TV Samsung CK-5085 (P1B) - переделка БП
На страницу 1, 2, 3  След.
UK8BFK
Сообщение #1 от 08/12/2005 17:49 цитата
Попробовал собрать взамен smr40200 & his0169 БП на TDA4605 и BUZ90.
Если нагрузить лампу 100Вт, все работает нормально и регулируется выходное напряжение. При загрузке на телевизор, БП цикает, но не запускается, пробовал варъировать элементами, как советуется в http://vidak-arhiv.chat.ru/SAM.rar
пока ничего не дало.
По описанию блока, отзывы о нём вроде бы очень неплохие - надёжен и стабилен.
Подскажите, кто знает, в чём может быть дело.
С совкового МП стартует и работает без проблем.
ILYA
Сообщение #2 от 08/12/2005 18:21 цитата
UK8BFK, ставил вырезанный кусок платы с китайского ТВ. Проще некуда.
johanh
johanh
Сообщение #3 от 08/12/2005 18:25 цитата
UK8BFK переведи файл в другой формат.У меня xxx.doc не принимает.
Немцов
Немцов
Сообщение #4 от 08/12/2005 19:31 цитата
Пробуй увеличить С4 до 220 мкф, а R12 уменьшить до 47 Ом.
П.С. как со служебной информацией?
UK8BFK
Сообщение #5 от 08/12/2005 19:55 цитата
johanh, посмотри у себя в ящике.
Немцов, ещё доработываю, пока отложил, а по БП С4 уже пробовал, с его увеличением увеличивается интервал циканья, а R12 попробую.
johanh
johanh
Сообщение #6 от 08/12/2005 20:08 цитата
Проверь емкость С1.Увеличивай,уменьшай.
Добавлено Декабрь 08 2005
Скорее уменьшай.
ВикторС
Сообщение #7 от 08/12/2005 20:45 цитата
читай здесь
http://iiclabium.narod.ru/prj/4605/4605.html
UK8BFK
Сообщение #8 от 08/12/2005 20:54 цитата
Уменьшил R12, при этом запуск пошёл, но.... выходное напряжение увеличилось до 180в!
Попробовал снизить напругу, уменьшив R1 (R2 уже закорочен) и получается зависимость, при норме 125в, не включается, если задрать до180в работает. Пограничное состояние где-то 160в.
Вообщем получился тот же шар, только вид сбоку.
С1 пробовал, только на увеличение, попробую уменьшить.
Добавлено 08/12/2005 21:56
По этой ссылке я и набрёл на схему, там есть ссылка в п.4 смотри выше - это оно и есть.
ВикторС
Сообщение #9 от 08/12/2005 21:06 цитата
ну так по какой схеме ты делал?
по vidak-arhiv ничего посоветовать не могу
UK8BFK
Сообщение #10 от 08/12/2005 21:29 цитата
Собирал по vidak-arhiv, но насколько я понял они практически работают одинаково.
Могу попробовать и первую схему, но ведь по описаловке она давно отработанная и именно под мою модель БП. Может быть есть тот, кто именно её собирал, этот вариант как модернизированный шёл.
ВикторС
Сообщение #11 от 08/12/2005 21:41 цитата
UK8BFK писал:
Тот кто её собирал поглядел в нее, подумал - а зачем так много лишнего там, к тому же явно не рабочего - 1N4007не идут ни таких частотах, а вот КД247 идут прекрасно - и стал делать свою подшучивать, дразнить
johanh
johanh
Сообщение #12 от 08/12/2005 23:29 цитата
Так,между прочим.У схемы не отработана система защиты по току.Возможны сюрпризы.
UK8BFK
Сообщение #13 от 09/12/2005 10:23 цитата
Дополнительные признаки нестабильности такие:
Если нагрузить выход 14,5в, но но не загружать вых. 125в, БП начинает цикать (возбуждается), т.е. переодически начинает стартовать и сразу срывается запуск, далее всё повторяется.
Стоит повесить параллельно вых.125в лампу 100Вт, всё работает нормально, но если в дежурном режиме на ходу сбросить лампу, всё возвращается на круги своя.
Почему то данной конструкции требуется постоянная полная нагрузка.
Можно ли доработать?
Добавлено 09/12/2005 11:29
Да, забыл отметить, что если задрать вых. примерно до 170в, будет всё работать нормально.
Добавлено 09/12/2005 11:30
Немцов
Немцов
Сообщение #14 от 09/12/2005 11:24 цитата
UK8BFK, пробуй в небольшх пределах менять частотозадающую цепь R4,C2. Лучше нагружай сопровленями МЛТ2 стуненьчато с максмумому по току 0,4 А в 30-50 Ватт а затем в телек.
UK8BFK
Сообщение #15 от 09/12/2005 13:15 цитата
Так ведь разработчики о такой загрузке ничего не говорят, лишь о 24-43Ком, чтоб не было шорохов в деж. режиме. Ведь можно и лампу внутри оставить, тоже будет работать, но зачем же так куралесить. И потом я не слышал, чтоб на импортной базе БП так загружали, только некоторые совковые без нагрузки не пускаются (для телевизоров).
Хотя честно говоря разрабатывать особенно здесь нечего, в основе типовая схема включения, весь сыр в тонкостях настройки.
Частотозадающую цепь перепробовал по всему возможному диапазону, вплоть до вылета BUZ90, у меня это случилось при С2=15н и R4=270ком, дело не в ней. Попробую собрать в точности первый вариант схемы теперь "универсальной", видите ли родной для родного шасси не родня получается.
А с данным вариантом всё-таки надо разобраться, чтобы не вводить людей в заблуждение, сморозили хрен знает что, а ты сиди и мучийся, да столько, сколько "разработчики" и не ведали.
johanh
johanh
Сообщение #16 от 09/12/2005 16:44 цитата
UK8BFK улыбка Ты можешь в теме нарисовать схему БП модернизированную и настоящую полную в развернутом виде?
Авось что-нибудь придумаем. подмигивание
ILYA
Сообщение #17 от 09/12/2005 16:44 цитата
UK8BFK, я же сказал, что проще всего. А если ты изыскания проводишь, то обрати внимание не на задающую частоту, а на то в каких пределах меняется скважность при изменении нагрузки.
UK8BFK
Сообщение #18 от 09/12/2005 19:14 цитата
Насчёт схемы, читайте внимательно выше...
Вот по этой ссылке http://iiclabium.narod.ru/prj/4605/4605.html
Итак проблема решена !!!
Найдена ложка дёгтя.
Просто закорачиваем R12 и БП работает как надо (это напомню из схемы, которая находится в п.4 станицы из вышеуказанной ссылки).
Кстати по поводу применения диодов, идут почти любые, только бы заряжали ёмкости от них большого быстродействия в данной схеме не требуется.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif
Первый вариант схемы, которая лежит непосредственно на http://iiclabium.narod.ru/prj/4605/4605html заработал сразу, проблему решил из сопоставления двух схем.
Добавлено 09/12/2005 20:27
Резистором R12 для других типов ТПИ в других телевизорах нужно поймать на 6 ножке TDA4605 напряжение 9,5-10в (это и есть самое главное).
В заблуждение я попал из-за наличия этого сопрота в схеме под мой ТПИ, а ТПИ тоже ведь не все идеальны по параметрам, где то может быть и с ним всё заработает.
классно!
Добавлено 09/12/2005 20:35
ILYA, для меня теперь будет гораздо проще ставить свои блочки, если конечно же схемотехника позволяет. Сегодня я их уже несколько плат траванул и нафаршировал. подмигивание
Всем спасиб !!! улыбка
ВикторС
Сообщение #19 от 09/12/2005 21:24 цитата
UK8BFK, флаг тебе в руки классно!
осваивай теперь универсальные БП
http://monitor.espec.ws/section1/topic55827.html
johanh
johanh
Сообщение #20 от 09/12/2005 21:48 цитата
UK8BFK браво!
