shel
проц SDA5521 A003, видео TDA8842
Цифровая приставка,провод тюльпаны.можно ли сделать как нибудь ,чтобы при включении тв сразу находился в режиме AV. |
gnom69
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
а я думаю что таки ДА, но при условии что есть скарт или место под него. |
shel
со скартом автоматом не переключает |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
В скарте контакт включения AV есть? |
shel
8-контакт.не задействован.не будет.но имеется в виду без оного автоматом АV |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
shel, прочти свой последний пост, сам поймешь что-либо из него? Я так понял что по условиям задачи тумблер или перемычка на цепи AV в скарте не допускаются. Если так, то вариантов нету. |
shel
нет так нет |
косинус63
shel Уважаемый, у меня ТВ "Сокол" 34 см по диагонали , а у Вас" 0" канал есть? У меня цифровая приставка то же на тюльпанах, режим АV . Телевизор из дежурки включаю кнопкой "0", и все пошло. |
shel
не катит.да и вас проц другой |
