Замена транзистора ТТ2140
пав
Сообщение #1 От 29/12/2005 04:26 цитата
де найти замену или купить такой-же ,можно ссылку браво!
makar.i
makar.i
Сообщение #2 От 29/12/2005 05:37 цитата
ставь KSD 5702
provas
provas
Сообщение #3 От 29/12/2005 06:08 цитата
без проблем также 2SD2499
  hotspecs.zip  23.06 КБ  Скачано: 2633 раз(а)
barbuda
Сообщение #4 От 01/04/2013 08:12 цитата
Ребята, заменить TT2140 на 2SD2499 можно (проверено), но при этом на изображении наблюдаются демпферные столбы. По-этому для себя сделал вывод, что такая замена нецелесообразна. Да и TT2140 можно свободно купить.
Сообщение #5 От 01/04/2013 08:17 цитата
Фуфлогон!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 01/04/2013 10:34 цитата
barbuda писал:
barbuda, когда водку другого производителя наливаешь в один и тот же свой стакан, у тебя по поверхности налитого волны начинаются? шок
умора
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 01/04/2013 10:41 цитата
TT2140 менял на 2SD1651C, 2SD1555, MD1803DFX. В общем на то, что было под рукой. Никаких столбов не наблюдалось.
Vasiliy63
Vasiliy63
Сообщение #8 От 28/04/2013 16:22 цитата
Куда-то автор пропал. На дня поставил 2SD2499 в SARP 21J1 RU вместо TT2140, без проблем.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #9 От 29/04/2013 11:12 цитата
Ни разу специально не покупал TT2140.
D 1555.D 2499 и ,как пишет равнодушие Yuritsh
что было под рукой
pavelz
Сообщение #10 От 04/12/2019 14:26 цитата
BU2508DX тоже пойдет. Греется слабо. В принципе подходит любой с диодом и резиком на базу . Ну смотрите , при замене , чтоб ток коллектора.....ну и вообще не мешает осцилом пройтись
