Ртутная Антенна - описание, применение, последствия.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Гocть
Гость
Сообщение #1 От 23/01/2005 21:25 цитата
Внимание! Ссылки на источник при использовании данной информации обязательны!
Весьма актуальный вопрос достойный отдельной темы.
- Устройство и описание антенны : http://rw6afn.chat.ru/r_ant.htm
- Развернутый комментарий, ширше проясняющий суть проблемы с глыбоким экскурсом в историю : http://rw6afn.chat.ru/r_ant.htm
- Уникальная статья отсканированная Vasilij, с источника : http://monitor.espec.ws/download.php?id=9758
- Задокументированные последствия применения ртутной антенны.
  Ртутная антенна.rar  60.31 КБ  Скачано: 20251 раз(а)
Rottor
Сообщение #2 От 24/01/2005 20:01 цитата
Administrator писал:
Просто сайты не вечны, а хочется, чтобы после смерти источника информации, тема осталась актуальной.
Судя по всему тема вечная голливудская улыбка
Вот еще одна ссылка от Moshkin,
  Ртутные антенны.rar  49.07 КБ  Скачано: 6719 раз(а)
Barik
Сообщение #3 От 05/02/2005 22:09 цитата
В 1986 году заканчивал радиоприборостроительный техникум в Днепропетровске занимался ремонтами телевизоров, Слышал о ртутных антеннах, Попали "как-то" в руки два ртутных выключателя (стеклянные стержни длинной 150мм толщиной 30мм с выводами по краям), подключил два провода вместо антенны и на концы прикрутил концевики, все это хозяйство развесил на балконе выходящем на запад,и стал крутить ПТК на ламповой Весне 308 1 канал, Вдруг на экране появился размытый сигнал таблицы,подстроил еще прочитал TV SVERIGE и обалдел, Два часа сидел возле телевизора (боялся пропустить что-то важное) картинка была неподвижной, Потом смотрел новости, взлетающие истребители,мультики (все без звука), затем сигнал стал ухудшаться пока в глазах глядя на экран не стали появлятся галюны, О звуке я через 2 года узнал (промежутка 5,5) Короче еще несколько раз повторял свои эксперименты в разное время суток, Хорошей антенны небыло ("рога") принимало примерно в одно и тоже время днем только на эти выключатели ,потом армия,свадьба, деть один второй, время понеслось, больше к этому не возвращался, Так что все желающие смотреть и слушать лучше всех --- ВПЕРЕД!!! потом поделитесь, Может кто придумает ртутный шлем и ---- мобильщики отдыхают,
В общем развиваться и развиваться, тема супер интересная можно увязать с телепатией,
Rottor
Сообщение #4 От 05/02/2005 22:22 цитата
Barik,
"1 канал" вообще то не используется в их стандарте.
Но прохождение на тех частотах встречается достаточно часть особенно в летнее время.
Сам неоднократно принимал стерео сигналы Европейских радиовещательных станций на "неработающем" FM - 88 - 108 в Запророжье на штыревую антенну. Практически это еще "короткие волны" с свойствами сверхдальнего прохождения.
Позже пришло понимание причин сверхдальнего приема - это влияние рутного термометра, который лежал в ящике рядом с приемником. Летом температура воздуха выше, что удлиняет столбик ртути, настраивая его в резонанс с принимаемой станцией, что резко повышало чувствительность стереокомплекса SHARP.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #5 От 05/02/2005 22:30 цитата
Barik писал:
какой месяц был?
Обычно в апреле-мае наблюдается аномальное прохождение.
Я под Саратовом в конце 70-х наблюдал Иран(Ирак?), скандинавские ТВ-передатчики,Польшу..и т.д. Причем неплохо, если они не давили друг друга.
Причем от размеров антенны, ориентации не зависело. Сигнал был лошадиный.
Всё это обычно на первых каналах.
Если у Вас было в другое время года и на высоких частотах - в этом, возможно, что-то есть
Думаю, в каждой соседней квартире был РТУТНЫЙ термометр........
это и способствовало приему.
улыбка
Voka
Voka
Сообщение #6 От 07/02/2005 06:11 цитата
Примерно 20 лет назад, работая инженером на узле связи в Ростове на Дону, регулярно в конце мая - начале июня наблюдал сверхдальний прием на частотах 42.5 - 43.0 Мгц. Хабаровск, Кемерово, Ленинград. Но особенно устойчивой связь была при направлении на РТУТНЫЙ термометр за окном. Тогда этот феномен никто объяснить не мог.
И только здесь, через столько лет, я, наконец-то, понял природу этого явления.
AlexUnder
Сообщение #7 От 14/02/2005 11:16 цитата
а кто-нибудь измерял КСВ ртутной антенны?
на передачу пробовали работать?
Rottor
Сообщение #8 От 14/02/2005 13:28 цитата
AlexUnder,
С КСВ проще, давно известный способ - с помощью тонометра определяется достаточно точно, только вместо шумов Короткова ориентируешся на внутренний голос.
Для передатчиков нужна красная ртуть, но можно попробовать раскрасить ее зеленым фломастерм,.
tatigris
tatigris
Сообщение #9 От 05/03/2005 17:19 цитата
А никто не знает, сколько ртути нужно на изготовление?
Прикупил тут по случаю 3-х литровый бидон, интересно, хватит или нет?
Да, кстати, хочу подключить к передатчику. Пытался красить зеленым фломастером,
не выходит злость
Растекается по пальцам, зараза. Уж я их облизывал, облизывал... Ладно, может
завтра окончу опытный образец, отпишу, что получилось.
А, забыл... Тут прочитал, что при применении вместо ртути сплава вольфрама с иридием
КСВ получается = 1. Только нужно во время работы охлаждать жидким азотом. Иначе не
получается. Может, кто слышал?
pioneer-s
Сообщение #10 От 06/03/2005 12:42 цитата
Советские ртутные антенны одерживают победу над европейскими конкурентами!
Evg
Сообщение #11 От 23/03/2005 14:15 цитата
про резонанс ртутного столбика в термометре,что улучшает прием-это круто.Есть еще несколько способов: налить ртуть в тазики и расставить по углам комнаты,если не поможет, то купить спутниковую антенну и вызвать демеркуризаторов. улыбка
ВикторС
Сообщение #12 От 23/03/2005 21:01 цитата
Еще одно ноу-хау из совка
"если у Вас из погреба не уходит вода, возьмите литр ртути и вылейте куда-нибудь в угол.ртуть уйдет в землю и вода уйдет за ней."
шок Не хотел бы я есть картошку из этого погреба шок
Gordeich
Сообщение #13 От 19/05/2005 09:45 цитата
Спасибо! Посмешили меня здорово!
Но лучше всего две капли ртути на стакан спирта и выпить! Такие телеканалы увидите!!!!!
VTkiller
Сообщение #14 От 21/05/2005 17:04 цитата
ну подсоны вы тут даёте
OBELISK
Сообщение #15 От 23/08/2005 07:15 цитата
ВОТ И ФОТО
Добавлено 23/08/2005 08:18
ЕЩЁ
Добавлено 23/08/2005 08:19
ВСЁ
johanh
johanh
Сообщение #16 От 26/08/2005 00:52 цитата
OBELISK. Ну и как ОНО?
Dмитрич
Сообщение #17 От 13/06/2007 00:12 цитата
мне дед говорил, он у меня служил инженером на пво, нужна трубка стеклянная длиной 20 см и диаметром 1,5-2 см, заткнуть низ и верх резиновой вырезкой пртянув через них 2 медых струны залить ртуть какойто там плотности и залить эпоксидкой с двух сторон чтоб не вредной была замотать изолентой или сунуть в трубку из резины и спрятать на балконе чтоб мин связи не видело и смотри че хочешь принимай че хочешь единственное он предупреждал что бывает перекрываются радиостанции укв диапазона или какието другие, вообщем вблизи военных лучше так не прикалываться а то запустят оборонный механизм и пипец человечеству!!!
elgen
Сообщение #18 От 14/06/2007 21:40 цитата
Rottor писал:
вообще то нужна ртуть скорее не красная, а инфракрасная. Отличить ее следовательно на глаз от обычной нельзя. И по этой причине учитывая матерьялы с http://rw6afn.chat.ru/r_ant.htm ставить опуты в домашних условиях самоубийство, а вдруг она (ртуть) окажется именно инфракрасной? Тогда у соседей 100% гарантированно родятся дети с темной окраской кожи(в наше время это опасно) да и самому можно того, ну понятно. подшучивать, дразнить
Хотя ртуть металл, и так же как и любой другой годится для антенны( не лучше меди , но получше железа) . Если наполнить ею трубку , ну например изготовленную в форме вибратора, то вполне прилично работать будет. И поверхность у нее более чистая(от окисления защищена как никак). К тому она еще и жидкость, то есть принимает форму сосуда(то есть легко ее поменять).
Из народных самоделок , у одного была трубка со ртутью, в ней 4 конца, для того что бы она "работала" ее надо было включить, то есть он подключал через нее ламппу ватт на 40- -60 в сеть и соо-но к ящику подшучивать, дразнить Понятно что работала она всяко лучше отрезанной коллективки.
ну и всяких "продвинутых" идей и теорий на эту тему несчесть, встречаются и довольно занятные. например о том что в жидкости( токопроводящей, но не всякой) возникают течения ее смех и они связаны с тем полем (элмагн) в котором она находится, и тут варианты от взвимодействия с единым энергоинформационным и резонансов в нем , через гравитационное и до элементарной конвекции коя приводит к увеличению толщины слоя проводящего на выс частотах. Типа она(ртуть) тому подвержена в меньшей мере подшучивать, дразнить чем другие металлы. подшучивать, дразнить занятна еще "теория" лазерного эффекта. Хотя как говорится чем черт не шутит. Но вот влияние ртутных паров на рост телеграфных столбов........в лунные ночи, пока еще не изученно подмигивание
Digon
Digon
Сообщение #19 От 19/06/2007 23:26 цитата
"...занятна еще "теория" лазерного эффекта..."
Опа! А попо-подробней...!?
elgen
Сообщение #20 От 26/06/2007 19:47 цитата
насколько помню что то вроде подшучивать, дразнить : мол в р возникают некие структуры которые могут быть накачаны(непонятно чем, внешним источником энергии или собственныим запасами? то есть при работе охлаждается, смех ) и при наличие сигнала происходит излучательный переход.(типа квантовый усилитель смех ) а вот почему он на таких энергиях и как это все на них (если даже есть те структуры) может происходить непонятно. сам атом р такими уровнями явно не обладает. Может имелось в виду что кювета с р начинает себя вести(при каких же это условиях подмигивание подшучивать, дразнить смех ) как некий квантовый объект? то есть его возбудили, он "висит" тут внешний сигнал и он сбросил избыток энергии? или масса переходов внутри( потому что жидкость, то есть перемешивается, атом(структура) возбужден но не излучил и попал в глубинные слои) подшучивать, дразнить , но наружу никак тк металл, и так по цепочке пока не дойдет до поверхностного слоя, тот опять таки ведет себя как единое целое и тд. только почему такие частоты(энергии)?... в ощем по всему бред полнейший, но читалось с интересом, как курьез. источника уже не помню. В то же время читал в нете и еще одно занятное чтиво, "неизвестная рукопись Теслы" тут за название почти ручаюсь смех
просьба меня за это не пинать, что вычитал и смог запомнить то и ........
подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
PS а вот хоть и бред, но....в индиском эпосе описывался некий летательный аппарат, вимана(если не ошибаюсь) так вот его движущей основой был сосуд со ртутью подмигивание подмигивание подмигивание (может это и не так, но так было гдето написано) голливудская улыбка так что изготовление тех антен черевато неожиданным отрыврм от земли, а поскольку их(антенны) устанавливают на крышах ....можно сильно разбиться подшучивать, дразнить
