Русский телетекст в TV17 - реально?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
svan
svan
Сообщение #1 От 13/03/2005 22:05 цитата
Клиенту приспичило читать телетекст русским языком.Кто что знает по этому поводу.
Люшик
Люшик
Сообщение #2 От 13/03/2005 23:06 цитата
наверное флешка должна быть прошита под это но пока не встречалось!
SERGE
SERGE
Сообщение #3 От 14/03/2005 00:17 цитата
Ввиду того что ЦПУ выполняет роль и декодера телетекста , то в его Биосе должна быть заложена кириллица. Т.е. надо переписать программное обеспечение ЦПУ. Для этого программист должет быть знаком с аесмблером данного проца , спцификацией квадратной шины и адресацией ведомых устройств. Что наводит на мысль что для данного проекта подходит не любой программист , а знакомый именно с Тосоновскими процами.
Когда-то я обратился в соответствующие структуры и мне быстро составили смету на написание ПО проца для работы с рельными устройствами--- несколько сот баков. Как обяснили , что для этого им надо переработать кучу материала , а это немалое время. Т.к. случай частный , то всё финансирование проекта ложится на этот случай svan, Если клиенту приспичит ещё и проспонсировать русификацию Шнейдеровского управления , то можно заняться этим подшучивать, дразнить
svan
svan
Сообщение #4 От 14/03/2005 02:26 цитата
Люшик, надеюсь на аватаре не ты cам,а то уж очень уставшим оно выглядит ;-)
То есть ,как я понимаю никаких чипов менять не нужно.
SERGE, забавно,но клиент сам не хилый программист,в том числе и в ассемблере.Может удасться уломать его занятся этим делом.Не мог бы ты скинуть мне соответствующие ссылки и высказать свои соображения по поводу русификации ПО.
Вдруг клиент согласиться,чем черт не шутит улыбка
Я СЕРЬЕЗНО!
KaSer
KaSer
Сообщение #5 От 14/03/2005 02:29 цитата
Если есть руководство то почитай внимательно там есть одна скрытая фишка которую нужно нажать и откроется скрытое меню именно для телетекста и поставь RUS и все!!!
svan
svan
Сообщение #6 От 14/03/2005 02:58 цитата
KaSer, спасибо за ценную инфу,только увы руководства нет,ты не мог бы подкинуть?
SERGE
SERGE
Сообщение #7 От 14/03/2005 11:28 цитата
KaSer писал:
одна скрытая фишка
В сервисе тоже есть скрытая фишка --- кнопка "Up Grade". При её нажатии происходит обновление ПО с сервера Шнейдера, после нажатия которой выпадает специальное меню --- нажать " Download ".
KaSer, с каких пор немцы практикуют кириллицу ?
svan писал:
Я сам хилый непрограммист. Не знаю ! Установка следующая --- получить информацию команд процессоров Томсон грядки http://www.st.com/stonline/books/ascii/docs/9848.htm
На этом же сайте есть и эмуляторы ( клиент должен знать что это ,Средство отладки ПО)
Считать имеющийся БИОС и дезассемблировать его ( если , как говоритKaSer, там есть кириллица то твой клиент программист сразу это увидит и определит как оно включается) . Определиться где собственно сидит знакогенератор и зменить его в соответствии ТХТ. Правда после этого в меню абракадбра выпадет ( типа английские слова нашими буквами ) , так что затем придётся заменить и словарный массив. Или как указал KaSer, switsh- флаг , который даёт возможность пользоваться разными шаблонами для меню и ТХТ. Если предполагается наложить русификатор на имющиеся ПО , то потребуется EPROM большего объёма
Ко всему возможно появление разного рода глюков ( типа неожиданное зависание ЦПУ)программных конфликтов, которые потом придётся вылавливать и устранять в процессе работы.
Добавлено Понедельник, 14 Март 2005, 12:31
svan писал:
Кроме EPROM в котором БИОС сидит
Добавлено Понедельник, 14 Март 2005, 12:38
Давай заряжай клиента на проэкт. Проверим его нехилость , а заодно получим ценную инфу на форум подшучивать, дразнить
teledok
teledok
Сообщение #8 От 14/03/2005 13:04 цитата
svan, SERGE, эх, получилось бы! Тогда и Grundig-ами можно его подгрузить, и Шарпами... подшучивать, дразнить
kulek
kulek
Сообщение #9 От 14/03/2005 19:55 цитата
Весна...всех поеб.тся потянуло помираю со смеху! Может сразу начнем украинизировать все европейское? Ющ флаг поднял, можно возглавить толпу.... голливудская улыбка
А если серьёзно, я думаю проще приобрести телик с русским меню и телетексом. Made in China.
teledok
teledok
Сообщение #10 От 14/03/2005 20:48 цитата
kulek писал:
проще приобрести
так и проще продать будет... голливудская улыбка
Люшик
Люшик
Сообщение #11 От 14/03/2005 21:46 цитата
SVAN мужчина должен быть чуть лучше обезьяны --эта аватара мой идеал моего будущего,
svan
svan
Сообщение #12 От 15/03/2005 00:47 цитата
SERGE, на днях переговорю с клиентом,результаты тебе обязательно сообщу.Если не сложно скинь мне прошивку,которую в данный момент лучше всего подходит для переделки.
teledok, если бы его заинтерисовать материально,то и Грундиги возможно и пошли в русификацию улыбка
Люшик, береги себя улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #13 От 15/03/2005 01:51 цитата
svan, да я знаком только с верхом проблемы. Более того я так и не нашёл до сих пор программатор под корпус PLLC ( или переходник сделать) недовольство, огорчение Т.е. даже имеющуюся EPROM не могу считать
kulek писал:
Made in China.
Ящиков 100Гц не так уж у них и много . Хотя не могу ответить чем китайцы хуже Сони или Шарпа.
PAYALNIK
Сообщение #14 От 15/03/2005 07:10 цитата
SERGE писал:
Естественно,что в ЦПУ воткнут телетекст,только вот какая незадача знакогенератор к сожалению находится не в БИОСе,если под ним подразумевается ROM(память программы),
а в самом процессоре,в котором отведена под это дело область памяти,которая прошивается на стадии изготовления.Так,что что бы там не делал Ваш программист,если в знакогенераторе
кириллица не прошита(а думаю,что ее там нет),то ничего у него не получится.
svan писал:
Может он и не хилый программист,но для таких вещей еще надо бы и железо знать,что одновременно встречается крайне редко.В противном случае не он был бы Вашим клиентом,
а Вы его.
SERGE
SERGE
Сообщение #15 От 15/03/2005 11:18 цитата
Трудно спорить , особенно
PAYALNIK писал:
PAYALNIK, откуда инфа что знакогенератор сидит в проце ? Это же не правило
kulek
kulek
Сообщение #16 От 15/03/2005 11:50 цитата
SERGE писал:
Серега, а ты обратил внимание на тот факт, что телетекст может быть либо в процессоре, либо отдельным корпусом? Я в TV17 микросхемы телетекста не видел улыбка отсюда можно сделать вывод, что он сидит в проце. А вот есть ли в знакогенераторе поддержка кирилицы я не знаю.
svan
svan
Сообщение #17 От 15/03/2005 13:36 цитата
PAYALNIK, Мой клиент - это мой же коллега по работе в НИЧ в местном университете.Мы когда то в паре с ним работали в области цифровой и микропроцессорной техники на оборонку,причем он вел программное обеспечение,а я железо.Так что он достаточно хорошо разбирается в железе,а я знаком с основами программирования.Главное его заинтерисовать,так как у него и своих делов хватает.А насчет железа он может консультироваться с форумом через меня.Вопрос в том нужно ли это все вообще,ведь работа не малая и хватит ли у нас информации для ее реализации.
SERGE, что означает фишка KaSer, ведь он не дал конкретной информации,у меня в моем TV17 в телетекстовом меню есть опции WEST/EAST но их изменение ничего не дает.
Ребята, где все таки находится знакогенератор телетекста,у кого то хоть есть искомая прошивка для исследования?
kulek
kulek
Сообщение #18 От 16/03/2005 12:30 цитата
svan писал:
Телетекс в процессоре ST92R195B0/EPF
Последняя известная мне версия EPROM Y4.59
Резаный даташит на этот проц.
Добавлено 16.03.2005 12:45
Вот документик на закуску улыбка
Добавлено 16.03.2005 12:46
svan, а у тебя кстати диск есть STM-овский? По Украине могу выслать.
  ST92R195B.PDF  109.52 КБ  Скачано: 751 раз(а)
  Y4.59.rar  54.26 КБ  Скачано: 479 раз(а)
  ST9+ MEMORY MANAGEMENT UNIT.part1.rar  195.31 КБ  Скачано: 482 раз(а)
  ST9+ MEMORY MANAGEMENT UNIT.part2.rar  34.48 КБ  Скачано: 525 раз(а)
svan
svan
Сообщение #19 От 16/03/2005 23:11 цитата
kulek, огромное спасибо за инфу,теперь попробую поговорить с клиентом,может охмурю улыбка
Диска у меня нет,если есть желание выслать,скинь мне в приват что для этого нужно с моей стороны.
Всем СПАСИБО за помощь.
PAYALNIK
Сообщение #20 От 17/03/2005 07:36 цитата
svan! Не парь себе мозги,все равно ничего не получится.По причине,изложенной выше.
Надо делать,то,что можно сделать.Если нечем заняться,то лучше со своим программистом
посидите разберитесь как например в LOEWE подсчитывается контрольная сумма наработки
часов.Очень хочется счетчик отматывать.И то пользы будет больше,а в Шнайдер Ваш,я не
только телетекст не переделывал бы,а смотреть кино по нему даже впадлу (такой вот телевизор).
