Аккумуляторы для фото Ni-MN? Правила зарядки?
На страницу 1, 2, 3  След.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #1 от 24/03/2005 18:48 цитата
Купил ДК + Акку + Зарядное у-во в комплекте. Зарядил вроде Акку.
ДВА снимка и писец. Камера отрубилась .
Мож там какие хитрые правила зарядки вначале?
На батарейках сделал 40-45 снимков. Батарейкам писец.
Остаточное напр. = 1,37 В
До скольки эти Ni-MN заряжаются?
Проконсультируйте пож-та.
Добавлено 18:50 24-03-05
Мож Акку перед нормальным использованием надо по каким либо правилам подрочить/задрочить?
Canon
Сообщение #2 от 24/03/2005 22:59 цитата
Излагаешь, как всегда, туманно. ДК - это фотоаппарат, или видео камера ? Акку - это специализированные батареи или АА ? Ку-ку. улыбка
igor.gm
igor.gm
Сообщение #3 от 24/03/2005 23:19 цитата
Canon, Акку -- Accu Rechargeable Ni-MH 2000 maH , куда уж яснее?
ДК --Digital Kamera -- Цифровой фотоаппарат.
Canon
Сообщение #4 от 24/03/2005 23:23 цитата
igor.gm, даже сейчас не всё сказал. Кто производитель ? И всё-таки АА ? Ничего специального не нужно. Заряжать их следует долго, часов 15. Будут сильно тёплыми. Не пугаться. Хватает снимков на сто. Если фирмовые, а не с немецкого базара.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #5 от 24/03/2005 23:30 цитата
Canon,
--АА
--если б на 100 снимков хватало, я б воду не мутил бы. Хватило всего на 2 снимка .
--Вверху написал , купил в комплекте .Продавцы должны то знать , что продают в комплекте.
www.bilora.de давить Energie ; второй снизу .
Canon
Сообщение #6 от 24/03/2005 23:35 цитата
Ну, куда уж нам. Это в Дойчланде так покупают ? Продавцы должны. Что ? Правильно, продать. А знать должен ты! На батарейках что написано, ты что, читать не умеешь ? Третий раз спрашиваю, кто произвёл ?
G P или дядя Франц Иосиф ?
Moshkin
Moshkin
Сообщение #7 от 24/03/2005 23:36 цитата
Уже не принято заряжать долго голливудская улыбка . С приходом микропроцессорных зарядок процесс сокращается до 1 часа !
Пусть срок акк. будет год - зато какая выгода во времени !
почитай >>> http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:84:20
Canon
Сообщение #8 от 24/03/2005 23:41 цитата
Ну, теперь посмотрел. Кто такая Билора - не знаю. Похожи на настоящие. Если при зарядке нагреваются и не работают, то либо проверяй их ёмкость, или иди и сдавай. GP работают без проблем. С камерой Canon .
Moshkin
Moshkin
Сообщение #9 от 24/03/2005 23:47 цитата
Сейчас в ваших краях продается такой же фуфел как и в наших голливудская улыбка ! Это надо помнить .
igor.gm
igor.gm
Сообщение #10 от 24/03/2005 23:52 цитата
Canon, больше чем BILORA на них не стоит. Все под лупой просмотрел.
Кто то делает для них , но они ведь не скажут кто . улыбка
Canon
Сообщение #11 от 24/03/2005 23:56 цитата
Moshkin писал:
Покупать нужно с умом, т.е. фирмУ.
Moshkin
Moshkin
Сообщение #12 от 24/03/2005 23:56 цитата
Здесь варианты : 1 недозаряд , 2 аккумуляторы .
Попробуй оставить как посоветовал Canon , если и после этого ...
RE : to Canon : как фирму отличить ? Подделывают все классно , что неотличишь ...
igor.gm
igor.gm
Сообщение #13 от 25/03/2005 00:04 цитата
Moshkin, да заряжал я их родным зарядным устройством как написано около 20 часов.
Результат -- 2 снимка.
Как их снова разрядить ?
Посавить их все последовательно ( или паралельно) и через сопротивление ? Что б ток миллиампер 100-200 протекал ?
Докакого напряжения разряжать?
Потом хочу снова попробовать зарядить.
Canon
Сообщение #14 от 25/03/2005 00:08 цитата
igor.gm писал:
Ты то заряжал, а они ? улыбка Были ли горячими. Ты как партизан, вроде как и не в Германии, а в гостях у Мюллера под Москвой.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #15 от 25/03/2005 00:14 цитата
Canon, были более чем телыми , но не горячими после зарядки .
Я ни этими Акку ( ни какими другими) никогда не пользовался, так что все впервые.
Canon, а ты блять спросил? Были ли они теплыми /горячими?
Поставь все что тебя интересует -- я отвечу.
А то одни понты типа " знать надо че покупать" .
Раньше было : купил , вставил в пэйер , все пашет и мыслей небыло.
Canon
Сообщение #16 от 25/03/2005 00:20 цитата
igor.gm, будешь материться, консультируйся у других. Ты что, погонялово ? Если хочешь все по правилам, измеряй зарядный ток, множь на время, сопоставляй с ёмкостью. Только делать ты этого, конечно , не будешь. Легче же воду лить. От того что раньше ты не задумывался при покупке аккумуляторов, твоя камера не заработает. Веди себя не как некоторые здесь привыкли.
Добавлено 25-03-2005 01:39
Moshkin писал:
To [quote="Moshkin"]. Согласен , подделывают всё. На нюх, знать у кого берёшь. Проверять по правилам, на ёмкость. Хотя, и это не гарантирует. Но GP, пока , не подводили. 1600, 1700, 2000.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #17 от 25/03/2005 01:11 цитата
Canon, Если хочешь все по правилам, измеряй зарядный ток, множь на время, сопоставляй с ёмкостью. Только делать ты этого, конечно , не будешь. Легче же воду лить.
--- сказал бы раньше -- сделал бы .
Canon, От того что раньше ты не задумывался при покупке аккумуляторов, твоя камера не заработает.
--- У мужика ни одного отрицательного отзыва в ebay.de . Переговорил с ним еще раз по телефону.
Проблем не должно было быть.
Canon, Веди себя не как некоторые здесь привыкли.
-- если б не твоя распальзовка , иначе не мой стиль. Попадись мне в мониторах, уж я тя фэйсом об тэйбол повожу.
Ближе к телу: Сейчас напряжение на Акку 1,33В на каждом .
Ставим их ВСЕ в зарядное у-во. Ток зарядки 145-155 мА . Плавает.
Т.е мне надо их заряжать около 15 часов до 2000 маЧ .
Возникает законный вопрос : ШО я раньше 20 часов заряжал ??
Где грабли?
Добавлено 01:22 25-03-05
Проблема в том , что при открытии упаковки я не мерял Акку.
Если в момент распаковки там все на НУЛЯХ было, то может так при первом разе все так и быть должно.
Щас опять на 15 часов поставить? И потом поглядеть?
Есть ли правила для первого раза ( первой зарядки) ?
OleghkA
OleghkA
Сообщение #18 от 25/03/2005 02:04 цитата
Canon писал:
при токе зарядки 100 мА, свои 2000 мАмперные не меньше 30 часов
гоняю.
но думается мне, и после 20 часов должно долго работать.
Если после очередного снимка когда,как будто аккушкам пипец, их быстро вынуть и померить, чего на них, и если остаточное более 1.3в,как ты пишешь, то фотик сломался.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #19 от 25/03/2005 02:34 цитата
OleghkA, фотик не сломался , щас 4 батарейки в нем пашут.
Остаточное было 1,33 В на Акку. Но по-моему по прошествии некоторого времени , а не сразу.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #20 от 25/03/2005 02:42 цитата
igor.gm, у акку 1.2 эдс.
побуй замерять сразу .
