Ремонт ЖК мониторов - поделитесь опытом
@lex
Сообщение #1 от 15/12/2004 14:10 цитата
Матрица живая, плывет изображение, троится, нестабильная яркость
за светлыми обьектами тянется шлейф
Трям
Сообщение #2 от 15/12/2004 14:13 цитата
Гы.. а что за монитор-то ???
lex@z
lex@z
Сообщение #3 от 15/12/2004 14:22 цитата
Трям, ЖК????
Добавлено 15-12-2004 14:22
@lex, Модель напиши!!
@lex
Сообщение #4 от 16/12/2004 12:29 цитата
панасоник цф-л15, есть подозрения, что разницы нет какая модель. главное понять можно ли это вылечить или это смерть матрицы
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #5 от 16/12/2004 13:19 цитата
@lex писал:
@lex, разница как раз очень большая, и дефект скорее всего не в матрице. Но если из тебя информацию клещами тянуть нужно, то никто помочь не сможет.
Во первых, что сделано, какое установлено разрешение и частота кадров, стоит ли родной драйвер, подключался ли к другому компу, каким кабелем подключен? Во вторых, измерялось ли напряжение питания и пульсации, как поживают импульсные стабилизаторы? Без ответов на эти вопросы будет гадание на кофейной гуще. Если ты не можешь провести измерения, то лучше будет обратиться к специалисту, меньше наживёшь головной боли.
@lex
Сообщение #6 от 16/12/2004 15:51 цитата
разрешение у него рабочее 1024*768 по частоте 60, 72, 74 , драйверов родных нет и не будет ибо приехал монитор из японии.
кабель ВГА не родной, питание на мониторе 15 в. родного блока нет , воткнул его в 12 в. в блок АТХ, предполагается , что там стабилизация напряжения нормальная , заменил емкость по питанию с 100 мф на 1000 , картинка стала намного лучше ,
по крайней мере я сейчас работаю на этом мониторе, но до совершенства еще далеко. из того чем мерять, есть только
китайский цифровой тестер и учебный осциллограф.
в ответе хотелось бы услышать список типовых неисправностей , при таких симптомах.
у кого такое было и чем лечилось.
За совет обратится к спецу , спасибо, Не подскажешь, где взять мастера который чинит эти самые панасоники ? улыбка
а еще лучше родную схему.
Трям
Сообщение #7 от 16/12/2004 16:02 цитата
кабель ВГА не родной - а какой ?? типа китайский тоненький за 30 рэ ?? дык и не будет он работать.. яркость нестабильна - это как ?? яркость на ЖКИ определяется лампами подсветки( ну грубо говоря), а их питает инвертор.. тока вот на прошлой неделе менял лампы подсветки в Татунге - справи яркость нормальная, а далее влево уменьшается почти до нуля..
Но для начала, всёж поменяйте кабель на нормальный...
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #8 от 16/12/2004 16:52 цитата
@lex писал:
@lex, с этого и надо начинать, необходимо найти блок на 15В, и ток не меньший, чем указан на мониторе, я предполагаю 3А, а АТХ может давать нестабильность при нагрузке только по 12 вольтам. По поводу кабеля Трям указал совершенно в точку, плохой кабель тоже может давать такие траблы. Короче разбирайся для начала с питанием, а потом напишешь о результате.
General
General
Сообщение #9 от 16/12/2004 17:04 цитата
@lex, Если говоришь поменял кондёр на большую ёмкость и стало лучше --- вот тебе и ответ , питалово маловато и с пульсациями , попробуй запитай от более мощного 15-ти вольтового ...
igor.gm
igor.gm
Сообщение #10 от 16/12/2004 18:56 цитата
@lex писал:
И кто же тебя так модель учил писать ?
ЗАбей правильно модель в Гугле.
