР, не пробовал перезалить прошивку, предварительно сохранив родную? |
НПР
пробовал ставить чистую память, со звуком ничего все так и есть,только что размер растра и геометрию потом приходится подганять,просто мож кто помнит такие аппараты есть ли там в сервисе рег.звука и где она зарыта?,либо эт железо |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
НПР, да они изначально все с таким звуком.
Оставь тогда сервис в покое.Подбери резисторы.Уже давно сделал бы и забыл. |
НПР
ладно мужики не буду больше доставать вас со своим звуком,я тож подумываю о том что скорее такой звук з завода,попробую резюками подогнать,впринципе сам телик пашет великолепно. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
НПР, удачи. |
