paronnikov1
Rom-Zecs
| Пароварку поставь, кпд больше будет вреда меньше |
paronnikov1
| Нет, пароварка не идет, листья в трубочку, на форумах гидропоники. Это туман приравнивается к естественному. http://qps.ru/jqcko |
Lenchik
paronnikov1, вряд ил что выйдет. У вас пьезоэлемент развалится от повышенной мощности. Наставьте много таких увлажнителей.
Или что ни будь самодельное сочинить. Марлю перед вентилятором натянуть, а на неё по всей ширине капать воду. |
paronnikov1
| Да не катит марля, и все эти центрифуги, образуется при высыхании белый налет, и на стекле, карбонате, наждачкой не отодрать. Я писал, Усилить выход на подключения нагрузки в 10 штук пьезо, зачем лишнии генераторы использовать, один на все. |
kapral_82
| от ультразвукового налет никуда не денеться. Реально только испарение.У самого стоит уз увлажнитель и не могу им пользоваться из-за налета. Парогенератор нужен, либо заливать очищенную воду, но ставить самому обратный осмос или покупать воду - гы, копеечка немаленькая.Без повышения температуры, так называемый капельный увлажнитель - нужна очень большая площадь испарения и большой поток воздуха. По ссылке я снимал работу капельного увлажнителя https://www.youtube.com/watch?v=bcT-Ttvc_1Q, там несколько роликов. |
Lenchik
| Можно попроще капельного увлажнителя. Продолговатое корытце с водой и вдоль пустить поток воздуха, скажем компьютерным вентилятором. Тока он берет немного и если работать будет круглосуточно то испарит достаточное количество воды. В корытце и будет оставаться соль (налет). Уровень воды в корытце поддерживать по принципу бачка унитаза. Для первых опытов и перевернутой пластиковой бутылки хватит. |
kapral_82
Какой объем помещения и заданный уровень влажности? Корытцем и компьютерным вентилятором можно увлажнять разве что норку мышки С увеличением влажности эффективность испарения с поверхности сильно падает |
paronnikov1
Помимо температуры необходимо соблюдать определенный уровень влажности. На период посадки она должна составлять 85%, с постепенным снижением до 75%. А в период появления ягод влажность стоит еще понизить до 70%.
Для соблюдения таких условий необходимо приобрести соответствующее оборудование.
Так написано на форумах Гидропоники. kapral_82, Объем не большой 4 на 3 метра. kapral_82, Вижу тоже тепличку имеешь! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
paronnikov1, на данное изделие, если конечно поискать, даже на этом форуме схема проскакивала. Умощнить и поставить несколько излучателей не удастся из-за резонансов. От белого налета при использовании уз увлажнителей тоже не избавиться, только накипь может образоваться не только на окне рядом, но и на самом пьезике и убить его (к сожалению проверено на собственном опыте).
Мне гораздо больше нравится решение обзываемое мойкой воздуха. |
paronnikov1
| А вообще существуют презики, размером с тарелку? |
RomanRB
paronnikov1
RomanRB, Да вообще то, и самолеты покупают. На такой кондюк за всю жизнь не заработать. БЕЗЫМЯННЫЙ, а вот здесь есть ведь резонанс, вон сколько их на тыкали, проще пьезики купить и в баночки с какого крема насовать.
https://www.youtube.com/watch?v=iyA47ZeuQuo |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| paronnikov1, можно было еще фотку склада готовой продукции выложить. Какой нах резонанс при выдернутых разъемах. А видео так вобще про объемный резонанс в тумане. |
paronnikov1
Ладно, не наезжай Заказал один, и кучу зепешек, расковыряю, усилю до 100 Ватт, что кастрюля с под борьща завежьит ! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| paronnikov1, если в одну кастрюлю вставишь то можнт из одной партии и завижжат, в разных скорее всего восторга не испытаешь. Зепешки то на какую частоту заказал? Поинтересовался рабочей частотой того что на первом фото для сравнения? Они реально не дают эффекта при небольшом даже уходе частоты от резонанса. Визжащая кастрюля и туман вещи тоже слегка разные. |
paronnikov1
kapral_82
Lenchik
| kapral_82 писал: | Какой объем помещения и заданный уровень влажности? Корытцем и компьютерным вентилятором можно увлажнять разве что норку мышки С увеличением влажности эффективность испарения с поверхности сильно падает |
Тут вы не совсем правы. В вашем ролике система работает на проточном воздухе, то есть то что прошло через неё вылетает через форточки и двери или через вентиляцию. Коробка с "патентованным" увлажнителем меньше метра в поперечнике, а здание наверняка много сотен метров.
В теплице всё как раз наоборот, воздух будет циркулировать один и тот же. Патентованный увлажнитель это развод, такое можно сделать из подручных средств за копейки и принимая во внимание что теплица в десятки а то и сотни раз меньше вашего здания и воздух в ней ходит один по кругу, увлажнитель получится очень миниатюрный. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Корытце, правда не совсем и почти комповый ветродуй в большой комнате зимой испаряют 5 литров воды за сутки. Мало? Вроде тоже патентованное изделие но повторить существенно упростив можно за пару вечеров.
Есть еще проще вариант - комнатный водопад вдоль свободного участка стены. Думаю что испарить удастся не меньше даже при отсутствии вентилятора. |
