Вопросы про LM317. Вобщем про подключение светодиодных матр.
Alis95
Alis95
Сообщение #1 от 06/02/2018 18:41 цитата
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
1. В простейшей схеме стабилизатора тока на LM317, есть ли разница, где размещать светодиодную матрицу 0,9А (перед выходом - "Рис.1", или на входе - "Рис.2")?
Требуется на входе (Рис. 2).
По идее, без разницы, даже проверил - вроде нормально работает. Но на всякий случай...
2. Провёл испытание в связке с мощным RGB-контроллером для километров светодиодных лент и светодиодными матрицами (вместо светодиодных лент). Использовать резисторы в качестве ограничителя тока для матриц - как-то горячо, попробовал с LM317 - понравилось. На глаз - работает идеально, ток не превышает заданный, диммируется тоже хорошо.
LM317 не будет худо от "шиммируемого" напряжения со временем?
3. Влияет ли наличие конденсатора параллельно светодиодной матрице (для устранения пульсаций) в связке с RGB-контроллером и LM317? (Визуально и по замерам тока - нет, только мерцание пропадает).
P.S. Рассмотрю так-же другие способы ограничения уже "диммируемого" тока для матриц.
Заранее благодарен за ответы.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 06/02/2018 21:07 цитата
П.2 вызывает вопрос: а куда в случае применнния lm мощность девается? Просто делится между lm и резистором. Есть в природе такая зверушка NSI45020 к примеру, замнняет lm вместе с резистором. Порядок элементов в схеме ни на что не влияет, lm худо не станет ИМХО.
Alis95
Alis95
Сообщение #3 от 07/02/2018 01:07 цитата
Спасибо!
