Как настроить сеть.
warwar
warwar
Сообщение #1 От 13/02/2005 18:25 цитата
Привет всем. Подскажите пожалуйста, если соединить два компутера в сеть, через сетевые карты естественно и установить на них XP очень сложно с настройками разными, прописывать разные технические карактеристики или операционка сама расставит всё на свои места и сетка заработает нормально. Сам не делал, помочь некому, а поучится хочется, может где можно почитать, чтобы коротко, ясно и понятно. Буду премного благодарен за вашу помощь.!
SGS
SGS
Сообщение #2 От 13/02/2005 18:36 цитата
Дай свой e-mail
Vektor
Vektor
Сообщение #3 От 13/02/2005 18:39 цитата
warwar, привет дружище,во первых нужен гроссоверкабель,соедени оба компа остальное увидиш на экране монитора.
warwar
warwar
Сообщение #4 От 13/02/2005 18:48 цитата
Прошу помощи кабель есть, теперь думаю как их при установки XP заставить всё делать правильно, думаю нно придкмать ничё не могу, потому что не знаю рёв в три ручья
не делал я так раньше, но видно пришло время шок
SGS
SGS
Сообщение #5 От 13/02/2005 18:49 цитата
На форуме где-то есть поищи.
Vektor
Vektor
Сообщение #6 От 13/02/2005 18:51 цитата
warwar, я в чате приходи всё обговорим
Felix
Felix
Сообщение #7 От 13/02/2005 23:24 цитата
warwar, тут почитай http://www.ixbt.com/comm/lan_faq.html и в разделе "Программное обеспечение" была подобная тема, поищи.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #8 От 14/02/2005 00:39 цитата
В ХР имеется визард домашней сети, который все делает практически сам.
kiberg
Сообщение #9 От 14/02/2005 08:12 цитата
Для начала проверь сетевой кабель. На карте должен должен загореться один из двух
светодиодов. Если после загрузки он незагориться, проверяй кабель. Второй компьютер должен быть включен тоже. Можно вставить обе сетевые карты в один компьютер и соединить их этим кабелем. улыбка
eBHyx
Сообщение #10 От 14/02/2005 22:52 цитата
Если два ком-па напрямую , то витые пары 1-2 на 3-6 и наоборот .
RUSTEM
Связной
Сообщение #11 От 14/05/2005 21:54 цитата
Ответ: Соединение 2-х компов на витой паре без SWITCH или HUB. Обожми провод в таком порядке первый комп: второй комп: бело-оранж <---> бело-зелен оранж <---> зеленый бело-зелен <---> бело-оранж синий <---> синий бело-синий <---> бело-синий зеленый <---> оранж бело-коричневый <---> бело-коричневый коричневый <---> коричневый а дальше сетевое окружение и дерзай. Только иногда бывают проблемы вот в чем прерывание сетевых карт в WIN XP должно быть тоже что им дает BIOS.
Удачи
Подробней не бывает.
  Описание соеденения 2х компов..rar  13.77 КБ  Скачано: 690 раз(а)
sknua
Сообщение #12 От 21/05/2005 18:16 цитата
Все о построении локальной сети (2.34 МБ)Там много чего есть... Оригинал
RUSTEM
Связной
Сообщение #13 От 21/05/2005 21:55 цитата
sknua. Очень Хорошая инфа молодец..
sknua
Сообщение #14 От 21/05/2005 22:35 цитата
... My pleasure...
